ALIGN TREX 150 DFC
- sansou
Re: ALIGN TREX 150 DFC
Il n'y a pas de risque puisque à tout moment tu peux repasser sur le firmware d'origine, qui n'est pas écrasé.
Précision toutefois, dans le cas de la devo 7e, contrairement aux modèles supérieurs, tu perds tes profils de modèles ( pour faire de la place par manque d'espace mémoire). Pour devo 8s et au dessus tu gardes même les profils, que demande le peuple.
La doc pour la devo 7e est ici => http://www.deviationtx.com/user-manual/ ... nual-7e-10
En résumé :
1- Tu télécharges, et décompresse Dfuse => http://www.walkera.com/en/updater.php
et
le firmware pour la devo7e => http://www.deviationtx.com/repository/f ... down/1218/
2- Tu installes, et lances DFuse (c'est le soft de mise à jour du firmware fourni par Walkera).
3- Tu raccordes ton tx au PC en USB. En maintenant la touche EXT enfoncée, tu l'allumes (tu te retrouves en mode mise à jour du firmware).
4- "STM Device in DFU Mode" doit apparaitre dans Dfuse, tu cliques sur "...", puis selectionnes le .dfu dans le firmware dont je t'ai donné le lien au dessus, tu cliques sur upgrade.
5- Quand c'est fait, tu éteins le tx, puis le rallumes en maintenant cette fois la touche ENT enfoncée (tu te retrouves cette fois en mode "clé usb"). Le PC détecte un disque amovible et te propose le formater, tu valides avec les options par défaut.
6- A l'exception du .dfu et du .zip, tu copies tous les fichiers contenus dans le firmware, du PC vers la radio (le disque amovible fraichement formaté donc).
Prends une minute pour faire un tour dans les dossiers histoire de voir comment c'est structuré.
7- Finito, éteins, rallumes, tu es sous Deviation.
Je te laisse te promener dans la doc, tu aura vite fais de trouver comment choisir ton protocole et binder sur tes différents modèles.
Pour les réglages, c'est ton boulot, si ça coinçe RDV page 12 de la doc => http://www.deviationtx.com/user-manual/ ... nual-7e-10
Bonne lecture, bons réglages
En résumé :
et
Modifié en dernier par sansou le 31 mai 2014, 20:40, modifié 2 fois.
Présent : T-Rex 150 et 450L, Devo8s sous Deviation, Phoenix 5 || Passé : V120D02s, Mcpx, DX6i.
- Abalam
- recovery
Quand on règle le pas dans le setup, le manche est au milieu ou en bas ? actuellement je l'ai réglé en bas du coup le pas est à -1 / +8
(le potard au plus bas), est correct ?
- sansou
Sinon, j'ai reçu mon plateau cyclique Lynx, c'est top, zéro jeu, ça se voit au sol, ça se sent en vol.
- Guillaume22
Petite question, es ce que le moustique fonctionne avec une dx6i Dm2 avec le sat d'un AR6200 ?
Dinan(22)
- fredolabidouille
Difficile de comprendre ce que tu veux direrecovery a écrit :Quand on règle le pas dans le setup, le manche est au milieu ou en bas ? actuellement je l'ai réglé en bas du coup le pas est à -1 / +8(le potard au plus bas), est correct ?
quand tu règles le neutre dans le module MRS, la position des servos est verrouillée (le manche des gaz ne les fait plus bouger) tu dois alors "régler" pour que les palonniers soient à l'horizontale. normalement ça donne le pas de 0° ...
Guillaume22 a écrit :Petite question, es ce que le moustique fonctionne avec une dx6i Dm2 avec le sat d'un AR6200 ?
DSM2, c'est sûr, ça marche !
mais Dm2, moi je connais pas
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Bon beh je vais vous rejoindre dans la communauté T150
- fredolabidouille
- totof54fr
Salut, j'ai voulu faire de la double en 150 avec un jeune de 7 ans qui fait des beaux statio et un peu de translation en 130x.
Le seul soucis, c'est que j'avais toute les fonctions sauf les gaz.
Et cela sur 2 radios différentes.
CONFIG:
Radio Maître: ma dx8 ( réglé sur P-liaison Maître )
Radios élèves: DX6i et Dx7S ( sur modèle vierge Hélico ).
Quoi faire les amis.
CONFIG:
Je pense qu en p-liaison maître, tu ne peux avoir que 4 voies car c est uniquement la position des sticks qui compte...
- totof54fr
Oui c'est bien ça, donc je devrais avoir les gaz dans ce caspachy a écrit :Je pense qu en p-liaison maître, tu ne peux avoir que 4 voies car c est uniquement la position des sticks qui compte...
Beh non, tu as :
- aileron
- profondeur
- ac
- pas
Je fais pas mal d écolage mais je ne vole qu avec des courbes plates donc je ne me suis jamais posé la question plus que ça...
En tout cas dans mes configs, seul le maître a la coupure moteur, ce qui me va très bien...
Par contre on est un peu HS la, ça serait plutôt dans télémétrie spektrum qu il faudrait poster je pense
- aileron
- profondeur
- ac
- pas
- sansou
Oui, c'est un sat dsm2 donc ok.Guillaume22 a écrit :Petite question, es ce que le moustique fonctionne avec une dx6i Dm2 avec le sat d'un AR6200 ?
- toni4460
Salut, j'aurais aimé savoir combien de version de trex150 y a t il?
Quelle différence y a t il entre ces versions?
Je viens d'en prendre un chez fx model, j'espère qu'il s'agit de la dernière version <_<
Merci d'avance pour vos réponse
Belgique
DX7 (mode2) Simu: Real Flight 6.5
CP : Compass Chronos
, Compass 7hv, Agile 5.5
- fredolabidouille
apriori il n'y en à eu que 2
la première est sortie un peu à l'arrache pour noel, donc il on sorti une V2 qui réglait quelques "bugs"
en fait le plastique utilisé était cassant, les pièces de la V2 sont simplement moulées dans un plastique plus souple
- irotaké
Il y a le "robbe version" qui est une V2 aussi mais plus beau(A mon gout of course)toni4460 a écrit :Salut, j'aurais aimé savoir combien de version de trex150 y a t il?
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
T REX 700X/NEO/HW130A/DS820/825M
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
- sansou
Pour info, si certains achètent des pignons métal pour les servos, attention, j'en ai pris chez Helipal, le pignon de sortie est 0,1mm plus gros que l'origine (au niveau de l'axe mais aussi des dents).
Il faut impérativement mettre un coup de lime diamant (queue de rat) sur l'entretoise nylon pour augmenter son diamètre intérieur ainsi que le boitier au niveau du passage des dents et de la sortie. Sinon, le moteur force, chauffe et fera fondre le boitier, moi c'est passé limite (début de déformation, sans conséquence), je cherchais à comprendre ce qui n'allait pas, j'ai pris le servo en main, chaaauuuud !!!!!!
De plus ni la vis d'origine, ni celle fourni avec les pignons ne permettent de visser le palonnier, j'ai pioché dans un sachet de spare pour trouver mon bonheur.
Profitez en pour graisser les pignons métal/métal (pas métal/plastique par contre).
- fredolabidouille
merci pour l'info
le palonniers ne vont pas non plus ou c'est juste la vis ???
- sansou
C'est juste la vis, j'ai tapé dans ce sachet là http://www.helipal.com/h15z001xx-150-sp ... -pack.html
Il faut juste le savoir, mais sinon c'est rien a faire, ça prends 2mn.
Tu enfiles la bague sur une queue de rat diamant, tu la fais "rouler" 2 fois en appuyant pas trop fort avec le doigt puis tu testes si ça tourne librement sur le pignon de sortie.
Pour la coque, tu élargi aussi le passage d'axe, puis tu gratouilles au niveau du passage des dents, il n'y que 5 centièmes à enlever de chaque côté, on y est vite.
Peut être corrigeront ils le tire par la suite.
C'est facile à voir de toutes façons, il suffit monter la bague sur le pignon de sortie pour voir si ça sert ou si ça tourne librement, si c'est libre il faut enfiler le tout dans la coque supérieur pour voir si ça tourne librement ou si ça sert là aussi.
Modifié en dernier par sansou le 17 juin 2014, 14:27, modifié 1 fois.
