AR6200 : branchement
stephane74
Message par stephane74 » 04 juil. 2014, 23:00
Je cherche à connecter un récepteur AR6200 sur un module fbl beast X. Je bute sur plusieurs problèmes :
- je n'ai pas le câble de binding du recepteur. Comment je peux en fabriquer un ?
- Pour les prises de profondeur et d'aileron, dans quel sens brancher la prise sur le récepteur ? Je ne voudrais pas tout foutre en l'air en inversant la polarité.
- Pour les 3 fils gyro/pas collectif/anticouple, faut-il brancher chaque fil sur le pin qui en haut (en regardant le récepteur de face) ou sur celui du bas ?
- Pour l'alimentation en provenance de l'ESC, dans quel sens faut-il brancher la prise sur le récepteur ? Le fil noir en haut (toujours en regardant le récepteur de face) ?
Dernier point, est-ce que le récepteur sera compatible avec une alimentation en 6S (c'est pour un Gaui X3 en 6S) ?
Merci de vos conseils
Stéphane
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
Mufcorp
Re: AR6200 : branchement
Message par Mufcorp » 05 juil. 2014, 11:07
stephane74 a écrit : - je n'ai pas le câble de binding du recepteur. Comment je peux en fabriquer un ?
Il faut que tu récupères une prise mâle de servo et que tu fasses un shunt entre les deux connecteurs extérieurs.
stephane74 a écrit : - Pour les prises de profondeur et d'aileron, dans quel sens brancher la prise sur le récepteur ? Je ne voudrais pas tout foutre en l'air en inversant la polarité.
Tu as des detrompeurs sur chaque côté des prises, avec une partie biseautée qui correspond aux bords de la prise de servo. Il faut mettre l'orange en haut.
De toutes manières tu ne risque pas d'inversion de polarité car le + est au milieu. Au pire tu relies le signal à la masse et il ne se passera rien.
En connectique JR, le marron correspond au -, le rouge au + et l'orange au signal
stephane74 a écrit : - Pour les 3 fils gyro/pas collectif/anticouple, faut-il brancher chaque fil sur le pin qui en haut (en regardant le récepteur de face) ou sur celui du bas ?
Il faut mettre les fils sur les pins du haut.
stephane74 a écrit : - Pour l'alimentation en provenance de l'ESC, dans quel sens faut-il brancher la prise sur le récepteur ? Le fil noir en haut (toujours en regardant le récepteur de face) ?
Et non c'est l'inverse, il faut mettre le fil noir en bas.
stephane74 a écrit : Dernier point, est-ce que le récepteur sera compatible avec une alimentation en 6S (c'est pour un Gaui X3 en 6S) ?
Heureusement que tu n'alimente pas ton électronique avec du 6s en direct car tu risque de sentir une odeur de cramé lors du branchement!! ;)
Jusqu'à du 6s, ton esc est équipé d'un bec qui réduit la tension et qui alimente l'électronique. Sa tension peut être réglable mais dans tous les cas, le récepteur supporte du 8,4V. Il faut juste que tu fasses attention à tes servos, car ils peuvent supporter une tension maximale qui peut être inférieure aux 8,4V.
Bon montage!
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
stephane74
Message par stephane74 » 05 juil. 2014, 12:57
Merci Mufcorp. C'est très clair. Je vais regarder ça ce soir.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Gloom
Message par Gloom » 05 juil. 2014, 21:22
Hello stephane,
Tu n'as pas de satellite avec l'AR6200 ? Si oui, connecte directement le sat au BeastX (nécessite un adaptateur). C'est beaucoup plus simple pour le câblage.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
stephane74
Message par stephane74 » 05 juil. 2014, 21:28
Si je l'ai, mais je n'ai pas le câble adaptateur. Je vais rester sur la config "de base" avec le récepteur connecté au BeastX.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
stephane74
Message par stephane74 » 05 juil. 2014, 22:57
J'ai réussi à tout connecter. Le bind s'est fait correctement. Par contre, j'ai un pb. Après avoir connecté la batterie, l'hélico se met à biper régulièrement (on dirait que c'est l'ESC). Le MB s'initialise correctement et les voies répondent correctement (cad les servos bougent), sauf celle des gaz. Le moteur ne tourne pas. J'ai bien connecté la prise venant de l'ESC sur le récepteur en mettant le fil noir en bas du récepteur en le regardant de face. Une idée ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
chris9200
Message par chris9200 » 05 juil. 2014, 23:17
Quel esc? Quel radio?
stephane74
Message par stephane74 » 06 juil. 2014, 04:06
Esc hobbywing 60A
Radio DX7
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
chris9200
Message par chris9200 » 06 juil. 2014, 09:51
Je ne connais pas ces Esc mais c'est souvent quand l'esc ne s''initialisé pas regarde la notice pour faire l'apprentissage 0 et 100%.
stephane74
Message par stephane74 » 06 juil. 2014, 19:00
Oui, c'était bien ça le problème. J'ai calibré l'ESC et depuis ça gaze :)
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
