configuration module APS lite + 3GX
Pratiquant le modélisme depuis des années, je suis passe depuis quelques temps au vol hélicoptère.
Début sur trex 450,puis passage au trex 500 fbl avec module beastX sans soucis.
Depuis un mois, je suis passe au trex 600 e Pro dfc + 3Gx et APS
Début des soucis :
Réglages du 3 Gx sans soucis avec un vol de réglage (sans aps ok) version4.0 et 1.0
Second vol avec APS et la crash sans même avoir décollé.
il me semble que la compensation du pas est inversée.
avez vous déjà constaté ce problème?
merci d avance
Début des soucis :
merci d avance
- Laspro
Re: configuration module APS lite + 3GX
salut,
Je ne connais pas beaucoup l'APS align mais au sol ça dis quoi aux niveau réglages tu as forcement la possibilité de vérifier non ?
merci pour la réponse
- au sol oui les compensations droite/gauche (ailerons) sont ok
compensation avant/arrière (profondeur) ok
anticouple ok
passage du switch de 3gx vers aps puis gps le plateau monte de 1 min (normal dans la notice)
par contre a la main, en tenant les bras de servos et en faisant un mouvement haut/bas ou bas/haut, le plateau bouge dans le même sens (très très peu) mais pas en opposition
anticouple ok
- Laspro
Salut désolé pour la réponse tardive
Donc si j'ai bien compris tout est bon au sol ? ...
Je me doutais que tu avais vérifié de tout façon
Ton soucis est toujours d'actualité ?
Bonjour oui c est au sol. depuis j ai reconnecté le module aps et volé en mode 3gx tout est ok.
la calibration du magnétomètre est ok
le test de vibration en mode 3gx est ok
tjrs au sol, lorsque je tiens l helico a bout de bras en mode APS, 2 doigts poses sur les bras de servos lorsque je descend rapidement l helico les bras de servos descendent (donc a l oppose)
je n ai pas ose basculé l inter en mode APS en vol
bonsoir,voila j ai osé et basculer l inter en mode APS et pas de crash. ouff. ce n est pas encore parfait car en mode APS j ai une déviation sur la gauche. est ce que l initialisation du module n a pas été effectuée parfaitement a plat car sur un terrain herbeux ?
