<== Les Connecteurs: la bible... ==>
- Guillaume22
Re: <== Les Connecteurs: la bible... ==>
Suite à la lecture de plusieurs sujet sur les chargeurs / lipos ... je viens de me rendre compte que j'utilisais des connecteurs XT 60 sur mon Trex 500.
Mes batteries : Zippy 2650 / 2700 mAh en 45C et 35C du coup ça fait des pointes de courant > 120 A
En regardant les spécifications de mon contrôleur, celui-ci peut fournir 70A en continu.
Il faudrait peut être que je change de connecteur ?
Dinan(22)
C'est pas tes lipos qui font le courant, c'est le moteur via l'ESC.
Il faut que tu regardes les spécifications de ton moteur et tu sauras quoi mettre.
Au vu des Spec de ton moteur : 75A en continue et / 110A en pointe.
Ton ESC 70A en continue et / 110A en pointe.
Arf, t'es limite... Prends les XT90 si tu souhaites assurer !
- Guillaume22
Merci zaadum, es-ce que tu sais si il font la même taille les XT 60 et XT 90 ?
Dinan(22)
Non, j'ai jamais utilisé, mais si je devais prendre cette taille, c'est ça que je prendrais.
Mon Prôtos 500 tourne en XT60... et mon T-REX 600 en XT150
- Le Docteur
Les XT 90 sont plus gros que les XT 60 et laisse passer plus de courant :
XT60 :
XT90 :
XT60 :
XT90 :
Bien Amicalement,
et ceux la mt60 3 poles
http://www.fast-lad.co.uk/store/mt60_po ... 29789.html
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- Guillaume22
Quelqu'un pourrais me dire si les XT90 peuvent être utilisés pour des hélicos de classe 600 ?
En effet je souhaite remplacer mes XT 60 (un peu juste pour mon 500) par d'autre connecteur (XT 90 par exemple), cependant je souhaiterai que ces connecteurs puissent également servir pour des hélicos de classe 600.
Dans le cas ou les XT 90 ne sont pas suffisants, vous me conseillez quoi ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Autrement des XT 150 peut être ?
Faut prévoir combien de temps pour être livré chez HK ?
Je n'arrive pas à trouver de platine pour charger en // plusieurs XT 90 / XT 150, vous savez ou on peut trouver ça ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dinan(22)
Perso, j'ai mis des XT 150 sur mon T-REX 600 (ESC de 90A) .
Donc, si tu souhaites harmoniser, passe sur du XT 150...
Pour ce qui est des platines de charge en //, j'ai une XT60 (x 6) et j'ai fais des câbles XT60 -> XT 150.
Comme ça pas de soucis !
Pour ce qui est du temps, ça dépend si tu prends en chine ou en EU et le transporteur... Tu as du rapide même chez HK !
