Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
wareck
Lieutenant
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Message par wareck » 22 juil. 2014, 09:03
Oui courbe linéaire
Par contre dans soft Castle link, je n'ai pas coché la case "Autorotation"
Rave 90 Env: OS105HZR / Hatori / MKS / Multigov-pro / Beastx / Edge / Labema
Compass 7HV: Scorpion / C.C 160HV / MKS / Brain / Edge / Pulse
MiniProtôs: Scorpion / YGE / Beastx / Edge / GenAce
Multirotors: Plusieurs machines "home made"
PowerLab8 1344W/ Hyperion 720i / Alim 25V 1500W
http://www.fernitronix.fr
Le Docteur
Message par Le Docteur » 22 juil. 2014, 09:59
C'est pas grave, c'est pour le bail out... Mais je pense plutôt que ta courbe de hold n'est pas a 0.
Bien Amicalement,
wareck
Lieutenant
Message par wareck » 27 juil. 2014, 21:56
Bon plus je vole avec ce module, plus je l'aime !
Le gouvernor quel pied, le low rpm passe à merveille...
J'ai encore quelques questions (je découvre le module, et comme je ne peut pas utiliser mon pc portable sur le terrain, je peut pas modifier directement mes réglages).
J'aime bien mon feeling anticouple, mais pour certaines figure je le trouve trop lent...
Je peut jouer avec les D/R de la radio pour augmenter la rotation ? ou il faut modifier dans le soft ?
J'aimerais que mes palles claquent un peu plus, je n'ai pas vu de réglage du style "pitch pummping"
Quel paramètre me permet de changer cela ?
En mode auto-level, ça fonctionne nickel, il me remet bien la machine en place.
Mais à chaque utilisation, le level se décale...En fin de vol, ça deviens "sport" pour rétablir la machine...
Savez vous d'où cela peut venir ? (je pense que c'est ma mousse ou une vibration excessive quelque part)
Je devrais avoir fini de réparer mon pc portable quand le beau-temps va revenir par chez moi, ça devrais faciliter les prochains essais...
En attendant, merci les gars !
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 27 juil. 2014, 22:50
Tu peux régler la rotation de l'ac directement dans le soft pour chaque mode de vol dans le mode avancé.
Je penses que sa peux passer aussi en modifiant les d/r.
Pour le pitch pumping si c'est comme le pitch boost du beastx il n'y en a pas.
Pour l'auto level si tu as des grosses dérives c'est que le module est gêné par des vibrations
wareck
Lieutenant
Message par wareck » 27 juil. 2014, 23:15
Ok c'est ce qui me semblais pour les vibrations...
le module est bien isolé, mais je pense que mes cables sont un peut trop tendu
chris9200
Message par chris9200 » 28 juil. 2014, 19:19
Pour l'autostab il y a une ref dans ce sujet
viewtopic.php?f=123&t=57064
Pour le taux de pirouette il faut vérifier dans le soft que ta radio va bien à 100% . 100% étant la vitesse max
Tu règles la vitesse max souhaité dans le soft et ensuite tu peux baisser avec les DR
Pour le pas il y a de l'expo dans le soft que tu peux supprimer voir même mettre 5 ou 10 dans l'autre sens
Ça rend la machine un peu plus vive sur les changement de pas positif négatif . A tester
Chris.
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 28 juil. 2014, 19:24
Salut à tous les pro du msh Brain ;)
Je viens d'avoir mon premier gros hélico qui n'est autre que le protos 500 et il est évidement équipé du Brain
Je possède une dx6i et je me demandais si le fait de changer mes DR/EXPO sur ma dx et non dans le Brain était une bonne chose??????
Merci d'avance à ceux qui vont me répondre :):):):)
Bon vol ;)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
BlackBear
Message par BlackBear » 28 juil. 2014, 19:31
Perso je suis à 30% d'expo sur ma DX9. Pas de problème particulier que ce soit sur le module ou la télécommande.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
Choubipay
Message par Choubipay » 28 juil. 2014, 21:31
Allez, petite copie d'écran de Thomas à ce sujet (ça me turlupinait aussi)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
wareck
Lieutenant
Message par wareck » 28 juil. 2014, 22:21
Oui c'est ce qui me semblait...
La majorité des module FBL ou drones utilisent ce truc.
Le D/R permet de calmer ou au contraire de rendre plus rapide les rotations
J'aime bien utiliser ça car par exemple pour mon 7HV, comme je le disait le feeling général en vol est nickel.
mais sur certaines figures je manque de vitesse de rotation.
En augmentant la vitesse de rotation, je change le comportement global de la machine.
En utilisant les D/R, je peut, juste en basculant un inter, passer d'une vitesse de rotation moyenne à rapide.
