[Résolu] Souci sur Goblin 630 avec AR7200BX en Idle 2
Le Docteur
Message par Le Docteur » 01 juin 2014, 19:06
je vous soumet un problème très bizarre qui a eu lieu cet après midi avec mon Goblin 630.
La configuration : YGE120HV, servos MKS HBL950/980, AR7200BX (donc BeastX et c'est lui la cause je pense).
Donc cet aprèm, je me faisais une séance de tic tac en Idle 2. Puis je reviens en fin de vol pour poser et là je vois que le Goblin penche un max vers la gauche, comme s'il recevait l'ordre de la télécommande le faire (ou comme si y'avait un trim).
Je pose et change les accus pour retester. Idem... Et cela ne le fait qu'en Idle 2.... :wacko: :wacko:
J'ai fait les vérifications suivantes :
- mécanique de la machine -> OK
- Télécommande : Trim, mixage à la c...., monitor des voix au cas où ça viendrait de la télécommande... rien à signaler.
- vérification à l'arrêt à plat -> OK
- Idle 2 moteur débranché -> OK
A signaler que lundi j'ai été obligé de rebinder le module car le satellite était éteint.
Hier j'ai mis à jour en version 1.06, peut être un bug...
Je pense soit à un bug, soit que le module à un problème mais dans ce cas, pourquoi que sur l'idle 2 ?
A votre avis ? Merci de vos réponses.
EDIT : en IDLE2, je suis à 2300rpm.
Modifié en dernier par Le Docteur le 13 juin 2014, 19:34, modifié 1 fois.
Bien Amicalement,
methos68
Re: Souci sur Goblin 630 avec AR7200BX en Idle 2
Message par methos68 » 01 juin 2014, 19:18
Cà ressemble à une vibration qui vient perturber le beastx qu'à une fréquence spécifique. C'est peut-être juste un balourd à l'ac qui entre en résonance à cette vitesse et qui vient perturber le gyro.
cedric93
Message par cedric93 » 01 juin 2014, 19:31
Si ton soucis et apparu après un changement, il y a de fortes chances que ce changement en soit la cause... La mise à jour à peut-etre reinit tes réglages. En tout cas sur mon 300x, MAJ = perte définitive des paramètres d'usine Blade et se retaper toute la config de AR7200BX. Je ne l'ai encore jamais fais... tant que ca vole ^^
En attendant de revoler, mon petit passe temps : Aeromodelism Web Desktop
Le Docteur
Message par Le Docteur » 01 juin 2014, 19:55
La vibration a l air le plus plausible mais je vais galèrer a trouver d ou ça vient.
C'est la dx9 que j ai mise a jour.
Côté réglage, rien à bouger, j ai fait la vérification. Le seul truc que j'ai changé depuis lundi, c'est la mise a jour du beastx et rajouter de l'expo sur les ailerons et profondeur.
Bien Amicalement,
KoRn_BeeF
Modo
Re: Re : Souci sur Goblin 630 avec AR7200BX en Idle 2
Message par KoRn_BeeF » 01 juin 2014, 20:15
Tu n'aurais pas un trim sur l'IDL2 ?
comme on peut avoir des trims différents selon le mode vol
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Le Docteur
Message par Le Docteur » 01 juin 2014, 20:24
Ça fait parti des choses que j ai vérifié mais non. J ai totalement désactivés les trims sur ma dx9 justement pour pas en mettre un par erreur qui serait interprété comme un ordre par le beastx.
Je pense aussi a une vibration comme me l ont suggérés les copains mais je suis mauvais pour les isoler.
Si quelqu'un a un guide de troubleshooting pour isoler les vibrations, je suis preneur.
Entre idle 1 et 2 j ai que les rpm qui change. Je passe de 2100 a 2300 rpm.
200rpm de différence c'est peu je trouve, non ?
Modifié en dernier par Le Docteur le 01 juin 2014, 20:30, modifié 1 fois.
Bien Amicalement,
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 01 juin 2014, 20:28
Essaie a 2250 pour voir si ça ne le fait pas c'est bien une vibration
Mon Thingiverse
Patrick66
Message par Patrick66 » 01 juin 2014, 20:31
Tu peux faire un test en idleup 2 en baissant les tours a 2100,
tu verras bien si ça vient de ça.
Phoenix rc - TX Spektrum DX9 /
Station de charge
derailleur
Message par derailleur » 01 juin 2014, 21:26
Tu devrais essayer de recalibrer ta radio. Sait on jamais. ça a réglé un problème similaire chez Jconcept
M1
Le Docteur
Message par Le Docteur » 01 juin 2014, 22:32
OK, merci les copains, je vais tester tout ça !
Mais le weekend prochain seulement car je reprends le boulot demain :(
Je vais commencer dans cet ordre :
1. Voir à 2100 rpm sur l'idle2
2. recalibrer la radio
3. trouver une vibration
Bien Amicalement,
mguw
Message par mguw » 02 juin 2014, 00:40
C'est a 90% une vibration de l ac, sauf que grace au gros tube de queue, les goblin sont pas vraiment sujets à ça...
