Compatibilité pales Goblin 630
Je voudrais commander un jeu de pales pour mon Goblin 630 mais je me trouve confronté à un problème.
Toutes les pales que je trouve sont percées à 4 mm donc incompatibles du 630 qui a une tête de 700 percée en 5 mm.
Meme les nouvelles pales SAB BlackLine 630 mm semblent percées à 4 mm !!!
http://www.helidigital.com/shop/pales-s ... 0-3ds.html
Je ne veux pas d'un adaptateur 4 mm type Lynx LX0314 car il y a une limitation à 2000 rpm et je suis au dessus.
La question est donc, quelles pales utilisez vous lorsque vous changez les pales d'origine du kit.
Re: Compatibilité pales Goblin 630
Tu as les sab 2D qui iront parfaitement .
Après c est sur que peu de fabriquant font des pales adaptes a cette tête .
Exact, les 2D sont percées à 5 ! Bien vu.
C'est quand même étrange que des SAB 3D ne se montent pas sur un SAB Goblin !!!
- novice77
merde j'avais jamais fait gaffe à sa, donc obligé de rester chez sab pour les pales
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Le Docteur
D'après la brochure SAB disponible ici : http://www.goblin-helicopter.com/shop/b ... 2014-2.pdf
les 630 3D existent pour les deux tailles de trous 4 et 5.
Maintenant, faut voir où trouver la taille 5.
Bien Amicalement,
il y a aussi les MS.Composite RAPID 630mm spéciale Goblin Edition avec un trou de 5mm .
http://www.helidestock.fr/pales-/15-rapid-630-fbl.html
Dorian
Dorian
HELIDESTOCK.fr
- novice77
après recherche j'ai trouvé sa
http://www.fast-lad.co.uk/store/lynx_he ... 21220.html
par contre ils disent de pas tourner plus vite que 2300 tours avec des pales de 600
edit : aussi chez hawk rc, là ils ne parlent d'aucunes restrictions, peut on leur faire confiance??
http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... ct_id=1779
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Merci pour les infos, je vais essayer de commander des SAB blackline en 5 mm. Il faut juste etre sur que le commercant a bien compris la subtilité avant de cliquer sur ADD to cart.
- lolo63
Je vol en ce moment avec des edge 623. J'ai fait sauter le "tube" sur les pales pour garder mon axe de 5mm . Ça marche très bien . Je suis a bloc de tours :2400.
Je suis pas un dadou mais bon je commence a le secouer pas mal et pour le moment RAS.
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- mguw
Bonjour Bernard
désolé pour la réponse tardive, mais j'etais en deplacement, je ne pouvais pas verifier mon stock.
j'ai regardé les 630 3DS et effectivement il y a du 4mm et du 5mm.
la difference c'est seulement le tube d'insert.
Lundi je vais vous envoyer des 630 3DS en 5mm alors
A bientot
Marcel
A bientot
Marcel
Super merci Marcel !
Hé lolo vérifie que tes pales ne sont pas en train de s'ovaliser, j'avais des edge 623 entre les mains et j'ai préféré ne pas toucher aux inserts. Vu les forces qui s'exercent à cet endroit, j'aurai trop peur que ca me pete à la figure.
Ces inserts sont justement faits pour pouvoir être enlevés, et ainsi passer d'un axe de 4mm à un axe de 5mm.
Heu, là je crois pas non.
Les inserts sont là pour que le contact soit métal/métal. Les matériaux doivent être de même dureté sinon l'un des deux va se déformer très vite.
N'enlevez jamais les inserts, pour voler, c'est super risqué. Au mieux enlevez, repercez 1 ou 2 dixièmes plus petit, et mettez des inserts 5 mm collés avec de la très bonne colle (les inserts, SAB en vend, il y a meme des spares dans le kit du 630).
Les pales 623 sont faites pour des 600 stretchés d'ou des percages à 4 mm. Le 630 est un 700 raccourci, d'ou des percage à 5 mm. Un G630 ne vole pas comme un 600 stretch.
- lolo63
Oui Bob , je surveille!. Mais bon je voulais tester les edge... elles ont un flap moins sympa que les sab a mon gout.bob_lep29 a écrit :Super merci Marcel !
Comportement en vol, j'ai pas trouvé de différence. Mais bon ça c'est mon avis....
Quelqu'un a essayé les MS composite?
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Oui vaut mieux, le risque c'est pas tant de voir les pales s'envoler mais plutot d'atteindre un niveau de vibrations qui sature les accéléros du module FBL. Le résultat est le même ceci-dit ...
J'ai recu les nouvelles sab blackline 3D-630 from Marcel.
Je les monte et teste ca la semaine prochaine.
J'ai pu tester les SAB Blackline 630-3D, elles sont un chouille plus vives que les pales d'origine du kit. Elles sonnent aussi très bien. Que du bonheur.
- phiphi7
Fais nous une photo, que l'ont puissent voir ce que ça donne
- fabu74
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé des pales de 640mm sur un G630 ou G630C?
Ca passe?
J'ai bien envie de me prendre une paire de Zeal Energy soit en 640, soit en 620mm.
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=25135
Ca passe?
- 12bandit
Marcel pourrais sûrement te répondre si il passe par ici
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
A priori Marcel est bien occupé ces temps ci...
Il suffit de mesurer sur ta machine ?
- fabu74
Oui pour ce qui est de la mesure mais je me demandais aussi si quelqu'un avait déjà essayé...
- fabu74
Bon et bien j'ai essayé et c'est nickel pour moi et mon niveau.
