Gaui X3
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
le rapport de dents "couronne/pignon" est il le même sur le dominator et sur le X3 ???
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Re: Gaui X3
12x121pour trex. 12x131 pour le x3 le x3 tire plus cour.
Le x3 est un peu plus lourd il me semble mais de quoi faire sur chauffer le moteur,
J'ai prêter un soins particulier pour le réglage du pignon moteur et du torque tube avant et arrière .
Re: Gaui X3
moi j'ai un 13, mais 13X131 et 12X121 c'est kif, kif... Chez moi aussi les entre dents sont soignés..
- HURRICANE76
Re: Gaui X3
Idem pour moi.derailleur a écrit :moi j'ai un 13, mais 13X131 et 12X121 c'est kif, kif... Chez moi aussi les entre dents sont soignés..
41 ans
Logo 600 SE - Gaui X3 - Maquettes : Supercopter 500 FBL # Cobra AH-1W#Ecureuil RedBull -trex 600
RealFlight 6.5
EDGE 540 RED BULL EPP - Besenyei # EuroFighter Depron 1.20m # MIG 29 Depron # PolyClub # Magnum # DJI F550 # *QAV 250
FUTABA T10 CG Mode 1
"même le plus grands des chênes etait un jour le plus petit des glands"
http://www.bg-rotorclub.fr/
RealFlight 6.5
Re: Gaui X3
- Birdwell
Re: Gaui X3
C'est la version bling bling, c'est pour dérailleur ;-)
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
Re: Gaui X3
NON !!!!! j'ai bien volé avec aujourd'hui. J'ai volé avec 3000 RPM et il est encore mieux qu'à 2900
Par contre bird tu as toujours ton ar 7200 à vendre ? Si oui fais moi signe assez vite !!
Re: Gaui X3
340 euros le X3 gold quand même!
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
totalement inutile, donc absolument indispensable !!!
Re: Gaui X3
Pour l'étagère!
Car je me vois mal casser de l'hélico plaqué or.
- cabriole
Re: Gaui X3
hello à tous.
j'ai crashé mon X3 ce we et les palonniers de mes mks DS93 ont fait fusible; auriez vous un modèle compatible ou ceux d'origine à me conseiller.
je ne les trouve pas vraiment sur le net.
merci à vous.
merci à vous.
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Re: Gaui X3
Palonniers cassables et tu refais l'empreinte au décapeur thermique.
Technique qui m'a sauvé un paquet de pignons à 15 euros sur mes DS92.
- SmallLama
Re: Gaui X3
jme suis dis pareil ! (ca manque un peu de rouge peut etre)Birdwell a écrit :C'est la version bling bling, c'est pour dérailleur ;-)
pour le moteur le mien chauffe pas trop.... c'est un HK que je fais tourner en 4s avec une courbe a 50% en gov....
sinon j'ai le pignon moteur qui a l'air bien bouffé, ca vous le fait aussi ?
- HURRICANE76
Re: Gaui X3
peut etre que ton entredent n'était pas bien reglé?..
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
Re: Gaui X3
Tu as lequel de pignon?
Moi j'ai pris le plus costaud conseillé par derailleur.
- HURRICANE76
Re: Gaui X3
j'ai celui ci : http://www.anythingheli.com/gaui-x3-13t ... ft-901046/
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
Re: Gaui X3
Pareil et ça ne bouge pas.
- SmallLama
Re: Gaui X3
j'ai pas ce pignon, le mien doit etre en alu. c'est celui d'origine du kit (tous premier batch et 1er X3 sur h4(et en france ?))
Re: Gaui X3
Il n'y a pas de pignon livré dans le kit ( ou alors uniquement dans les tous premiers? )
Moi j'ai dû en commander un donc j'ai pris le plus costaud.
- cabriole
Re: Gaui X3
effectivement, les alu ne tiennent pas; il faut prendre les versions acier
- SmallLama
Re: Gaui X3
oui jme souvient, j'ai galéré a en trouver d'ailleur !
donc le plus costaud n'existait pas ou n'était pas en stock....
Re: Gaui X3
les pinions en alu se bouffent, j'ai fait un post avec une photo bien parlante. En acier et ils sont dispos chez prestige hélico sans frais de port à pas cher..
- wiwi
Re: Gaui X3
Bonjour les x3men!
Que pensez vous de l,electronique dans les kit complet?
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
pour ma part j'en suis très content !!!
- wiwi
Re: Gaui X3
Ha,encourageant! Il n,existe pas de carte de reglage pour l,esc?
Re: Gaui X3
Sur le X5 c'était du hobbywing rebadgé j'avais pric ca et ca marchait bien
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=288
A voir sur le X3 la marque derrière ...
- wiwi
Re: Gaui X3
Ça serait bien ça!
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
les servos, apparemment ça serait du SAVOX ...
pour le contrô aucune idée !
- wiwi
Re: Gaui X3
Pas grave,les reglages avec les manches,je risque de merder,tellement l,habitude de la carte avec le yge,c est vraiment pratique.merci!
Re: Gaui X3
juste pour info les pales rjx en 353 et 363 sont à 13 euros chez HK, ça va vite partir
Re: Gaui X3
Et au cas où, je les ai eu à 16 euros chez microheli.
J'ai pris les 360mm avec moi, je file au terrain. Je vais essayer de le tester en version allongée.
Re: Gaui X3
Petite mésaventure du jour.
Ceci a cassé en vol:
Vous avez des retours là dessus?
Mauvaise conception, pièce faiblarde ou j'ai juste pas de pot?
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
par contre, quand je vois celui de droite
peut-être que ceci explique cela
du coup t'as pas crashé avec ça ???
Re: Gaui X3
Non, j'ai un pote qui l'a remarqué au sol quand je faisais mes vérifs avant envol.
Du coup pas de dégâts.
Je vais revissé l'autre aussi alors.
- Spike53
Re: Gaui X3
Tu avais crasher avant ? par ce que sinon la pièce est fragile donc a surveiller .
Je cherche l'upgrade pour les pied de pales principales en alu si quelqu'un a un lien ce serai cool parce que moi je trouve rien
Re: Gaui X3
Oui j'ai crashé deux fois et j'en avais déjà cassé un.
Re: Gaui X3
jamais vu nul part ce type de casse. A coup sur, du à ton crash précédent. Tu devrais regarder la doc pour les longueurs mais il me semble aussi que c'est vissé à fond.
Re: Gaui X3
Tu l'as vissé à fond toi?
- cabriole
Re: Gaui X3
moi pareil quasi serré à fond et j'en ai un qui a cassé lors de mon crash ce we.
pour les pieds de pale métal, c'est ici
http://www.microheli.com/store/product_ ... ts_id/1759
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
normalement quand tu règle ton neutre, avec le plateau au milieu de l'axe, les bras qui partent de la tête doivent être à l'horizontale, et pour ça les chapes doivent être vissées pratiquement à fond.Jordan83 a écrit :Tu l'as vissé à fond toi?