Du coup je pencherai plutôt pour des roulement d axe d ac mort ou qui ont du jeu dans le carbonne, plutôt qu'un déséquilibre
A bientôt
Marçel
Le Docteur
Message par Le Docteur » 02 juin 2014, 09:00
Salut Marcel,
tu parles des roulements qui sont dans les side plate de l'AC ? http://helidigital.com/shop/goblin-630/ ... -side.html
ou des roulements dans les PP de l'AC, sachant que je n'ai pas l'AC dampened ?
Bien Amicalement,
mguw
Message par mguw » 02 juin 2014, 09:49
Ceux dans les side plate
a+. Marcel
Le Docteur
Message par Le Docteur » 02 juin 2014, 10:07
OK merci Marcel, je vais contrôler les roulements et t'en commander le cas échéant. :)
Bien Amicalement,
Le Docteur
Message par Le Docteur » 02 juin 2014, 11:30
J'ai encore une petite question bête :
Si les roulements ont du jeu dans le carbone, faut que je change aussi les side plate ou je les recolles ?
Bien Amicalement,
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 02 juin 2014, 11:38
Tu les recolles tu vas pas changer de Slide plate quand le roulement lâche!
J'ai du scelle roulement si tu n'en a pas.
Tapatalk par Iphone
Le Docteur
Message par Le Docteur » 02 juin 2014, 11:45
Bah ça dépend Seb, si le carbone a "élargi", ça tiendra pas bien, tu vois ce que je veux dire ?
Je te remercie pour le scelle roulement, j'ai du vert.
Mais en plus sur le carbone, je pense qu'il faut les coller à la cyano.
Bien Amicalement,
Le Docteur
Message par Le Docteur » 02 juin 2014, 19:11
Bien vu Marcel !!! ^_^ ^_^ ^_^
J'ai démonté l'AC ce soir. Les roulements sont impeccables. Par contre, Il y'en a un qui était décollé du side plate (celui coté AC lui même, pas coté dérive). Il m'est tombé tout seul dans la main. Je l'ai recollé à la cyano.
Incroyable d'imaginer que ce genre de chose peut avoir un si fort impact sur le cyclique...
Bon, essai ce week end de toute manière pour vérifier que c'était bien ça le problème ^_^
Je vous tiens au courant ! ;)
Bien Amicalement,
Le Docteur
Message par Le Docteur » 08 juin 2014, 15:28
Bon essai du Goblin. Il se couche toujours sur la gauche.
J ai te recalibré la dx9 et pareil.
Le problème vient bien du nombre de tour qui fait rentrer la machine en résonance.
J ai configuré la même courbe en idle 1 a 2300 rpm c'est identique.
Je comprends pas d ou ça peut venir :(
Bien Amicalement,
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 08 juin 2014, 16:10
as tu vérifié s'il grattait le roulement de de la derniere fois ?
et les autres
sinon pour identifier les vibrations , vire toutes les pales et feu à 2300 trs
au moins le cyclique dans un premier temps avec ac à 0 de pas
Blade 180CFX
DX8
Le Docteur
Message par Le Docteur » 09 juin 2014, 01:24
Salut Petit scarabé volant.
Alors l'autre jour j'ai vérifié les roulements dans les side plate. Aucun grattait c'était nickel.
Par contre, tu as raison, je n'ai pas vérifié les roulements de PP de l'AC.
Grâce à notre ami Sebcbien, on a trouvé la cause potentielle.
On a retiré les pales. Là à 2300 rpm, le plateau bouge pas.
On a remis les pales d'AC et là c'est flagrant, le plateau tombe sur la gauche.
Donc le problème vient bien de l'AC. Avec Seb on pense :
- équilibrage des pales de l'AC
- vérifier les roulements de PP.
Sur l'AC, j'hésite entre changer les roulements ou passer à l'AC dampened.
En effet, je trouve que les PP ont beaucoup de jeu sur le hub de l'AC.
A votre avis ?
PS : @shadow et seb, je sais j'ai déjà demandé votre avis :p :p :p
Bien Amicalement,
Le Docteur
Message par Le Docteur » 09 juin 2014, 19:48
Suite de l'aventure :)
J'ai démonté les pieds de pales (au passage, j'ai éclaté une butée à bille... ça c'est fait :)).
- Les roulements tournes à merveilles
- les pales sont équilibrés...
Je ne sais pas quoi changer sur l'AC.
Comme je disais, je trouvais que les PP avait beaucoup de jeu sur le hub. En fait c'est plus les butées qui tenaient sur le pp sur le hub que la vis, il y'a quelques mm d'écart. D'ailleurs j'ai eu un mal fou à les sortir, d'où le fait que j'ai éclaté une butée.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur parce que ça me rend fou.