En mettant un poil d'expo, la machine reste docile autour du neutre et agressive si j'appuie les commandes...
Je trouve ça plus simple de regler à la radio au terrain, plutôt que de sortir le pc ou la tablette...
Par contre, oui il faut faire attention de pas en mettre dans la radio et dans le soft, sinon ils s'annulent ou s'ajoutent et ça peut être problématique
BlackBear
Message par BlackBear » 28 juil. 2014, 23:22
Les vitesses de rotation se règlent dans le mode avancé, ça permet d'avoir un comportement fixe quelque soit l'appareil.
2 facteurs peuvent limiter le gyro pour finir ce taux.
Le pas cyclique max. C'est le débattement mécanique maxi de l'aileron et de la profondeur.
La vitesse de rotation du rotor.
Le phénomène arrive où pour un régime faible, le gyro atteint le max cyclique et ne peut pas fournir le taux de rotation demandé.
Il suffit d'augmenter ce pas cyclique max mais pas trop car le module peut partir en raisonnance. J'ai eu le cas sur le logo où j'ai dû réduire le pas max. C'est pour vous donner un point de comparaison comme si on éloignait la commande d'A/C du centre du servo. Au bout d'un moment, le servo ne peut pas suivre car on est obligé de baisser le gain proportionnel.
Ça dépend surtout de la rigidité du chassie. Un Goblin est très rigide et on peut augmenter le pas max cyclique sans baisser le gain P. Le Logo est trop souple et le pas max est limité à 9-10°.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 30 juil. 2014, 00:07
Hello les Pro du Brain
Je souhaite passer du GOV de mon Castle Edge à celui du Brain. J'ai fait le branchement du port prévu sur le contro sur le Gyro.
J'ai glané les infos à droite à gauche et fait quelques tests sur banc qui ont l'air concluant sur les paramètres basiques.
Grosse question :
J'avais des Endpoints paramétrés dans ma DX7 quand j'utilisais le GOV Castle, j'ai du monter le point bas pour que l'ESC s'arme. Faut-il refaire complètement les Endpoints qd on utilise le GOV du Brain ?
Si quelqu'un a déjà vu cela traité, merci d'avance.
wareck
Lieutenant
Message par wareck » 30 juil. 2014, 00:13
Oui c'est préférable de les refaire.
Pour moi de toute manière, j'ai du retoucher au réglages de ma voie de gaz pour bien avoir 0 /100 % dans la partie radio.
J'ai donc du refaire aussi les endpoint du contro...
Par contre je n'ai pas reussi à utiliser le signal pour le GOV et la telemeterie comme certain le fon...
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 30 juil. 2014, 00:22
Donc on se met en Fixed endpoints dans le cc pour faire les Atv puis on passe en external gov et on y retouche ou plus ?
Je sais qu'il est génial le gov du brain mais la doc n'est pas gégen.
vincenzo
Message par vincenzo » 30 juil. 2014, 09:54
Salut tous,
petite question bête en passant, à propos de ce module, pourrait il se monter sur un Raptor thermique équipé en flybar?
Je cherche un module avec la fonction autostabilisation, pour monter sur les hélicos d'écolage du club... on pense que ça pourrait nous éviter de nombreuses réparations... :D
Merci!
godjc
Message par godjc » 30 juil. 2014, 10:07
Je sais que c'était possible avec le Beastx, le système étant similaire, je dirais oui. Il faudrait demander directement à Thomas.
Frsky X20S
eddy42
Débutant
Message par eddy42 » 30 juil. 2014, 12:01
Katosan a écrit :Donc on se met en Fixed endpoints dans le cc pour faire les Atv puis on passe en external gov et on y retouche ou plus ?
Dans l'ordre il faut (selon mes souvenirs, je l'ai pas fait hier ...) :
1. désactiver le gov du contrôleur (bien sûr !), celui du Brain aussi, et paramétrer une courbe de gaz linéaire du min au max dans la radio
2. régler les fins de course des gaz dans la radio pour que dans le logiciel les gaz varient de 0% à 100%
3. calibrer le contrôleur avec les nouvelles fin de course
4. dans le "menu avancé > governor" régler la plage de gaz utilisable par le gov du Brain.
Le point 4 est très bien expliqué dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=WrMtnsaJb1g#t=13[/video]
Après ça on peut paramétrer le gov et l'activer ça doit marcher nickel <_<
Mikado Logo 400 stretch - 6s - Yep 100 - SpinBlades 515mm - MSH Brain
Mikado Logo 600 se - 12s - Yge 120 HV - Edge 693mm - MSH Brain
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 30 juil. 2014, 12:17
Merci Eddy42.
C'est entre le point 2 et 3 que je bloque parce que si je fais en 2 la calibration soft 0-100 avec les ATV de la radio, quand je passe au 3 pour calibrer le contrôleur, je vais modifier ces valeurs d'ATV.
