(résolu) manque de tension au démarrage sur beastx ?
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 01 juin 2014, 02:23
hello
je rencontre un probleme sur mon nouveau projet
beast x - esc kontronik - DS615
lorsque je branche le tout , le beast commence à lancer son init, mais une fois sur 3 ou 5 les servos dansent la salsa (c'est pas peu dire ça branle dans tous les sens) soit pendant quelques secondes et le tout s'initialise bien, soit cela ne s'arrete pas et je dois débrancher, car si je laisse ça fini par s'initialiser (des fois) mais le kontronik flash 6 fois :bec en dehors de la tension prévue ou récepteur trop alimenté
j'ai vérifié au metrix en sortie du bec et j'ai 5.2v à vide et une fois branché sur le beast j'ai 5.5v/5.6v , donc normal
on verra si ca vient du beast ou de l'esc
je pense qu'il manque de tension et que les servos ne "s'arment pas " et que c'est pour ça qu'ils branlent séverement
j'ai prévu de voir un pote et brancher son esc sur mon beast et/ou brancher mon esc sur son beast pour voir mais je sais pas quand on va avoir des dispos, et ça fait bien 10 jours que je suis bloqué avec ça et ça commence à me saouler grave :angry:
j'ai pensé au soudures mais elles sont nickel
alors pourquoi ça me fait ça aléatoirement, et pas tout le temps ?
si quelqu'un a une idée ou a déjà eu ca :(
Modifié en dernier par petit scarabé volant le 01 juin 2014, 18:10, modifié 1 fois.
Blade 180CFX
DX8
bill_baroud
Sergent
Re: manque de tension au démarrage sur beastx ?
Message par bill_baroud » 01 juin 2014, 07:03
Je ne sais pas trop d'où vient ton problème, mais personnellement, je mettrai la tension du bec à 6v.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 01 juin 2014, 07:12
As tu un parre etincelle en serie dans l'accu ?
- Jean-Paul - Grenoble -
Cyberflo01
Sergent
Message par Cyberflo01 » 01 juin 2014, 08:21
Peut être une piste ...
Si l'esc flash six fois:
Led is blinking six times
Internal error. Please send the ESC together with the completed service form and a copy of the proof of purchase to KONTRONIK.
Google trad:
Led clignote six fois
Erreur interne. Veuillez envoyer ESC ainsi que le formulaire dûment complété de service et une copie de la preuve - de - achat à KONTRONIK.
http://www.kontronik.com/images/stories ... lijive.pdf
Bon courage
Flo
mini PRÔTOS 4s Brain,
Goblin 630
BeastX + ,
OUTRAGE velocity 50/BeastX,/b]
MCPX V2,
T14SG, Phoénix V5, neXt
Message par petit scarabé volant » 01 juin 2014, 11:30
merci a tous pour vos réponses
bill_baroud a écrit :Bonjour,
le kontro 90A sort du 5.6v ou du 8v pour le passer en 8v il faut le prodisk pour les servos brushless, avec le 70A c'était pareil et j'ai jamais eu de soucis en 5.6v. Les DS615 bossent de 4.8v à 6v
jprdragon a écrit :Bonjour,
non
et il parait que c 'est pas si mal d'en avoir
Cyberflo01 a écrit :Salut
Google trad:
Bon courage
Flo
moi j'ai pas ça dans la doc j'ai 6 flashs : BEC overload or receiver battery whith too much voltage connected. Ckek settings and receiver :
surcharge du BEC (et pas surtension) ou de la batterie du récepteur qui a trop de tension connecté. vérifié les paramètres et le récepteur
Blade 180CFX
DX8
methos68
Message par methos68 » 01 juin 2014, 11:52
j'ai déjà eu ce problème de salsa c'était parce que le bec n'était pas assez puissant pour alimenter toute la reception. j'ai du mettre un bec externe
un test simple débranche un ou deux servo pour soulager l'ampérage et voit ce que çà fait. il est de combien Ampère le bec du kontro. ?
Tu as bien brancher le deuxième cable slave ?
Ne met pas à 6v sur un esc kontronik sinon il faut une lipo en soutien comme écrit sur la notice.
Cà peut être un servo defectueux aussi mais en général çà fait plutôt réinitialiser le mb.
Message par petit scarabé volant » 01 juin 2014, 12:03
je vais faire le test en enlevant des servos ;)
et tous les servos sont neufs
il sort du 3A continu max 10A
et je n'ai pas mis de cable slave, c'est quoi en fait , un secours ?
Blade 180CFX
DX8
methos68
Message par methos68 » 01 juin 2014, 12:21
si tu as une deuxième prise servo sur ton esc c'est obligatoire de doubler l'alim à partir du 500/550.regarde cable slave kontronik ;)
methos68
Message par methos68 » 01 juin 2014, 15:34
Si c'est cet esc que tu as : http://shop.lindinger.at/product_info.p ... anguage=fr
alors je pense que le bec n'est pas assez puissant pour alimenter 4 servos standard.
Sur mon 550 j'avais beastx + rx + 3*DS610 + 1 DS610 mais j'avais un kontronik Jive 100A avec un bec plus puissant et deux sortie d'alimentation pour stabiliser la tension.
Tu peux utliser ton esc pour un 500 mais avec des servo plus petit comme des DS510 sur 500 PRO DFC par exemple.
le X5 se rapproche dèja plus d'un 550.
Du coup c'est juste ton alim qui est sous-dimensionné.
Avec des servos de 700 c'est plutôt un bec de 5A/15A qu'il te faut.
Pour un X5 le plus adapté chez Kontronik est un Jive 80 LV + cable slave ou sinon tu n'utilises pas le bec de ton esc et tu alimentes la réception via une life ou un Bec CC Pro 20A v2
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 01 juin 2014, 16:06
Une idée de la consommation des servos :
viewtopic.php?f=47&t=39276
Message par petit scarabé volant » 01 juin 2014, 17:57
ok merci pour l'info, après recherche je vais prendre un BEC polaris 10A qui peut sortir du 5.6v... mais Marcel est en rupture et point nulle part en france
c'est nickel
sinon j'ai fait le test d'enlever un et deux servos et le tout se connecte bien, tu avais raison
merci encore
merci à tous
Blade 180CFX
DX8
methos68
Re: (résolu) manque de tension au démarrage sur beastx ?
Message par methos68 » 01 juin 2014, 18:21
Sur le papier çà semble correct mais ne connaissant pas ce bec à confirmer peut-être par Marcel ou d'autres personnes s'il est suffisant et utilisé pour ta config.
Si c'était moi je serais plus rassuré par celui-là :http://www.helidigital.com/shop/regulat ... -5045.html
Actuellement j'ai un quasar mais parce que je suis en 12s et en HV
Message par petit scarabé volant » 01 juin 2014, 18:25
t'ain ça pique le prix <_<
mais ça sort du 5.2v et ça passe à 6v , 5.2v c'est juste non ? et 6v trop
et il fait que 7A en continu, contrairement à l'autre 10a
edit : et il semble etre fait pour le HV
Blade 180CFX
DX8
methos68
Message par methos68 » 01 juin 2014, 18:58
non tu as un potentiomètre donc tu met la tension que tu veux ( comme sur mon quasar les tensions cités sont juste des exemples)
Oui mais sauf si j'ai mal lu celui que tu veux est en fait 5A en continue et 10A en pic: http://www.helidigital.com/shop/regulat ... -3030.html
Pour la tension de sortie 5 ou 6V tu ne verras pas la différence du moment que ta tension est stabilisée c''est le principal. Et vu que tu n'utilises plus le bec du kontronik tu n'es plus limité par la tension de 5.6V
Oui les gryphon çà pique c'est pour çà que je parlais du bec CC pro 20A qui est fiable pour une utilisation en 6s.
Message par petit scarabé volant » 01 juin 2014, 22:25
ok j'ai envoyé un mail à Marcel on verra bien
jvais ptetre réfléchir au castle création -_-
mais faut une interface pour modifier la tension
edit ; je viens d'avoir Marcel et je viens de commander le dernier Agena ;) merci Methos
Blade 180CFX
DX8
methos68
Message par methos68 » 02 juin 2014, 02:25
la tension programmée par défaut du Castle est de 5.1V donc ton cas pas besoin d'interface USB à 20 boules de plus.
Cool pour toi c'est celui que j'aurais pris aussi.
C'est un peu dommage car le Jive 80LV te serait revenu un peu moins cher que le couple koby + Gryphon si tu l'avais pris dès le début mais au moins tu résous ton problème d'alim c'est le principal et un bec comme çà n'est jamais perdu.
y a plus qu'à profiter maintenant ;)
Message par petit scarabé volant » 02 juin 2014, 08:23
un peu moins cher oui, mais bon faut dire que j'y ai pas du tout pensé lors du projet :mellow:
merci pour les conseils
Blade 180CFX
DX8
