esc turnigy plush et gouv mode
en faisant des recherches, j' ai trouvé que la serie plush de turnigy avais un mode governor, mais rien n'est trés clair... dans la notice il n' en parle pas plus que ca, et j'ai trouvé que des forums qui en parle en anglais....
Du coup avec la carte de programmation j'ai réussi à l'activer, par contre je ne sais absolument pas comment regler mon régime..
si quelqu'un avait déjà régler un de ces modeles...( moi c est un 80 A mais je ne pense pas que cela change quoique se soit...)
merci d'avance
merci d'avance
- Guilou
Re: esc turnigy plush et gouv mode
J'ai découvert ça très récemment également. Très peu d'infos qui circulent et pas du tout en français. Je n'ai pas encore testé, mais le seul truc un peu précis que j'ai sous la main est ce sujet sur rcgroups.com.
Tiens-nous au courant si tu arrives à le faire marcher correctement
(J'ai pas la carte de programmation donc je n'ai pas osé, mais ça m'intéresse)
Appartement j'ai trouvé les même info que toi, j'ai également trouvé des info contradictoire..
J'e vais tenter on Vera bien
