[Résolu] Souci sur Goblin 630 avec AR7200BX en Idle 2
- Le Docteur
Re: Souci sur Goblin 630 avec AR7200BX en Idle 2
Vous battez pas !
C'est gentil Zaadum mais je vais voir avec Seb je pense. On habite pas loin !
Bien Amicalement,
- Sebcbien40
50€ le pad! Et parce que la veriiiiiiiité t'es un ami!!!!
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
- Le Docteur
Putain ça se voit que ce sont des mikados
Finalement je prends l offre de Zaadum
Bien Amicalement,
- Le Docteur
Allez reviens mon Seb ! Bien sur que je prends les tiens !
Bien Amicalement,
- Toujours en quête...
moi aussi j'en veux bien de secours du 3 M , car j'en ai plus et je crois que j'ai placé mon beast au mauvais endroit , va ptetre falloir que je le déplace
pour enlever le beast avec du 3 M dessous c'est pas gagné car il accroche le salaud , en meme temps il fait son boulot
va falloir jouer du kutter/scalpel
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Le Docteur
Au prix du pad selon Seb, tu m'étonnes qu'il fait son boulotpetit scarabé volant a écrit :moi aussi j'en veux bien de secours du 3 M , car j'en ai plus et je crois que j'ai placé mon beast au mauvais endroit , va ptetre falloir que je le déplace![]()
Avec de l'acétone genre truc pour enlever le vernis, c'est pas possible ?
Bien Amicalement,
ben si , mais c'est pour passer le kutter dessous qui est galère
sur le 500 pour éviter de l'enlever a chaque changement de tube, j'avais fait un support vissé sur le support de tube
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Sebcbien40
Vous faites chichi pour rien moi je prends le Beastx et je le tourne dans le sens horaire/anti horaire...comme si c'était le bouton rotatif du four (ouais je sais...
) il finit par se decoller. Ensuite pour décoller le pad du support de l'hélico je le fais rouler sous mon pouce et ça se décolle tout seul! Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple...
@ Le docteur
Je peux t'en filer demain soir
Tapatalk par Ipad
@ Le docteur
Tapatalk par Ipad
- Le Docteur
- Le Docteur
AC reçu aujourd'hui, Merci Marcel !
Bon bah c'est pas l'AC... je ne sais plus du coup...
Module ou la mousse ?
Bien Amicalement,
si avec ta mousse épaisse ça fonctionnait au départ pas de raison que ce soit elle, par contre elle peut amplifier un phénomène
j'ai toujours eu la mousse épaisse et pas de souci,
sauf sur mon x5 j'y ai mis la 3M dès le départ , on verra bien
t'as vérifié si pas de trim qui trainait sur ton modele ?
edit : quoi que le trim le ferait dans toutes les courbes <_<
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Le Docteur
Ouais en plus je désactive le trim pour être sur de pas en mettre.
J'ai attaché solidement le beastX avec avec un scratch, ça le fait beaucoup moins.
Du coup la théorie de la mousse me semble plausible.
Bien Amicalement,
content de t'avoir mis sur une piste pour régler ton souci,
mais encore une fois le probleme doit venir d'ailleurs
tu vas finir par trouver...
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
@Le Docteur si tu veux que je t'envoie une mousse (pas une bière hein), tu me passe ton adresse par MP.
Envoie gratos, c'est pas un p'tit pad 3M qui va me ruiner
- Le Docteur
C'est cool Zaadum, merci de vous mettre en 4 pour moi
Petit scarabé a surement raison, ça ne fera que masquer la cause réelle.
Mais je ne sais plus où chercher.
Bien Amicalement,
- Piroman
Moi j'ai changer mon AC complet avec les pales et le problème à disparu. Tu as changé tes pales d AC aussi ?
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
- Le Docteur
J'ai aussi pensé aux pales d'AC à changer. J'ai vérifié l'équilibrage et elles tombes pil poil sur l'équilibreur.
Mais ce week end, je vais tester avec d'autres pales de 105mm
Merci pour l'info Piroman.
Bien Amicalement,
A priori, il y a l'équilibrage statique comme tu as fait et le dynamique.
Ne me demande pas la différence, j'ai pas tout suivi. Je sais juste que ça a réglé des soucis.
Je t'aide bien là, hein !
- Le Docteur
Le dynamique c'est quand tu tournes à vide sans les pales (Merci Seb
On l'a fait et le plateau bouge pas.
Dès qu'on remet les pales, hop le plateau à gauche ! une vraie bêtise ce truc !
Bien Amicalement,
- Le Docteur
Ouais non y'a aussi pour les pales :
- dynamique, c'est la recherche du centre de gravité
- statique, c'est la différence de poids entre les deux.
Bah le centre est au milieu pour chacune, et au niveau de l'équilibreur,elle s'équilibre.
Bien Amicalement,
Merci Le Docteur pour ce rafraichissement !
Effectivement, je fais le dynamique sans m'en rendre compte. Je cherche grossièrement le CG de la pale
avant de lui coller le contre poids.
- Le Docteur
Bon les gars, c'est résolu !
Un copain m'a passé un rouleau de mousse 3M. J'ai remplacé la mousse épaisse BeaxtX.
Plus de problème !
Content le Docteur !
Plus de problème !
Bien Amicalement,
Re: [Résolu] Souci sur Goblin 630 avec AR7200BX en Idle 2
Cool, Merci qui, Merci 3M
on a vraiment une passion à la con parfois ... Tu avais commandé ton AC v2 ou pas ?
- Le Docteur
Tu m"étonnes ! C'est fou ce qu'on peut chercher pour une petite connerie !
Oui j'ai installé l'AC avec Dampers. C'est super propre, bien usiné, pas un pet de jeu !
A voir si ça me donne un meilleur AC qu'avant !
Bien Amicalement,
- Piroman
J'aurais quand même changer les pales avant de changer la mousse ...
Car j 'ai eu le même soucis que toi et j 'ai fais le même test que toi et j'ai eu le même résultat que toi. Et a comparé le vieux AC avec le nouveau j'en déduis que c'est les pales le problème. Après c est peut être que la mousse mais j'ai du mal à croire qu'une mousse s'use à moins qu elle est 5 ans et qu elle est pompé de l'humidité.
- Le Docteur
Salut Piroman,
dans le doute, je les changerai aussi.
Non la mousse a à peine 6 mois par contre elle a peut être bien pris l'eau à Okosha !
Tout comme l'hélico qui a même pas encore un 1 et peu de vol.
Bien Amicalement,
- Chico-rC
C'est vrai que des fois il y a de quoi devenir chèvremyblood a écrit :on a vraiment une passion à la con parfois ...
Content que tu ai retrouvé ton Gob Doc
- Le Docteur
Merci Chico, malheureusement pas de test je le sens... il vient de se mettre à pleuvoir
Bien Amicalement,
