==> Gaui X5 <==
- Toujours en quête...
Re: ==> Gaui X5 <==
parait qu'il aime pas trop à + de 10° (je pensais 12) , surtout pour les vibrations à ce que j'en ai compris
en attendant je vais refaire le point L du beast et limiter à 10°
on verra bien ce que ça donne
le petit scarabée écoute toujours les conseils des anciens
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- ducat'
Re: ==> Gaui X5
C'est Bruno Bosso qui avait donné l'info sur un autre forum.
Apres vous voyez...
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Apres vous voyez...
Re: ==> Gaui X5 <==
Ah ben c'est tout vu, je le repasse à 10°
Re: ==> Gaui X5 <==
mais déjà à 12 ° c'est pénible avec le beast, car ça te limite tous les autres réglages dans le menu L et t'es obligé de t'y reprendre à 10 fois pour faire le tout correctement
à bien vérifier ensuite c'est les 6° en bleu du J
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Bleuzaille
Re: ==> Gaui X5 <==
salut les gars ,apres 2 ans de dodo de mon X5 ,je m'y remets.
j'ai quelques questions:
Ou trouvez vous les haubants renforcées
Es ce que je peux brancher ma life directement dans la voie 7 de mon recepteur futaba ou peut etre prendre un griffon et mettre un lipo 2S
comment faire l'entre dent entre le moteur et la couronne
Davance merci.
Davance merci.
- cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
Je crois que c'etait du a qq tremblements de la machine ou des perturbations qu'il etait preferable de mettre 10°au cyclique. Si tu n'as pas de soucis specialement, tu peux monter plus haut que 12, jusqu'aux limites. Moi c'est a bloc et je suis a 115 de dr a la radio et 7° a la geometrie. Apres ça depend si tu veux rester un maximum sur tes neutres ou si tu preferes aller en butée.
CeRvAL
Raptor e700 12s Scorpion hkII 4235 nick maxwell, Power jive 120hv, MKS HBL 950 x3 + HBL 980 x1, Beast x PLUS.
Agile 7.2 12s Scorpion hkIII 4525 utlimate 520kv, Sorpion commander 160hv, mks 665hv ds760, Ar7200bx
Goblin 570 12s Scorpion hk III 4035 530kv, jive 80hv, MKS HBL 950 x3 + MKS HBL 980 x1 (direct lipo 2s) BEASTX PLUS
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
Blade 350, 200, nano 3d QX
dx8
dx6 v2
Team helismackdown.fr
http://www.helismackdown.fr
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- LindyHop40
Re: ==> Gaui X5 <==
Je croix que vous confondez la pas collectif et le pas cyclique !
C'est sur le pas cyclique soit le point L limite cyclique du beastx que tu règle les 10° au lieux de chercher les butées.
Au point K, tu met ce que tu veux moi, j'ai 13°.
Re: ==> Gaui X5 <==
Ah ok, bah suis bon alors. 6° et led bleue et 12° au pas collectif
- cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
Je parlais bien de la lettre L lindy. ils l'ont reduit car il y avait un soucis qq part, c'est dans ce meme post je crois que bruno preconisait les 10°.
Moi je suis en butées sur la lettre L et la machine repond a merveille. Je mettais 10 avant, et je le trouvais tres mou.
Pour mon pas collectif, je suis a 11.7.
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Re: ==> Gaui X5 <==
Ah ok, j'ai compris !! en fait je mesure jamais. Je règle en fonction des contraintes mecaniques sans utiliser l'incidencemètre.
- LindyHop40
Re: ==> Gaui X5
Pour moi, c'était justement parce que j'avais des problèmes de vibrations, que Bruno m'avait répondu sur FH qu'il ne faut pas plus de 10 degrés. A 12 degrés cela vibrait et lorsque je suis passé à 10 plus de problème et aucune différence de comportement.
Cerval, dernièrement j'avais foiré mes réglage de pas Max min, j'avais que 11,5 en positif et c'était une vrai daube tout mou !
J'ai remis 13 degrés et c'est revenu une vrai petite bombe !
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk 2
Re: ==> Gaui X5 <==
Au terrain du muy on m'avait conseillé de lui mettre des tours pour éviter les vibrations. Autant avec le T550 je volais avec 2300 RPM en gov, autant avec le X5 je lui ai mis direct 2500 RPM en gov avec +12/-12 en pas collectif. Pas de vibrations et il watte largement plus que mes besoins de voltige. Mais quel plaisir !!!!!!
- cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
ah lindy, je pense que je vais essayer.
11.7 c'est ce que j'ai besoin pour passer certaines figures en butées avec les sticks.
