yge 160hv
- loulou34
yge 160hv
bonjour à tous.
j'ai commencé les autorotations, que je fais pas mal avec mon logo 500se qui est équipé d'un contro castle 120 ( redémarrage rapide ) sans soucis et ça se passe plutôt bien.
je voudrais en faire également avec mon goblin qui lui est équipé d'un yge 160 mais je ne voudrais pas le mettre au tas bettement.
en parcourant différentes pages internet, j'ai cru lire que certains arrivent à paramétrer un redémarrage rapide avec ces contrôleurs mais sans jamais donné d'instruction ( il me semble qu'ils parlent de bail out mais mon anglais laisse à désirer lol ).
ma question est donc:
Est il possible comme avec un contrôleur castle de paramétrer une fonction qui me permet un redémarrage rapide au cas ou je me loupe avec mon contrôleur qui est un YGE 160HV.
merci pour votre aide
Hélicos: Mini Protos Brain, Protos 500 Brain, Logo 500SE vbar, Trex 700 Nitro DFC BeastX, goblin 700 Vbar
Avion/Planeur: Easyglider Pro
Radio: Futaba T8J
Radio: Futaba T8J
- renaud67
Re: yge 160hv
Il me semble que tu peux pas le faire avec le yge..
Il faut laisser un léger filet de gaz si tu veux que ça reparte sans passer par la case soft start..
Donc l'idée c'est que tu enlèves les pales et tu fait tourner en baissant ta courbe de gaz jusqu’à arrêt du moteur puis tu remonte ta courbe de 2 ou 3 % ..
A te le faire confirmer par les copains..
- Choubipay
yge 160hv
+1, c'est bien ça Renaud
Faire tourner sans les pales et diminuer la courbe de gaz point par point pour retenir à combien le moteur s'arrête, faire du coup la courbe du hold en fonction de cette valeur et bien penser à assigner un autre inter pour le cut qui lui sera bien à 0
- Le Docteur
Re: yge 160hv
Yes, j'avais donné l'astuce à MyBlood :
pour le YGE, il faut monter le pourcentage de la courbe throttle hold jusqu'à au moins 15%, faire tourner au sol (ou sans les pales, c'est mieux sur la table du salon) et baisser la courbe jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Chez moi, il s'arrête à 8%.
Puis j'ai activé le throttle cut sur ma DX9 à 0% sur un autre inter.
L'idée, c'est que le YGE ne soit pas à 0% pour faire le "bayou" !
Bien Amicalement,
- loulou34
Re: yge 160hv
en fait, si je comprends bien c'est plus ou moins le même système que le castle, création d'un idelup 3 sauf que je monte un peu la courbe pour que les pales tournent légèrement ! ( j'ai bien compris ? ). c'est dommage qu'il n'aient pas prévu ce genre d'option, je trouve ça bien pratique avec mon castle 120
Radio: Futaba T8J
Radio: Futaba T8J
- loulou34
Re: yge 160hv
méssage croisé.
en fait le yge fait la même chose du coup mais sans sélectionner d'option dans le contro
Radio: Futaba T8J
Radio: Futaba T8J
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
