mini spark sr1 t2m
- Warthog57
mini spark sr1 t2m
Bonjour à tous, quelqu'un connaît ce modèle?
http://www.t2m-rc.fr/modelisme-helico-e ... T5134.html
Je viens de le commander comme premier modèle fp afin de m'entraîner à la maison.
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Re: mini spark sr1 t2m
Reçu aujourd'hui il semble de très bonne qualité à voir as l'usure ! Je ferais un petit compte rendu après quelques vols!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- antono34
perso je ne connais pas mais fais attention c'est un petit fp qui ne supportera pas le moindre coup de vent !!!!
Zaadawan de Zaadum
Anthony - 30 ans - Mauguio (34-Hérault) Page Perso Heli4 Photos/Vidéos
Trex 450 Pro DFC BeastXv3 Blade MCPX v2 Fusuno MicroHéli Xtrème Blade MCX2 Modelco EC-145 3 voies
Spektrum DX6i Mode 2 Phoenix RC v.4 IMAX B6
J'ai eu : Blade 120 SR | Scorpio 1&21
- Warthog57
Premier vol et premier problème!
L'hélicoptère décolle mais il est très instable avant de se tortiller dans tous les sens! Heureusement je réduit les gaz et il tombe sans dégât!
La je m'aperçois que le problème se situe au niveau du roulement à bille ou sont reliés les commandes de tangage et de roulis. Dans ce roulement vient s'insérer une pièce en plastique cylindrique surmontée d'un plateau ou est fixé 2 pattes qui relient le sommet du rotor. En faite c'est cette pièce qui sort du roulement et cause systématiquement le même problème. J'ai essayé de la remettre en place plusieurs fois mais elle sort toujours après quelques secondes de vol. Desolé je ne peux pas mettre de photo pour le moment mais vous avez peut être déjà eu le cas?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Cyb91
Aie . Essaye de voir sur le site de t2m s'il n'y as pas une photo qui zoom sur cette pièce, copie la et met la sur le fofo après avoir fait une flèche avec paint. Ca pourras aider les expert.
Sinon, ce n'est pas normal, va falloir appeler le revendeur (négocie pour qu'il te renvois un hélico)
Zaadawan de Zaadum
Briis sous Forges (91)
Solo Pro 270 & V911
Blade mCPX V2 (72 vols/22 crash) , 130x (42 vols/9 crash), t-rex 450L dominator en cours de montage
DX6i, DX2s (voitures)
2 Turnigy accucel 6 + alim Pc pour le 12V
Phoenix V4->V5
B-maxx brushless, Slash 4x2 brushless, mini e-revo brushless.
Solo Pro 270 & V911
Phoenix V4->V5
- Warthog57
J'ai toujours de la chance quand j'achète quelque chose :-(
Je poste des photos demain!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- antono34
T'as vraiment pas de chance !!!
Sans photo c'est compliqué .tu as bien regardé qu'il ne manque pas une vis ou qu'il y ai une piece légèrement fendue ?
Zaadawan de Zaadum
- Warthog57
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Cyb91
Ca n'as pas l'air normal, t'as pas une vis sur la partie haute ? car voire le roulement à bille...
Zaadawan de Zaadum
Solo Pro 270 & V911
Phoenix V4->V5
Solo Pro 270 & V911
Phoenix V4->V5
- 2Mylent
Bon déjà, tu as un câble qui ne devrait absolument pas passer par la tête de rotor
Quand le plateau monte, descend ou bascule droite/gauche, il écrase le câble et, il force; donc, a un moment, il sort de son logement.
Au fur et à mesure du temps, il s'use et donc, il va sortir de plus en plus.
Il te faut enlever ce câble et le faire passer ailleurs et, s'il le plateau continu à sortir, il faut le changer....
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- Warthog57
Merci je vais essayer ça je vous tien au courant!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- antono34
c'est clair ! ce câble qu'est qu'il fout là ? c'est toi qui l'a mis comme ça ?2Mylent a écrit :Bon déjà, tu as un câble qui ne devrait absolument pas passer par la tête de rotor
il doit forcément manquer une vis pour que ça sorte comme ça
Zaadawan de Zaadum
- Warthog57
En faite il y a beaucoup trop de jeu dans l'axe du roulement, il ne peut que sortir...
