Cherche quelqu'un qui a Optic 6 Sport 2.4 pour savoir...
Spiike77
Caporal
Message par Spiike77 » 13 juil. 2014, 21:57
ÉDIT: En démontant mon Optic 6 pour changer de mode un tube en métal est tomber donc si quelqu'un parmis vous a la même radio et que vous voulez bien regarder sur la votre pour me dire ou se met le tube ce serait vraiment sympa.
Alors voila on m'a donné une radio ( Optic 6 sport 2.4 ) j'ai configuré sur hélico ect.. mais je n'arrive pas a faire la liaison je ne comprend pas trop comment il faut faire, dans le manuel il est écrit qu'il faut appuyer ( laisser enfoncer ) sur le bouton de derrière puis d'allumer la radio et de relâcher le bouton mais la lumière ( rouge ) clignote et ne trouve pas mon Helico ( Blade 120 SR )
Le manuel parle aussi d'un boitier Optima 6 mais je n'ai pas cela, faut-il se boitier ?
Modifié en dernier par Spiike77 le 14 juil. 2014, 18:52, modifié 1 fois.
Skywalker21
Re: Optic 6 Sport 2.4 - Besoin d'aide pour bind
Message par Skywalker21 » 14 juil. 2014, 10:35
T'es pas prêt d'y arriver. Le blade 120SR est fait pour du spektrum. Ton Optic 6 c'est du hitec. Donc la modulation (la langue) n'est pas la même entre hitec et spektrum. Il te faut émettre en spektrum pour commander ton blade. Pour ça il faut voir si un module existe pour ton optic 6 pour le passer en spektrum. Sinon il te faut une radio spektrum (ou orange) pour piloter la gamme blade.
L'optima 6 est un boitier appelé récepteur. C'est lui qui sert à faire la liaison entre la radio et le modèle. Tu ne pourras pas le mettre sur le blade car il utilise un module appelé 3 en 1 qui regroupe le récepteur, l'esc (commande la puissance des moteurs dans ton cas) et le gyro.
Padawan de steph66
ImageVenarey les laumes (21), 33ans
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Spiike77
Caporal
Message par Spiike77 » 14 juil. 2014, 14:10
Haaa d'accord je pouvais encore essayer longtemps :D
C'est dommage car j'aurais aimé pouvoir utiliser cette radio.. Donc si je trouve un module qui émet en "spektrum" en gros je le branche et tous fonctionnera ?
En tous cas merci pour les explications
Spiike77
Caporal
Message par Spiike77 » 14 juil. 2014, 15:27
Ha oui petite question, en démontant mon optic 6 pour la passer en mode 2 un tube en métal est tombé c'est certainement un poids mais je je sais pas ou il se met quelqu'un a une idée ?
Photo du tube en question -> http://www.noelshack.com/2014-29-140534 ... 4-2014.jpg
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 14 juil. 2014, 16:17
Dans le principe avec un module oui sa fonctionnera. Mais il faut réussir a en trouver un.
Pour ton tube, je ne pourrais pas t'aider ne possédant pas ta radio et n'ayant eu qu'une aurora 9 de chez hitec.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Spiike77
Caporal
Message par Spiike77 » 14 juil. 2014, 18:45
Je me suis renseigné et apparemment il faudrait le module Spektrum DM8 et ça coûte env 100€ donc je laisse tomber l'affaire d'autant plus qu'il est presque introuvable et que pour 20€ de plus j'ai la dx6i...
Par contre si quelqu'un possède la Optic 6 sport ce serait vraiment sympa si il pourrait la démonter pour me dire d'où viens ce tube de métal.
phil34
Re: Cherche quelqu'un qui a Optic 6 Sport 2.4 pour savoir...
Message par phil34 » 06 août 2014, 20:41
Il te manque pas un truc sur la poignée de transport ... ? en haut ? :huh:
