modification ultime avec GY280RX
Un truc est sorti et semble bien marcher. néanmoins il faut au préalable avoir un 130X avec des servos rotatifs. C'est l'équivalent du AR 7200 BX mais avec une version vbar. En gros un module FBL et récepteur associés. Il s'agit du GY 280 RX :
http://www.banggood.com/buy/GY280RX/133 ... page1.html
Il faut rajouter un esc comme le talon 15A :
http://www.castlecreations.com/products/talon.html
ça permet de virer le 3 en 1, de gagner en fiabilité et de régler l'hélico exactement comme souhaité. On peut même, alors, le passer en 3S et mettre un mod gov....A priori ça marche très bien...reste au final l'explosion du budget lié à une si petite machine.....Et peut être un mode un peu moins crashproof..
La discute sur helifreak :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=609291
- lhomme
Re: modification ultime avec GY280RX
Moi je l'ai sur mon v120
J'avais deja un ESC 2S, donc j'ai juste eu a changer le module qui est totalement compatible. Il est meme pre-reglé pour le walkera.
Il fournissent un petit boitier avec des boutons et un ecran couleur ... la classe... sauf que le connecteur est microscopique. Bien sur, la difficulté c'est de trouver le menu pour le passer en englais. Par défaut c'est tout en chinois! Heureusement, il y a des icones. Apres on peu changer les parametres des servos, le gains etc...
En vol, pas de grosse differences avec le module walkera. C'est pas plus stable. La mécanique doit y etre pour quelque chose. L'AC est quand meme mieux gérée avec la précompensation de couple, et surtout, ça tient beaucoup mieux en marche arriere et dans les funnels.
devo8s + deviationtx
salut lhomme ,
l'intêrêt avec le 130 c'est d'avoir un peu plus la main qu'avec le 3 en 1 et de pouvoir le passer en 3S. car finalement toutes ces modifs font grimper le poids. Sur helifreak ils ont déjà fait des essais et mis des réglages pour le 130X. ça a l'air pas mal..Je dis pas que je le ferais pas un jour..C'est fun de bidouiller comme ça, mais j'irais pas jusqu'à apprendre le chinetok.Le truc un peu pénible c'est que les prises de servos eflite ne sont pas compatibles et il faut les changer. Un peu dommage...que ce ne soit pas standart.
- lhomme
Tant qu'a changer les servos pour des rotatifs, autant prendre ceux qui ont le bon connecteur.
Bah trop tard je viens de recevoir les microhéli
- cedric93
Sans vouloir polluer le post, ni remettre en question ton choix Deraileur. En modification ultime on peut encore aller plus loin, matte un peu ça (sauf que la personne n'a pas mis les servos rotatifs... faudrait que Lork lui vende ses adaptateurs )
je vois rien bah tout est possible de toute façon...Juste qu'en final il ne reste plus rien de chez eflite..C'est pour ça que c'est ultime. Avec un ùodule comme ça tu eux en plus le passer en 3S. ça me titille vraiment vu que j'en ai deux...Je vais commencer par voler avec les servos MH après je verrais. Le seul truc con c'est qu'il faut adapter d'autres prises servo (futaba) pour aller dans le module.
- cedric93
ah ouai, c'est extrème mais extraordinaire !!! superbe vol et on voit que ça watte a mort
- cedric93
Moi je dis l'upgrade ultime, c'est ça ---------------------------------------> Retirer la canopy et on volera tous comme ça
- MazzerA
MDR
Mad MazzerA
Mad MazzerA
Bon je me lance en configuration 3s. J'ai déjà commandé un esc talon 15A et 4 lipos chez Hk je vais doucement m'équiper. Je voulais un petit helico performant comme le X2 mais c'est bien plus passionnant de partir sur ce type de projet. Moins onéreux aussi et avec une machine plus crashproof. En châssis je pars sur un rakonheli, en moteur un lynx, en servos des bluearrow D05010 et le module Gy280. Je vous tiendrais au courant des avancées mais je vais y aller tranquille.
En servo je pars sur des blue arrow D05010, pinions metal et spare pas cher :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Servo.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... r_Set.html
je viens de commander le module, il est moins cher que le 3 en 1 d'origine :
http://www.tmart.com/GY280RX-Receiver-G ... 46691.html
maintenant tout est commandé, il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive et monter l'oiseau petit à petit
J'ai reçu chassis et servos. Il ne me manque que le TBSR (commandé) le module qui tarde à arriver, ainsi que les prises. Pour ce qui est lipos, je passe tout en EC2. Le branchement du moteur sera en PK 2mm.Les servos m'ont l'air pas mal et le chassis superbe, je le trouve mieux que le MH..Les photos :
presque tout est là
Le chassis superbe, livré avec les rilsans pour le cablage....
presque tout est là
Modifié en dernier par derailleur le 30 mai 2014, 15:19, modifié 1 fois.
- cedric93
Enorme !
Un bon point de plus pour le chassis rakon : le changement de couronne se fait sans rien démonter, ça passe en bas. Bien cool et bien pensé.
J'ai commandé ça pour adapter le module de façon plus confortable :
http://astroid-designs.myshopify.com/co ... 30x-frames
Bon ça avance, doucement, car il ne me manque plus que le module, commandé le 5 mai et posté le 26 mai...enfoirés chez TMART...
En attendant j'ai reçu une petite enveloppe d'easy heli qui m'a permis de finir l'hélico mécaniquement, c'est boooooo !!
J'ai fait les soudures, programmé l'esc. La chaine de motorisation est OK, 3 IDLUP en mode gov à 4800/4900/5000...
Reste plus qu'à recevoir le module, souder les fiches servos et esc et programmer tout ça..Reste plus grand chose avant que ça vole finalement
fabrication d'un support en carbone pour accueillir l'esc
Ça c'est du dérailleur comme on l'aime
J'adore le bidouillage avec les belles pièces....
- MazzerA
Eeeeeeeeeenorme !!!
je veux voir la suite !
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- lhomme
Toujours pas recu ?
Si tu veux je te prete le mien
eh non, je l'ai pris chez TMART et c'était marqué "one day shipping", commandé le 5 mai et shipping le 26 mai...3 weeks shipping, en réalité..Et toujours rien aujourd'hui...ça me gave un peu beaucoup. je suis presque prèt à en racheter un autre..Mais bon...J'ai plein d'autres hélicos, alors ça attendra. J'attends de le recevoir et ensuite je dirais ce que je pense à TMART et je mettrais une évaluation pourrie.
Merci pour ta proposition mais je préfère attendre le mien pour lui injecter "mes " réglages...par contre que pense tu de ce module ? les réglages sont ils faciles ?
- lhomme
C'est un Vbar embarqué. Donc les réglages sont aussi facile que le vbar.
Je trouves pas que ca soit hyper stable comparé au module stock de walkera mais ca doit etre la mécanique. Mes servos ont beaucoup de jeu (suite a moultes crashs). Par contre, l'AC est bien meilleure. Je peux passer des funnels beaucoup plus vite sans que ca décroche.
a priori sur un 130X en servos rotatif c'est une tuerie. ça permet de le passer en 3S avec un vrai ESC que j'ai programmé en gov. Par contre le vbar connais pas. J'en ai eu un avec le X5 que j'ai vendu dans la fouléee. Toute ma carrière avec du beastx !!!!
J'ai enfin reçu le module.Attention au niveau des polarités des prises en 1.25. Celles livrées toutes faites dans le commerce sont à reprendre sinon ça crame tout. Il faut juste intervertir deux broches.. La première difficulté a été de télécharger le logiciel 5.3 du vbar. Inscription sur le site et c'est gratuit. Seulement si vous n'installez pas les drivers ça marche pas. ça m'a pris au moins 3 heures avant de comprendre et d'arriver à faire la manip. Je ne suis pas allé plus loin pour l'instant, je reprendrais ce soir et mettrai des photos. ça a l'air prometteur.
ça y est ça vole !! j'ai fait un statio dans mon salon. C'est hyper stable et quand ça décole ça ne penche plus d'un coté à l'autre..La programmation du vbar est assez simple mais j'ai pas mal fouiné pour y arriver. J'ai plus qu'à soigner le montage, faire des photos, roder les lipos et voler...C'est déjà plus le même bruit...On sent que ça watte..
hâte de l'essayer
tu vas l'essayer david, mais j'ai un peu de mise au point. deux, trois statios dans le jardin et j'ai un petit soucis à l'AC. Il me donne des coups de queue trés vifs et avec parfois de l'amplitude à intervalles plus ou moins réguliers qui lui font parfois faire un quart de tour. Un peu comme s'il compensait trop. J'ai rapproché la tringlerie du centre du servo (vu sur helifreak) et je vais voir avec le gain. trop de vent pour essayer en ce moment. A part ça, ça a l'air de le faire. Statios bien plus stables que d'origine et décollages sans surprise. Maintenant il fait un gros bruit sourd de bourdon
- markassdecestas
si tu rapproches trop la tringle du centre du servo,t'as pas peur de pas avoir assez de debattements?
moi aussi ca me dit bien de faire la meme modif mais j'attends tes impressions réelles...
j'ai eu:
j'ai eu:
Je m'inspire d'helifreak, mais là trop de vent pour faire des essais. Sont sympa les ricains :
http://helifreak.com/showthread.php?t=609291&page=10
Salut,beau boulot sa donne envie de faire pareil .Et seulement un vingtaine de grammes en plus sa devrait envoyer du bois .a+
Trex 450 pro dfc
Goblin 500
Goblin 500
- MazzerA
Pfiouuuuu !
Épatant le taf !
ça n'a plus rien d'un 130X sinon la taille...
Et en vol ?
Épatant le taf !
Et en vol ?
Mad MazzerA
Mad MazzerA