Le Castle est différent sur ce point d'un YGE qui te permet une recalibration avec la carte alors que tu as bien 0/100 dans le soft.
Donc le tout est de savoir si avec le Castle, ce qui compte c'est ses Endpoints ou les 0/100 soft ?
eddy42
Débutant
Message par eddy42 » 30 juil. 2014, 13:17
Si j'ai bien compris on ne peut pas calibrer un contrôleur Castle comme un YGE, la calibration se fait sur les atv de la voie gaz uniquement ?
Si c'est bien ça alors tu sautes le point 3 et tu passes direct au 4, c'est là que tu adaptes la plage de gaz du Brain à ton contrôleur (d'ailleurs la vidéo est faite avec un contrôleur Castle) ce n'est plus dans la radio.
En gros : au point 2 tu adaptes les endpoints de la radio au Brain et au point 4 tu adaptes les endpoints du Brain au contrôleur.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 30 juil. 2014, 14:17
Merci, j'ai échangé avec Pvoodoo qui me confirme pareil, ATV du CC dans la Radio puis réglages sur le soft comme dans ta vidéo.
Reste plus qu'à.
Le Docteur
Message par Le Docteur » 06 août 2014, 20:22
Le Brain va t il mourir ? J'ai lu des choses sur HF qui me semble pas cool... Voir ici ce que Thomas raconte...
http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... stcount=36
A priori, il a plus de contact avec MSH et ont arrêté de bosser ensemble... :( :(
Bien Amicalement,
chris9200
Message par chris9200 » 06 août 2014, 21:50
Le Docteur a écrit :Le Brain va t il mourir ? J'ai lu des choses sur HF qui me semble pas cool... Voir ici ce que Thomas raconte...
Non maintenant qu'il est bien développé il change de développeur dure pour Thomas après le travail accompli.
Chris
Le Docteur
Message par Le Docteur » 06 août 2014, 22:26
Oui effectivement, il parle d'un nouveau dév pour le remplacer...
Pas cool de le laisser tomber comme ça après tout ce boulot.
Bien Amicalement,
wareck
Lieutenant
Message par wareck » 06 août 2014, 22:57
Oui c'est pas cool...
Mais c'est la mode en ce moment.
On appelle ça "l'internalisation" ou comment se passer de sous-traitant pour contrôler les dépenses et les coûts...
Ils vont prendre un mec qui feras un boulot moins bon , mais qui iras dans le sens de la boite (produit qui durera moins longtemps, qu'il faudra changer ou upgrader régulièrement, ou comme pour les vbar, rendre les mises à jour payantes, proposer des multitudes de version ect)
Bref ...wait and see...
totonor
Message par totonor » 09 août 2014, 15:31
Tout ce que je peux vous dire, c'est que les ritals (msh bien sur :) )sont de sacrés enfoir...
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 09 août 2014, 16:22
+1 humainement c'est un sale coup mais c'est le business, ils sont pas là pour faire des sentiments juste de l'argent. Après on ne sait pas ce qui a poussé msh à faire ce choix, si c'est pour plus de bénéfices ou si ils sont en difficulté.
Pour ma part je cautionne pas dans le cas où c'est pour plus de bénéfices.
jmb74
Message par jmb74 » 13 août 2014, 11:25
Modifié en dernier par jmb74 le 13 août 2014, 11:28, modifié 1 fois.
jmb74
Message par jmb74 » 13 août 2014, 11:26
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 13 août 2014, 11:39
Comme tu me le disais hier soir au tel ibmi, business is business :(:(:(
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 13 août 2014, 11:40
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Trakassin
Pipelette
Oups triplon:(
Modifié en dernier par Trakassin le 13 août 2014, 11:41, modifié 1 fois.
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 13 août 2014, 11:41
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 13 août 2014, 14:41
Je pose une tite colle,
Y a t il un post qui reprend tous les réglages possible du Brain en mode tutoriel sur le fofo??? Par hasard???
Svp
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
chris9200
Message par chris9200 » 13 août 2014, 15:36
Non tout est intégré dans le logiciel PC tout les paramètre sont très bien expliquée dans les info bulle.
Chris
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 13 août 2014, 16:41
Oki merci Chris ;)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 13 août 2014, 17:17
Je crois que je vais l aimer ce module (avec la clef bluethoot)
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 13 août 2014, 17:25
indispensable le module bluetooth!!!!!!!!! :)
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 13 août 2014, 17:28
Sauf quand tu as un iPhone :(
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Trakassin
Pipelette
Pour le moment !!!
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 13 août 2014, 17:28
Surtout quand ton téléphone es ton meilleur ami ;-)
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