Bien Amicalement,
mguw
Message par mguw » 09 juin 2014, 19:59
c'est arrivé suite a quoi ?
des fois les butées son mal montées et une n'appuie pas au fond et du coup ca fait un balourd.
ca peut aussi venir d'une cloche ou axe moteur deséquilibré, surtout que l'AC sur les goblin est beaucoup plus tolerant aux balourds que sur un tube de que classique
Marcel
Le Docteur
Message par Le Docteur » 09 juin 2014, 20:28
Un coup de tournevis mal placée pour sortir le pied de pale du hub de l ac. Oui c'est débile j'avoue ! :lol:
Je pense te commander l ac v2 Marcel.
Comment tu vérifie la cloche ou l axe moteur ?
Sur l'axe moteur du quantum, j avai taillé un méplat a la machine a commande numérique. C'est quand même pas ça qui déséquilibre ?
Surtout qu avant ça ne le faisait pas.
Le plateau penche a gauche vraiment quand on remet les pales d ac donc tout porte a croire que l ac est fautif :(
Bien Amicalement,
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 09 juin 2014, 20:39
Ne cherche pas Doc c'est ton AC qui merde. Sans aucune pale ton plateau ne bouge pas! Ce qui prouve que ta mécanique ne vibre pas! C'est seulement avec tes pales que ça metdouille. Et tes PDP ont énormément de jeu!
Tapatalk par Ipad :D
Le Docteur
Message par Le Docteur » 09 juin 2014, 21:14
Oui t'as raison Seb. Allez, hop AC v2 commandé ! ;)
Bien Amicalement,
Piroman
Message par Piroman » 11 juin 2014, 07:54
J'ai éxactement le meme problème sur mon 450X en Idelup l hélico penche à droite. J'ai fait l 'essai sur la table avec et sans pale AC. Sans impect mais avec ca fait une vibration de ouf pourtant il marchait très bien avant c est apparu d'un coup. Du coup changement complet de l AC: pale, pied de pale, roulements, butées à billes etc ...
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
Message par petit scarabé volant » 11 juin 2014, 08:24
ça ne provient pas tout le temps de l'ac
un pote avait ça, la machine se jetait carrément au sol à droite au décollage une fois bien dans les tours,
c'était un roulement principal mort <_<
Blade 180CFX
DX8
Le Docteur
Message par Le Docteur » 11 juin 2014, 08:53
J'espère que ça vient de l'AC.... Pourvu que t'es tort ! :p
Bien Amicalement,
my____
Message par my____ » 11 juin 2014, 10:10
De toutes facon c'est comme au poker il faut payer pour voir :)
Dans la maintenance il faut faire des tests croisés pour identifier les problèmes, ce problèmes la étant plus généralement du à l'AC je pense que Le Docteur à fait le bon choix ...
On croise les doigt pour toi ;)
Wait & See
Le Docteur
Message par Le Docteur » 11 juin 2014, 10:19
Il devrait arriver demain normalement.
Comme tu dis, wait & see !
Le seul hic est que je change tout le système... je ne trouverai pas la cause réel du coup.
Bien Amicalement,
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 11 juin 2014, 11:50
Le Docteur a écrit :J'espère que ça vient de l'AC.... Pourvu que t'es tort ! :p
Ça ne peut être que l'AC...
On a fait les tests à vide... Et avec les pales d'AC. Le résultat est sans appel!
Et puis t'as vu ça sert à rien un AC, demande à Fred ROUDIER. il va te coacher! :lol:
Tapatalk par Iphone
Message par petit scarabé volant » 11 juin 2014, 12:48
j'espère aussi pour toi doc que tu regles ca rapidement , c'est pénible ces soucis
t'as quoi comme mousse sous le module, du 3M ou du plus épais ?
y'a toujours eu des débats là sessus .....
et pour le coup de Roudier, très fort le séchage de rotor en autorot avec attérissage "finger in the nose"
Blade 180CFX
DX8
Le Docteur
Message par Le Docteur » 11 juin 2014, 12:57
J'ai la mousse du BeastX d'origine mais si ça va pas, je collerai de la 3M fine.
Bien Amicalement,
mguw
Message par mguw » 11 juin 2014, 14:25
La mousse épaisse blanche ? C'est de la daube il l'ont changée chez beastx
A+ Marcel
Le Docteur
Message par Le Docteur » 11 juin 2014, 14:29
avec la package de l'AR7200BX, c'est toujours cette mousse qui est fourni :p
Ils mettent quoi maintenant avec Marcel comme mousse ?
C'est bête si j'avais su, je te l'aurais prise avec ma dernière commande.
Bien Amicalement,
mguw
Message par mguw » 11 juin 2014, 15:04
Maintenant c'est de la 3M grise
A+ Marcel
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 11 juin 2014, 15:11
J'ai pas de la 3M doc mais les pads Vbar sont de la même qualité. Je peux t'en filer !
Tapatalk par Iphone
Le Docteur
Message par Le Docteur » 11 juin 2014, 15:22
Sebcbien40 a écrit :J'ai pas de la 3M doc mais les pads Vbar sont de la même qualité. Je peux t'en filer !
C'est super sympa Seb, je suis pas contre ! :D :D
Bien Amicalement,
Zaadum
Message par Zaadum » 11 juin 2014, 17:47
Il m'en reste si tu veux Le Doc, la 3M pour beastX de chez Marcel ! ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
