Trex 700 - Manque de rigidité du tube de queue
godjc
Message par godjc » 24 juil. 2014, 17:53
Je viens vers vous car mon 700N me pose un soucis insoluble.
Mon tube de queue est particulièrement souple, viagra ou pas ....
Je consomme des haubans à tours de bras, ils sont morts en quelques vols de voltige légère.
J'ai essayé de les percer et de mettre une vis mais l'AC bouge quand je maintiens la machine. Bilan en vol, l'ac entre en résonance.
Une idée ?
Frsky X20S
KoRn_BeeF
Modo
Re: Re : Trex 700 - Manque de rigidité du tube de queue
Message par KoRn_BeeF » 24 juil. 2014, 17:56
Souple ??
Sur le mien le tube est super rigide
Il est peut etre temps de le changer
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
godjc
Re: Trex 700 - Manque de rigidité du tube de queue
Message par godjc » 24 juil. 2014, 20:24
Oui, sans haubans, il a deux centimètres de mouvements dans toutes les directions.
Ca peut venir du tube tu penses ?
Frsky X20S
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 24 juil. 2014, 20:30
Ben soit le tube soit son support en plastique soit le châssis
Le tube se courbe ou c'est l'arrière du chassis qui pli ?
Mon Thingiverse
godjc
Message par godjc » 24 juil. 2014, 20:52
J'ai tout bien contrôlé. Je pense que c'est le tube.
Je pensais pas que cela pouvait s'user. J'en ai un autre pour tester.
Frsky X20S
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 24 juil. 2014, 20:57
Il a du prendre une paire de crash celui là
Mon Thingiverse
Rodgeur
Message par Rodgeur » 24 juil. 2014, 21:25
Il y a aussi les tubes avec plaquage carbone. Ils sont peut être plus rigides.
totonor
Message par totonor » 24 juil. 2014, 21:42
T'es sur que c'est pas plus sur les fixations du tube ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Rodgeur
Message par Rodgeur » 24 juil. 2014, 21:53
En fait celui en carbone est un peu étrange. En dessous il y a le tube alu de base, et ils ont enrobés le truc avec une chose qui ressemble à du carbone.
Je ne sais pas si c'est plus rigide ou si c'est uniquement pour le look.
Chez moi le tube alu ne s'use pas, mais il est monté sur un électrique.
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 24 juil. 2014, 22:00
Il doit y avoir une fissure
Sinon je ne vois pas comment cale est possible
Mon Thingiverse
godjc
Message par godjc » 24 juil. 2014, 23:27
Merci de vos réponses.
J'ai cherché un moment sur le net et je n'ai rien lu de tel. Le tube n'a jamais crashé.
Possible qu'il soit fêlé. Demain je démonte, je remplace le tube et je saurai.
Frsky X20S
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 24 juil. 2014, 23:28
comme tu en a un autre tu n'as plus que ça a faire ;)
Mon Thingiverse
godjc
Message par godjc » 25 juil. 2014, 11:40
Tube remplacé, le gain n'est pas probant ! J'ai recommandé un support de tube de queue. Le châssis est intact.
Frsky X20S
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 25 juil. 2014, 11:44
Est tu sur que ton châssis n'est pas fissuré car c'est quand même bizarre
Mon Thingiverse
godjc
Message par godjc » 25 juil. 2014, 11:45
Ben écoute, j'ai tiré sur le tube dans tous les sens et j'ai rien vu bouger coté châssis. Je vais recommencer, mais je ne pense pas.
Frsky X20S
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 25 juil. 2014, 11:47
je vais faire le test sur le mien pour voir en dévissant mes haubans
Mon Thingiverse
godjc
Message par godjc » 25 juil. 2014, 11:48
Merci beaucoup.
Avec le tube neuf, j'ai bien un centimètre de course de chaque coté sans forcer comme un sourd.
Frsky X20S
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 25 juil. 2014, 11:53
Je viens de tester je peux le bouger d'environ 1 centimètres
Mais le plus drole ca que j'ai aussi un hauban de décollé que je n'aurais jamais vu sans ce test
Je fais chauffé l'epoxy ;)
Mon Thingiverse
godjc
Message par godjc » 25 juil. 2014, 11:54
Ok merci.
Frsky X20S
Rodgeur
Message par Rodgeur » 25 juil. 2014, 12:22
Ton ancien tube godgc tu arrives à le tordre à la main en prenant appui sur ton genou par exemple ?
chris9200
Message par chris9200 » 25 juil. 2014, 13:01
Salut ,
Comment tu veux que le tube se torde ,c'est pas élastique
C'est qu'il bouge dans ça fixation sur le châssis .
Tu démontes la fixation tu sépares les deux parties , tu diminue un peu les deux surfaces de contact .
Tu mets une feuille de papier de verre sur une surface plane et tu frottes les surface de contact.
Pas trop quand même ou sinon tu change la pièces
Tu remontes et ton tube devrai être mieux serré et ne plus bouger.
Chris
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 25 juil. 2014, 13:07
Non en fait c'est le support qui pli un peu ce qui peu donne +\- 1cm en bout de queue
Le role des haubans est justement de réduire ceci
Je pense qu'un rigidificateur de haubans aide a empêché ceux ci de casser dous la contrainte
Mon Thingiverse
godjc
Message par godjc » 25 juil. 2014, 13:13
Bonjour messieurs,
En effet, le tube ne semble pas en cause.
Frsky X20S
Retourner vers « T-rex 700 »
