Probleme servo ? *UP*
Rabassh
Message par Rabassh » 14 juil. 2014, 12:17
alors voila j'ai acheter un Blade 130X accidenté pour 40$.
Il semble y avoir a première vue un problème au niveau d'un des servos, celui d'en avant je crois.
Il ne répond pas lorsque je joue avec le stick du pas cyclique, mais il répond si je joue avec le stick des gaz. Par contre pour ceux de gauche a droite il ne semble pas y avoir de problème.
J'aimerais votre avis avant de faire ma liste d'épicierie chez horizon hobby.
A noter que je trouve que le 3 en 1 chauffe pas mal, mais j'ignore s'il devient chaud normalement. Peut-être chauffe t-il a cause qu'il force pour faire bouger le servo d'en avant.
Voici un vidéo pour mieux m'expliquer.
https://www.youtube.com/watch?v=L90fi3nH8Rs
Modifié en dernier par Rabassh le 27 juil. 2014, 19:28, modifié 1 fois.
Didou75015
Re: Probleme servo ?
Message par Didou75015 » 14 juil. 2014, 14:30
Bizarre que les servos arrière ne jouent pas non plus quand tu mets du longitudinal (a confirmer, j'ai pas bien vu sur la vidéo)
Est ce que tu peux confirmer/infirmer stp?
Les fonctions cyclique jouent normalement sur 2 servos pour le latéral (on voit bien sur ta vidéo, quand tu donnes un ordre latéral y'a toujours un des servos arrière qui monte et l'autre qui descend)
Sinon y'a peut être quelque chose qui traine sur les pistes du servo, as tu essayé de les nettoyer? (Nettoyant contact en bombe et tu donnes des grands coups de cyclique pour que le balai nettoie la piste. Et tu absorbes le liquide qui devrait couler noir)
Sinon, as tu regarde les soudures et les contacts avec le 3 en 1?
Le programme que tu utilises sur ta radio fonctionnait il avant avec un autre modèle de 130?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Rabassh
Message par Rabassh » 14 juil. 2014, 15:25
Merci pour la reponse.
J'ai bien nettoyer le chemin des servos a l'air, mais je n'ai pas verifier les soudures du 3 en 1.
Je confirme que les servos arriere ne fonctionnent pas sur le longitudinal, et quabd je pousse sur la droite ou gauche et quensuite je pousse vers le haut il y a le toc qu'on peut voir dans la video.
Pour ce qui est du programme dans la manette, j'ai binder sur un modele que j'avais prealablement resetter.
Didou75015
Message par Didou75015 » 14 juil. 2014, 19:48
Ça me fait peur, tu as resetté un modèle sur ta radio. Mais tu as refait tous les réglages?
Si quand tu actionnes le longitudinal les servos arrière ne bougent pas alors que les servos arrière fonctionnent quand tu mets du latéral, ça vient très probablement de ta radio. Les servos fonctionnent pour moi.
Je pense que la radio n'envoie pas les bons ordres. Dans ta radio, le cyclique est sur "1 servo 90", ou ccpm 120?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Rabassh
Message par Rabassh » 14 juil. 2014, 21:14
J'ai rien touché aux reglages, seulement binder sur un modele vierge, sachant que c'est quand meme sensé faire bouger le swashplate dans tous les sens.
Mais c'est vrai que je n'ai pas vérifié si c'est ccpm ou 1 servo 90. Je vais verifier a la maison. Mon experience d'helico remonte a 1 an et demi, corrige moi si je me trompe mais sur ce modele cp cest bien 1 servo 90?
Par contre, sur un autre modele vierge que j'ai pris le soin de resetter, j'ai binder ma 120sr qui fonctionne A1.
Didou75015
Message par Didou75015 » 14 juil. 2014, 21:45
C'est 1 servo 90 pour le 130.
Non, si la radio n'envoie pas les bons ordres le plateau ne bougera pas forcément dans tous les sens :)
Et tu peux cramer un servo s'il part en butée trop longtemps.
Je ne connais pas le 120 sr, mais si tu ne fais pas les réglages radio correspondant a ton modèle le comportement peut sembler correct mais ne peut pas l'être (à moins d'une incroyable coïncidence)
Si tu n'as pas la notice du 130, télécharges la et fais bien tous les réglages comme indique
Il ne faut pas voler sans être sur de la mécanique, de l'électronique et des réglages radio.
Prends ton temps pour les réglages, et n'hésite pas a poser des questions
Dans l'aviation on dit "le décollage est toujours facultatif, seul l'atterrissage est obligatoire"
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Marco113
Message par Marco113 » 14 juil. 2014, 22:28
La notice d'utilisation du 130x est assez facile à suivre pour les paramétrages de l'émetteur. C'était mes premiers pas en hélico et en radio autre que 2 voies et je m'en suis sorti !
Blast K110 31/ 1 :rolleyes:
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
Rabassh
Message par Rabassh » 14 juil. 2014, 23:17
Merci de vos réponses,
Je comprend bien l'importance des réglages, j'ai eu une 450 dans le passé.
Comme j'ai mentionné plus haut c'est une hélicoptère accidenté que j'ai acheté et je voulais vérifier les problèmes et non la faire voler, donc je ne jugeais pas important pour le moment d'aller régler mes courbes de pas et tout, mais seulement de faire les réglages de base. Il était bien a 1 servo 90.
Voila en essayant sur ma mcpx, j'ai constaté que le même problème persiste. Et avec sa DX5e, elle ne le fait pas. Je sais maintenant que c'est ma DX6i qui fait défaut.
Est-il possible pour moi de faire la réparation ou dois-je communiquer avec Spektrum (Ont ils un service de réparation) ?
Didou75015
Message par Didou75015 » 15 juil. 2014, 01:20
C'est bizarre comme dysfonctionnement de la radio, pas de chance!
Dans le menu monitor, tu vois les curseurs bouger quand tu touilles les sticks. Est çe que la voie "ELE" fait bien le truc bizarre que tu constates sur le servo?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Rabassh
Message par Rabassh » 15 juil. 2014, 02:48
Non, ils bougent tous sauf ELE, qui se trouve a la valeur la plus basse en fait
Guilou
Message par Guilou » 15 juil. 2014, 07:49
Ça sent le roussi du coup… Tu peux éventuellement tenter un recalibrage des sticks (chercher sur YouTube) pour voir si ça change quelque chose, mais sinon ça va être bon pour le SAV.
Image Saint-Cyr-sur-Loire (37) — Page perso
Image Compass Warp 360 BeastX+ Pro (165 vols / 2 crashs)
Image Blade 180 CFX (124 vols / 8 crashs)
Image Spektrum DX6i mode 1 avec le quatrième ressort
Image Linux Mint Debian Edition
Rabassh
Message par Rabassh » 15 juil. 2014, 13:01
D'accord je regarderai sur youtube sinon ce sera le SAV.
Merci beaucoup pour votre aide
Rabassh
Message par Rabassh » 27 juil. 2014, 19:27
8
Retourner vers « Blade 130X »