Je vais faire comme avec le cyclique je vais le remonter et jouer un peu plus sur le neutre.
Mais je commencerais pas 12.5 lol
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- LindyHop40
Re: ==> Gaui X5 <==
Oui j'avais aucune vibration à haute vitesse.derailleur a écrit :Au terrain du muy on m'avait conseillé de lui mettre des tours pour éviter les vibrations. Autant avec le T550 je volais avec 2300 RPM en gov, autant avec le X5 je lui ai mis direct 2500 RPM en gov avec +12/-12 en pas collectif. Pas de vibrations et il watte largement plus que mes besoins de voltige. Mais quel plaisir !!!!!!
Le truc, c'est que je ne pouvais pas voler avec peut de tour !
Maintenant, avec les 10° je suis presque en low Rpm !
J'ai une courbe à 60% une à 80% et une à 100% et pour les 3, rien ne vibre !
Si on tourne au dessus de 70/80% il n'y a pas de problème, on peut garder le pas cyclique à plus de 10° je pense.
- davidenice
Re: Re : ==> Gaui X5
cerval06 a écrit :ah lindy, je pense que je vais essayer.
Tu devrais essayer 11.74°
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
FPV DJI F330
- Bleuzaille
Re: ==> Gaui X5 <==
Salut tout le monde, si quelqu un pouvez me repondre, ce serait sympa !!! cordialement
- davidenice
Desolé, j'ai complètement zapper ta questionptitof a écrit :salut les gars ,apres 2 ans de dodo de mon X5 ,je m'y remets.
Davance merci.
Alors pour les pièces détachées, RCHC en France, y'a de la dispo, c'est place niveau prix et c'est franco.
La life oui tu peux sous condition que ton rx et tes servos supportent cette tension.
Moi perso j'ai tout viré et je me sert du bec d'origine et ca marche nickel.
Enfin pour l'entre dents je le fait au feeling, juste avant "pas de jeu" si je puis dire
Il en faut juste un poil et c'est nickel.
Modifié en dernier par davidenice le 03 juin 2014, 23:57, modifié 1 fois.
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
Re: Re : ==> Gaui X5 <==
c'est le seul truc chiant que j'ai trouvé sur le x5, le réglage de l'entre dents du pignon moteur, c'est pas pratique, sinon c'est que du bonheurdavidenice a écrit :
quoi que je l'ai pas encore mis en l'air le bestiau mais j'ai trop hâte
peut etre le maiden WE prochain
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- davidenice
Re: ==> Gaui X5 <==
C'est pas faut!
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
Re: ==> Gaui X5 <==
salut Ducatducat' a écrit :Ps: pignon de 16 pour avoir bien des tours!!!! À 2800 le x5 dévoile tout son potentiel!!!!
tu confirmes toujours là dessus ? , car le post date un peu
tu parlais aussi que certains tapaient dans les 3.000
moi je partais sur 2600 en idle 2 ...
je ne trouve pas de restriction constructeur Gaui contrairement à Align qui donne un nombre de tours max à pas dépasser pour ses machines
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: ==> Gaui X5 <==
Sur helifreak certains tournent très vite avec cette machine. Perso a 2500 avec le moteur KDE il dépote largement assez pour moi
Re: ==> Gaui X5 <==
oui le KDE est démoniaque visiblement, avec pignon de 14 il doit tourner déjà très fort avec son KV , tu dois etre bas dans tes courbes .....
avec mon quantum pignon de 14 faut que je trouve la bonne courbe pour que je sois dans les 80% de gaz en plat/gov en idle 1 confort et c'est pas gagné (en considérant un idle 0 plus faible et un idle 2 plus fort )
j'ai réussi à trouver un pignon de 13 compatible au cas ou ce sera trop fort avec le pignon de 14
et ça a pas été simple
mais faudra que j'usine la plaque alu qui supporte le moteur pour le rentrer
on verra tout ça au maiden flight et calculateur de tours
mais mon but est le temps de vol et le ménagement des lipos, j'aimerais bien faire dans les 4.30 mn , c'est mon seuil de concentration
pour l'instant j'attends des connecteurs ec5 pour finir mes montages et rentrer /placer toute l'électro et ça va pas être simple vu la largeur du chassis <_<
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: ==> Gaui X5 <==
petite question du jour,
au niveau de l'attache de la tringle d'ac au servo d'ac, foutez vous la chape au plus près du centre du servo d'ac aussi sur cette machine ?
car ça arque énormément la tringle je trouve
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- LindyHop40
- morpheus_pa2bol
Re: ==> Gaui X5 <==
je l'ai également mis au 2° car au premier ça arque trop
on verra comment l'ac réagit
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- ducat'
Re: ==> Gaui X5
Je n'ai plus la machine mais tu peux aller à 2800 sans soucipetit scarabé volant a écrit :salut Ducatducat' a écrit :Ps: pignon de 16 pour avoir bien des tours!!!! À 2800 le x5 dévoile tout son potentiel!!!!
- cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
N'oublie pas de mettre les 6° a l'ac petit scarabée. Ton slider quand ton servo est au neutre ne doit pas etre au milieu de l'axe d'anticouple. Ton slider doit pratiquement venir coller le roulement du boitier. Tres peu de distance suffira pour avoir le meme taux de pirouette que l'autre coté. Ca t'evitera des surgains et des decrochages intempestifs de ton ac.
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Re: ==> Gaui X5 <==
merci Cerval, je vais faire le neutre mécanique de l'ac "à l'ancienne" alors et refaire mes limites
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
Oui tu as juste a refaire les limites. Mais sinon dejà tu peux mettre la fourchette a 90° comme indiquée dans la notice du x5 et dejà de cette maniere tu auras du pas et ça se rapprochera du bloc d'ac. Si tu sens que c'est pas assez et que tu te prends des decrochages ou que tu dois changer ton gain quand tu voles en plein vent, alors fait ton reglages en statio avec tous tes gains a 0 jusqu'a ce qu'il ne parte plus en toupie.
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Re: ==> Gaui X5 <==
j'ai pas compris la derniere partiecerval06 a écrit :Oui tu as juste a refaire les limites. Mais sinon dejà tu peux mettre la fourchette a 90° comme indiquée dans la notice du x5 et dejà de cette maniere tu auras du pas et ça se rapprochera du bloc d'ac. Si tu sens que c'est pas assez et que tu te prends des decrochages ou que tu dois changer ton gain quand tu voles en plein vent, alors fait ton reglages en statio avec tous tes gains a 0 jusqu'a ce qu'il ne parte plus en toupie.
j'ai que 2 gains d'ac que je n'asservis pas à des courbes , un normal réglé à block ou je passe tout avec mes 3 courbes, et un second plus light au cas ou vent ou probleme de tailwag
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
J'ai 4 gains en tout sur ma dx8 :
normal
idle 1
idle 2
et hold je crois
Sur un beast x la led doit changer de couleur, et là ça compense plus, et tu peux entamer tes reglages.
Quand je dis statio, je parle juste de monter la machine de qq cm et de la reposer dessuite.
Mais normalement gaui a bien fait les choses si tu fous la fourchette a 90° comme indiqué sur la notice, tu devrais presque etre au reglage parfait.
normal
idle 1
idle 2
et hold je crois
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- Marco113
Re: ==> Gaui X5 <==
Bonjour. C'est peut être pas le bon endroit pour poser ma question mais je ne voulais pas ouvrir un fil que pour cela. SVP c'est quoi qu ils appellent AB glue dans la notice pour coller les chapes en bout de hauban de queue ? De la cyano ou de l epoxy ?
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
Re: ==> Gaui X5
Je dirais epoxy bi-composant (AB)...
Ça fera tjs un avis
Attends en d autres
Ça fera tjs un avis
Attends en d autres
- foldi3
Re: ==> Gaui X5 <==
Il appel sa glue anaerobic c'est une colle 1 composant comme celle ci que tu dois avoir dans la boite de montage normalement :
http://www.gaui.com.tw/shopping_view.asp?sn=2073
Julien
Julien
Re: ==> Gaui X5 <==
moi j'avais pas ça dans le kit
et je me suis pas posé la question, de la glue c'est hard quand meme,
faut dire que j'avais meme pas vu sur le plan , pour le moment moi c'est frein filet bleu (moyen)
et si je vois qu'ils bougent (merci pour l'info au passage je surveillerai
) j'y foutrai du fort (vert)
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Marco113
Re: ==> Gaui X5 <==
Merci pachy et merci Julien. Je viens d ouvrir tous les sachets et a priori pas de colle fournie
r
A la colle epoxy cela devrait le faire.
Blast K110 31/ 1
Re: ==> Gaui X5 <==
j'aime pas trop la notion de définitif avec le glue <_<
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Marco113
Re: ==> Gaui X5 <==
Je ne suis pas certain que le frein filet agisse comme une colle .. en plus sur le carbone
En degraissant les chappes l epoy devrait faire et comme c est sécurisé par la vis qui traverse
Blast K110 31/ 1
- foldi3
Re: ==> Gaui X5 <==
Dans ce cas met de l'epoxy sa ira très bien
Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
