Charger une LiFe comme une LiPo...
Flo38
Message par Flo38 » 01 août 2014, 20:30
Ma connerie du jour. Après quelques mois de pause en modélisme, le travail étant prioritaire sur le loisir, je fais le tour de mes batteries à charger.
J'ai acheté une batterie LiFe pour ma radio, que j'ai chargé cette après midi avec mon Accucel 6.
Je ne me suis pas trop posé de question par rapport au fait que mon chargeur me demandait de choisir entre Lipo, NiMH, NiCd..
Après avoir lancé la charge en mode LiPo, le chargeur n'a pas crié non plus.
Puis le temps passe, et je m'étonne de voir la charge arriver à 1100 mAh (pour une batterie de 1500) qui n'était pas à plat. Le chargeur n'était toujours pas à son courant de balancing.
La lumière me vient enfin, le chargeur était réellement en mode LiPo.
Sans perdre de temps, je trouve la notice, je passe en mode LiFe (dans un menu paramètre difficile à trouver), et je lance la décharge (après une vérification visuelle sur la tronche de la batterie et sa température)
La tension de charge instantanée (pas maximale) était d'environ 11V (3S) lorsque j'ai arrêté la charge.
Après 10 minutes de décharge à 0.5A, j'ai stoppé tout ça, vérifié la tension (3,35V par élément environ), et là j'attends. Je me demande si je suis allé en zone rouge ou pas, et comment la batterie l'a enduré...
Outre le fait d'avoir possiblement dépassé la tension max (3.65V c'est ça ?), je me demande si la technique de charge peut aussi avoir secoué la batterie ?
J'ai lu sur internet que la tension de charge d'une LiFe était constante à 3.6V par élément. Donc ce serait très différent d'une LiPo. Cela m'étonne un peu car je ne sais pas trop comment cette tension fixe pourrait permettre un courant de charge variable... Est-ce que quelu'un le sait ?
Merci beaucoup, et manœuvre à ne as reproduire chez soi...
chris9200
Re: Charger une LiFe comme une LiPo...
Message par chris9200 » 01 août 2014, 22:01
Salut à 3,65v pas de trop de risque pour ta life.
Pour la charge s'est identique Life et lipo c'est une charge à tension constante .
Une a 4,2 l'autre a 3,6 V
Tu règle une intensité par exemple 1 A le chargeur envoie 1A une fois la tension de 4,2 ou 3,6 atteinte le chargeur régule l'intensité pour maintenir la tension un fois que l'intensité descend proche de 0 ton chargeur coupe
Chris
Flo38
Message par Flo38 » 01 août 2014, 22:12
Merci pour la réponse
J'espère ne pas avoir dépassé la limite, mais je ne pourrai jamais réellement savoir, j'ai préféré décharger 10 minutes avant de mesurer...
Pour la charge, je ne comprends pas trop l'intérêt d'une tension fixe si on limite le courant envoyé en fait... Les chargeurs à tension fixe envoient en général un courant variable qui dépend de la différence de tension et de la résistance de l'accu il me semble. Pour une LiPo ce courant est fixe, même s'il a deux valeurs distinctes (en charge et en équilibrage)
chris9200
Message par chris9200 » 01 août 2014, 23:17
C'est pas un intérêt de charger à tension fixe , c'est comme ça pour les lipos c'est tension fixe a 4,2 v
Le courant n'est pas constant, tu le limite pour ne pas dégrader ta lipo car elle a une faible résistance interne donc si tu mettre direct 4,2 sur une lipo déchargé avec la différence de tension et la résistance faible le courant serait trop élevé et dégraderai la lipo .
C'est bien la tension qui est constante mais tu limite le courant max
Une fois que le courant max n'est plus dépassé tu vois le courant diminue jusqu'à 0 A
Si on avait des lipo qui supporter des très fort taux de charge tu mettrai 4,2 sur ta lipo
Le courant monterai par exemple à une cinquantaine d'ampère et chuterai progressivement jusqu'à ce que ta lipo soit pleine
Il n'y a pas de valeur pour l'équilibrage
l'équilibrage se fait tout au Long de la charge en gros si tu a un chargeur qui équilibre a 0,3 A le chargeur va consommer 0,3A sur les cellule dont les tensions sont le plus élevé .
Par exemple si tu veux charge une lipo 2S avec une cellules vide et une pleine ton chargeur ne chargera qu'à 0.3A
Il met 0,3 A par la prise de charge et consomme 0,3A sur le prise d'équilibrage de la cellule pleine pour ne plus envoyer de courant et ne pas dépasser les 4,2V.
Chris
mguw
Message par mguw » 02 août 2014, 09:42
Je pense que tu n as pas dépassé les 3.65 sinon ton chargeur en mode life aurait gueulé overvoltage a la décharge
Si ton accu n étais pas tiède, tu n'as eu aucun dégât
A+ Marcel
Flo38
Message par Flo38 » 02 août 2014, 16:21
mguw je me suis dit la même chose mais je n'en étais pas trop sûr... Il aurait gueulé puis quoi ? Il ne l'aurait pas déchargé du coup ? Parce que ça reste du Turnigy...
Ok Chris je ne savais pas que c'était ce principe qui était utilisé... En même temps je charge beaucoup plus souvent mes lipos sur un autre chargeur Robbe avec un équilibreur Dualsky, et à mon avis ce n'est pas du tout pareil. La charge se fait directement par la prise d'équilibrage, pas besoin (et pas de possibilité) de brancher le câble de puissance.
Et sur l'accucel 6 il y a un mode charge et un mode balance... Alors va comprendre ce qu'il se passe réellement...
Je pense que je vais rester méfiant, c'est pour une radio donc l'accu ne sera pas brusqué, mais j'essaierais de la stocker au maximum dans des sacs lipos.
