Raptor 50 et voltige...
- BlackBear
j'ai mon collègue JP qui veut faire un peu de voltige avec son raptor 50 (thermique).
Il était régler en vol maquette jusqu'à présent et donc on reprend un peu les réglages.
Pour le pas collectif, c'est plutôt simple, la doc est bien explicite, et au niveau de la course moteur, on s'en sort aussi.
Un autre collègue a réussi à faire un looping mais le réglage cyclique était vraiment trop faible, il est passé sans sécurité sur les commandes.
Par contre, je ne comprend rien à leur réglage du pas cyclique... Ils ne donnent pas de valeurs...
Je mets la valeurs générales de 6-7°?
Des retours sur le comportement de l'appareil sur le réglage du cyclique?
Merci d'avance,
BlackBear
Merci d'avance,
BlackBear
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- godjc
Re: Raptor 50 et voltige...
Heu ! Salut, Un Raptor 50 passe toute la 3D légère.
Seul le régime rotor est limité et le pas à 11°.
Mais globalement, un looping doit passer sans difficultés.
https://www.youtube.com/watch?v=8apexgCoiH8
La preuve avec un OS 50.
Frsky X20S
Frsky X20S
- BlackBear
C'est surtout le réglage cyclique que je voudrais confirmer...
- godjc
A fond dans tout les sens.
Tu devrais avoir 8 ou 9° au cyclique et + ou - 10,5 au pas.
Frsky X20S
Frsky X20S
- BlackBear
Ok merci. Je vais tester moi-même pour voir si ça suffit à 6° et je monterai au besoin.
- 12bandit
Pourquoi celui de la.vidéo es nerveux alors que le mien es un veau
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Non, tu ne fais pas tout à fait comme çaBlackBear a écrit :Ok merci. Je vais tester moi-même pour voir si ça suffit à 6° et je monterai au besoin.
Tu mets DR à 100% sur aileron et profondeur. Tu règles le pas cyclique max comme indiqué ci-dessus à 8° ou 9°. Puis tu le retouches en baissant les % de DR jusqu'à avoir par exemple 6°.
Ainsi si tu trouves que ça ne suffit pas, il te suffit d'aller dans le bon menu de ta radio, de monter les DR, et en 1 minute tu as augmenté l'agilité de la machine.
- BlackBear
T'inquiètes pas, j'avais bien l'intention de le faire comme ça...
bonjour,
si cela interresse quelqu'un, je vends mon raptor 50 titanium flybarless;tête RJX avec module Beast-x;pales align carbon;alimentation 2 en 1,servo align 610 et 650. exellent etat;jamais tombé; réglé pour le 3D;(je passe toutes les figures de base de voltige. Nombreuses pièces détachées au cas d'un crash;pour plus de détail et photos, me demander. merci a tous et a bientôt.