- fredolabidouille
en fait j'avais lu "1mm" au lieu de "0,1"
- sansou
La coque sup aurait moyennement apprécié le traitement
- Skywalker21
Si vous voulez changer les pignons servo. Lynx en a sortie avec un petite vidéo de montage.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
- sansou
ça semble moins risqué effectivement.
J'ai signalé le pb à helipal, ils m'ont demandé des photos pour transmettre au fabricant, mais le produit est toujours en vente sur leur site.
- Djédu54
Je suis en train de me motiver a faire une annonce pour le miens...La saison hivernal étant plus que fini, les quelques soirs ou je peux utiliser le 150 sont bien trop rare...toujours trop de vent.... Si ca interesse , faire signe.
Bons vols a vous!
Bons vols a vous!
- sansou
Pour les geeks / fans de gouache, flash de l'esc, ça va chauffer !
Demo (firmware en cours de développement) :
http://www.youtube.com/watch?v=Dj4FXGEFesM
Entre 1'18" et 1'38" le matos ne doit pas se régaler, et faut pas faire de touchette...
Et le topic qui va bien :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=598010
Apparemment ça évite aussi les coupures de l'ac en plein vol (Align aurait également corrigé le pb sur les derniers modules), perso j'ai eu 1 petite coupure pour la 1ère fois aujourd'hui, 90° de pyro d'un coup ça surprends, pas de raison apparente, j'ai bien une vingtaine de lipos depuis la dernière touchettes pas méchante dans l'herbe, mystère, j'espère que ça en restera là.
- fredolabidouille
depuis le temps que je me prend la tête sur ces put** de coupures intempestives !!!
par contre ça a l'air bien chiant à faire... faut quoi comme matos pour flasher ?
- cdauv
Cela fait un moment que je regarde comment le flasher je pense que je vais me lancer prochainement
@+ Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
OXY3 Module Spirit+Wifi, TGY306HV Cyclique et AC, ESC HW Platinum V4 60A, Module Wifi
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
- irotaké
ahhhh c est du a ca les coupures d'ACfredolabidouille a écrit :très bonne nouvelle ça !!!
Pourquoi les ricains sont toujours en avance sur nous ?
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
- fredolabidouille
cool !cdauv a écrit :Salut
- cdauv
Sur ce site http://astroid-designs.myshopify.com/pa ... -downloads
Il y a pas mal d'infos
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
- fredolabidouille
merci pour le lien !!!
ceci dit, si tu pouvais nous faire une petite "marche à suivre" en français, ça serait franchement sympa
- sansou
Un autre truc en passant, l'autre jour le moteur principal coupe au décollage, à 5 cm du sol... ça repart, je reste à 3cm du sol par prudence, et pof re-coupure, et re... et re... et re...
Je fais le tour vite fait, rien d'anormal, et d'un coup je m'aperçois que l'une des antennes du satellite frotte légèrement sur la couronne, c'était l'électricité statique qui perturbait la réception et déclenchait le failsafe.
Depuis mais antennes passes au dessus des picots de canopy.
- sansou
Petit mail d'Helipal aujourd'hui, ils ont retiré le produit (pignons métal) du site et font un geste de 10% sur ma prochaine commande.
Ils sont sérieux.
Ils sont sérieux.
Modifié en dernier par sansou le 23 juin 2014, 13:13, modifié 1 fois.
- fredolabidouille
EDIT :
la version de chez LYNX est vendue avec la bague en plastique qui va bien (en plus ils font un prix pour les lots de 3)
- sansou
J'ai vu ça, mais trop tard.
- sansou
X1YV 4N ........ Kesako ?
Quelqu'un saurait dire ce qu'est ce composant (Un transistor j'imagine, mais où trouver ça sur le net ?) :
- fredolabidouille
sans aucune certitude : je crois que ce sont des FETs de puissance
si Paparoméo passe dans le coin il va nous dire ça
- sansou
Ouep, j'ai bien cherché du côté des FET mais je n'ai pas retrouvé cette référence.
J'allais resserrer une pâle, jai échappé la clé allen qui est allé se caler ou il ne fallait pas ça a fait pschittt <_<
- fredolabidouille
au pire, envois un MP à paparoméo pour lui demander son avis
il est du genre sympa et disponible
- totof54fr
Promo sur le 150 DFC à 149,90€ sur Miniplanes
http://www.miniplanes.fr/rh15e01x-t-rex ... -btf-align