Je viens d'envoyer un message au SAV de miniplanes.
J'ai l'impression que cet helico est nouveau sur le marché, il n'y a pas de retour. C'est peut être un problème de conception.
Le câble à toujours été la et il,va être compliquer à déplacer sans refaire les soudures sur le moteur.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- antono34
miniplanes vont te faire payer les frais de retour ! tu payes l'aller et ils payent le retour ! mais bon si c'est un problème de conception du modèle ils vont te renvoyer le mêmeWarthog57 a écrit :En faite il y a beaucoup trop de jeu dans l'axe du roulement, il ne peut que sortir...
Zaadawan de Zaadum
- antono34
on voit bien que ce cable passe bien comme sur ton modèle
Zaadawan de Zaadum
- Warthog57
Au pire je peux demander un remboursement dans les 7 jours...
Je vais voir avec eux lundi, tant pis pour les frais de retour...
Ça m'énerve j'étais impatient et je peux même pas en profiter, d'après les photos tout semble normale, c'est bien un problème de jeu dans l'axe du roulement.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Cyb91
Dommage que tu soit si loin, j'aurais pu te prêter mon V911 en attendant que ton affaire se règle.
Zaadawan de Zaadum
Solo Pro 270 & V911
Phoenix V4->V5
Solo Pro 270 & V911
Phoenix V4->V5
- Warthog57
Bon après avoir contacté miniplane au téléphone ces derniers acceptent un retour contre un avoir la personne du sav dit me confirmer tout ça par mail.
Le soir je reçois un mail de cette même personne qui finalement me demande de réparer moi même mon helico neuf!
Je reprend mon téléphone et la on me raccroche au nez à 4 reprises...
Finalement j'ai effectué moi même la réparation car j'ai peur de leur retourner et de jamais revoir la couleur de mon argent.
C'est la dernière fois que je commande chez eux...
Pour l'hélicoptère il vol correctement maintenant même si la réparation n'a pas été facile . Mais il me laisse un goût amer. ..
Modifié en dernier par Warthog57 le 11 mars 2014, 19:50, modifié 2 fois.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Je vais quand même remonter l'info à T2m de fois que ce soit un problème de conception
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- antono34
tu aurais du insister et le faire passer en sav !!!! ils te remboursaient et tu prenais autre chose ....
Zaadawan de Zaadum
- Warthog57
C'est sur mais bon raccrocher au nez des clients... un peu de colle et ça fonctionne ce que je n'accepte pas c'est leur comportement mais bon. Ce n'est pas le lieu pour débattre la dessus! Je ferais un petit compte rendu sur l'hélicoptère après quelques vols!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Cyb91
A la limite un petit mail avec une copie à 60 millions de consommateurs... car recevoir un objet neuf qui ne marche pas, ils se doivent de te le passer en garantie (échange).
Zaadawan de Zaadum
Solo Pro 270 & V911
Phoenix V4->V5
Solo Pro 270 & V911
Phoenix V4->V5
- Abalam
Salut !
Un de mes potes à acheté il y a 3 mois un T2M Mini Spark SR2 chez un petit modéliste.
http://www.t2m-rc.fr/modelisme-helico-e ... 5119A.html
L'engin à du voler 2 semaines max avant de déconner ... Et depuis, c'est emmerdes sur emmerdes.
Il a commencé à ne plus voler donc ils ont incriminé le moteur, puis les batteries, puis la platine. Finalement c'est parti en SAV où ils lui ont perdu son chargeur.
Il l'a finalement récupéré un mois plus tard avec soi-disant la platine changé. L'engin a volé 2 jours et nouveau problème, identique.
Il me parait particulièrement fragile comme modèle et T2M pas super sérieux. Et quand je vois en plus la conception du SR1,T2M je vais vite les oublier
- Warthog57
Franchement c'est la première et dernière fois que je prend un modèle T2m et en plus chez miniplane!
Je suis passé directement. Au blade mcpx et franchement ça vol 100 fois mieux! Même si c'est un cp je le trouve beaucoup plus stable et maniable , donc perso si c'était à refaire je passerai directement sur un micro cp!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
