Pb paramétrage de base Mini VBar sur X5
- Marco113
Bonsoir;
je cherche de l'aide pour les réglages "de base" d'un MiniVBar 5.3 monté sur un X5.
Après avoir passé plusieurs étapes (non sans mal) à partir du logiciel sur PC... je plante dans le paramétrage de la course du cyclique !
Dans le logiciel sur le PC, il faut appuyer sur un bouton "mesure" (je ne comprends pas pourquoi mais j'applique les consignes de la notice) afin de régler l'ensemble à 8°et là
le plateau se met automatiquement en négatif vers -9, à l'aide du curseur j'arrive à l'amener à -8° mais une fois validé, rien ne se passe, et en sortant de cette étape je reste avec un cyclique qui va de -14 à +13.8
Cela me donne l'impression que cette étape ne fonctionne pas )
Et pourquoi ce passage automatique en négatif ??
Il faut dire que je débute dans ce genre de programmation, le réglage du 3Gx sur mon 450 ne m'avait pas posé de problème particulier ...
Merci pour votre aide ..au cas ou, voici le lien avec ma PP:
viewtopic.php?f=2&t=56502&start=440
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
- recovery
Re: Pb paramétrage de base Mini VBar sur X5
Idem sur mon 450L
reglage à -8° puis le cyclique a des écart il vol très bien et est très stable pas contre je débute pas de de voltige, la version pro ne corrigerai pas ça ?
- lhomme
Marco,
Dans cette étape, en mode normal, le plateau doit être droit, et en mode mesure, le plateau doit pencher sur la droite si je me souvient bien. Ensuite il faut ajuster pour avoir 8° d'incidence dans ce dernier mode.
Un fois le bouton 'suivant' cliqué, ça devrait être prit en compte.
Si c'est pas le cas, c'est que tu es maudit.
Le logiciel te met dans la configuration 'cyclique au max' pour que tu puisses régler la valeur.
Il faut deux réglages d'incidences. Le collectif avec +- 12° et le cyclique avec +-8°. C'est complètement indépendant.Et pourquoi ce passage automatique en négatif ??
devo8s + deviationtx
- Marco113
Merci recovery c est réconfortant de voir que je ne suis pas seul ennuyé avec cette histoire et que cela n empêche pas de voler.
L'homme tu relates exactement ce qu'il se passe lorsque l on clique sur les boutons. Mais je m attendais apres cela à ce que mon cyclique soit réglé à 8 degrés. C est pas le cas a priori il faut régler la course sur l émetteur.
Blast K110 31/ 1
- recovery
Pour moi tu ne touche pas les courses de ta radio (sauf au départ pour régler le neutre, mini et Max). Dans le mini tu règle en H1 (1 seul servo) tu n'as pas accès aux reglagles du cyclique, c'est l'avantage du mini très facile à régler ( moi j'ai eu du mal c'était le premier !) mais mtn en 5 mins c'est plié. A mon avis la version pro doit le permettre, quelqu'un peu confirmer ?
- Marco113
Je suis en H1 dans l émetteur mais si je choisis H1 dans le logiciel du mini v bar les servos ne fonctionnent pas ! ! Tout me semble fonctionner normalement quand je choisis 120° dans le mini sauf que il ne m est pas possible de régler la course du cyclique. Ni dans le logiciel ni dans l émetteur.
Blast K110 31/ 1
- recovery
Idem
H1
120*
Pas de réglage outre les 8* et 12/14*
H1
120*
- Marco113
Merci, je vais essayer de trouver de l'aide demain (ou dimanche si demain il pleut
) au Muy .
En tous cas merci beaucoup pour ton aide.
Marc
Marc
Blast K110 31/ 1
- recovery
Si je suis dans l'erreur je veux bien ton retour
- Sebcbien40
Peu importe si tes 8 degrés soit négatif ou positif...
Ensuite pour ton pas cyclique règle tes D/R!
Tu vas voir c'est un chouette module
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
- Marco113
Donc, la course du cyclique de réglerait par les dual rate ?
Faut que je re-essaie, il me semble que quand j'ai essayé ceux ci étaient inopérant ...
faut peut être que j'arrête de fumer
Blast K110 31/ 1
- Sebcbien40
Sinon tu fais tes réglages et tu laisses tel quel!
Et roule ma poule!
Tapatalk par Iphone
Et roule ma poule!
Tapatalk par Iphone
- Marco113
Et roule ma poule .... et bien c est ce que j ai fait aujourd'hui ...
Mon maiden sur X5 (3 lipos) ... apres que lecable .... un de mes instructeurs locaux
ait effectué une petite verification (reprise du sens de l AC) et une calibration de l esc ( et quelques autres trucs) .. et ce en plein meeting au Muy
Pour en revenir au VBar, effectivement lorque l on a deroule toute la procédure du logiciel y plus qu'à voler
Merci à tous.
Marco
Merci à tous.
Marco
Blast K110 31/ 1
Cooooool !!!!!
génial ça et Patrice il assure !!! il passe du temps sur les machines des autres, c'est bien sympa
par contre on a pas eu tes premières impressions sur le X5
- Marco113
En fait je n ai pas assez volé .... ma première impression c est que l engin semble tres stable par rapport au 450 et donc plus facile à faire voler lentement. L atterrissage me semble facilité également. Mais bon faut que je grille des accus pour en savoir plus ... mais je sais déjà que je vais prendre un pied monstrueux ... comme l engin quoi !
Blast K110 31/ 1
- Davy
Il faut régler le cyclique min/max dans le setup du vbar et ensuite on peut corriger les petits écarts avec les fin de course dans la radio.
Pour les 8 degrés c'est uniquement un "repère" pour le vbar, comme les 6 degrés du BeastX.
Ça permet aussi de vérifier la bonne résolution des servos (valeurs d'environ 90 dans le vbar, led bleue dans le BeastX).
Planeurs : MPX Heron
- Marco113
Merci davy. A priori avec l aide de "lecable" j ai pu compléter mes réglages et ... voler
Blast K110 31/ 1
- Marco113
J'ai de légère oscillation de la queue en statio (pas l'impression que la même chose se passe en translation) que j'aimerai bien corriger en augmentant le gain de l'AC sur l'émetteur, mais j'ai l'impression que le réglage au niveau de l'émetteur ne fonctionne pas
Y a t il un réglage particulier à faire sur le logiciel pour que l'émetteur soit le maitre dans ce domaine ?
Marco
Marco
Blast K110 31/ 1
