Rencontre à Tours ! (37)
- Isnogood
Re: Rencontre à Tours ! (37)
C'est peut être ton roulement d'autorotation qui est en train de lâcher et qui chauffe en fin de vol puis qui refroidi à l'arrêt.
Et oui voilà j'y ai bien pensé à ça! ça ne peut être que le moyeu d'auto rotation nan?
- Gaui X5 FES 6S
- Compass 6HVU - beastx
Katana EP - crashé crashé et encore crashé
MCPX sensible :S
radio- DX8 fireware 2.05
MCPX sensible :S
- Isnogood
A moi une question :
Je n'arrive pas a programmer mon ESC Castle Creation pour un redémarrage rapide, en effet lorsque j'active le Throttle Hold, le moteur décélère, et si j'enlève le Throttle Hold, l'ESC continu a décélérer jusqu'à une tension nul puis repart seulement.
J'ai activé "Autorotation Enable", mis le "Head Speed Change Rate" sur 8, je suis en "Set RPM".
Help!!!
Gros orge sur Veigné en ce moment
Help!!!
- Emaurin84
@ Diegau : jamais eu ce pb! Mais sûrement la roue libre qui est HS comme le souligne Izno !
@ Izno : je peux pas t'aider j'ai eu un castle il y a longtemps, je ne me souviens plus des réglages..
- lionel70
Tout pareil : la roue-libre est en train de te lâcher pour Diegau ou alors ton axe s' est un peu bouffé. Par contre c'est bizarre que tu n'ai pas de problèmes en vol parce que si la roue-libre patine après avoir posé il n' a pas de raison qu' elle ne patine pas en vol juste avant... Pour Inogood, désolé je ne connais les castle-creation... Pose la question dans la section des contrôleurs, quelqu'un pourra t'expliquer c'est sûr.
@Lionel: Et oui je me suis fais la même réflexion, surtout que si j'étais en roue libre un moment pendant le vol je m'en serais rendu compte nan?
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
MCPX sensible :S
- Emaurin84
Bah pas forcément tant que le moteur tourne non..?diegau a écrit :@Lionel: Et oui je me suis fais la même réflexion, surtout que si j'étais en roue libre un moment pendant le vol je m'en serais rendu compte nan?
Sinon, qui qui vient voler demain ??
bah si le moteur tourne mais n'engage pas la couronne ça doit ce sentir?
C'est bien ça le truc, c'est que en vol je ne m'aperçois de rien!
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
MCPX sensible :S
- Emaurin84
ouep c'est sûr!
Si je change juste cette pièce:
http://www.flying-hobby.com/one-way-bea ... -6667.html
c'est good? pas besoin de changer le bloc complet?
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
MCPX sensible :S
- lionel70
Ben si justement, si la roue-libre est libre dans les deux sens... tu n’entraînes plus rien du tout. C'est le problème actuel des Mini-P.Emaurin84 a écrit :Bah pas forcément tant que le moteur tourne non..?
Je vois avec ma chère et tendre ce soir si je peux caresser l'espoir d'envisager la possibilité d'être dispo demain matin
Donc j'aurai dus m'en rendre compte!! <_< bizarre parce que je ne vois pas de diff en vol
Et donc si je change juste la pièce que j'ai mis le lien, c'est bon? pas besoin de changer tout le système?
Et les mini P ont aussi ce problème tu dis, en vol le rotor se mets en autorot à cause de la pièce qui prend du jeu?
@Isnogood: rebranche ton ESC à l'ordi et vérifie que tu es bien en Enable et que tu as fais "update" pour prendre le nouveau réglage. Si ça ne marche pas, essaies sur "head speed change rate" sur custome à 12 puis encore "update".
Et si ça ne marche toujours pas, suis ce lien (que tu dois avoir je pense):
http://www.heli4.com/article668.html
Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas! Tu comptes faire quelques autorot dis moi . . .
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
MCPX sensible :S
- Isnogood
Merci Diegau,
En lisant ton post, j'ai tout de suite compris mon problème, l'Update, lorsque j'ai fais la modif, je ne me rappelais plus que l'on été pas en direct sur le Castel mais qu'il fallait charger.
Ce coup ci, j'ai revérifié après modif.
Pour l'autorot, on va y aller mètre par mètre, pour le moment, je trouve que ca descent rapidement.
Je vais essayer cela demain matin si le temps le permet.
- Christoff9
@diegau la roue libre c sur sur mon x2 elle etait morte quand je l'ai recu et j'ai eu quelques soucis avec en cas de crash en générale c'etait mort....
J'ai vu aussi les bosso avoir ce genre de soucis aussi...
Sur le x2 la roue libre est simplement emmanchee a force dans le pignon plastic et elle fini par tourner dans le pignon...
Regarde si elle ne tourne pas dans le hub sur le tiens....
Sur 450 pro la roue libre porte sur un one way sleeve....(bizarre plus dispo chez eux:
http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RC ... er=product )
Comme sur le tiens, regarde l'usure....
@tous ca vole ou et quand demain
- lionel70
Bonjour,Christoff9 a écrit : @tous ca vole ou et quand demain
Je me suis aperçu hier soir que j'ai un servo du cyclique qui merdoie.... ça va être séance bricolage pour moi finalement.
- Isnogood
Je part à Ballan-Mire
- Christoff9
...je viens juste de me lever donc j'irais surement dans l'apresm....
- lionel70
Une pelouse de tondue... et une rotofil de pétée
Le jardinage, c'est décidément pas mon truc.
- miwin37
Direction Balan miré cet après midi!
C calme, il y a personne!
Helicos : TRex 700 Nitro FBL Kbar
Forza 450 avec un module KBar V2 ++++++, Vibe 50 FBL BeastX avec YS 60 SR , Solo pro 180 (KC!)
Avions : YAK 55 de 1,5m (is dead) , Edge 540 Red Bull plan RC Pilot, Beaver en depron (is dead), Indoor Home Made (merci Ludo)
Simuateur : Phoenix 5
Radio : 9XR en Open 9X module FrSky et JR TSX9
- miwin37
Bonjour à Tous,
Cet après-midi, il va y avoir de la voilure tournante à Semblançay. Si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus!
- Emaurin84
- lionel70
Pas inscrit à Ballan, donc pour moi ça sera Gloriette (Si le terrain n'est pas squatté bien sûr...)
- Emaurin84
@ Lionel : On t'invite, tu es FFAM et inscrit à Semblancay ! Et puis tu es inscrit à l'indoor, tu n'es pas un inconnu..
- miwin37
Demain matin ce sera Ballan. ca fera du bien de voir d'autres hélicoptèristes.
A demain!
A demain!
- Christoff9
Salut a tous
Je passe vous voir alors...
- Emaurin84
- Emaurin84
Si vous voulez voir le live de la 3D cup qui a lieu dans le sud-est :
http://new.livestream.com/rcmedien/3dcu ... 2014france
Sympa le lien Etienne,pas du tout de pouvoir le live comme ça!
Avis à la population
Je viens d'apprendre par Marcel que pour avoir un Beastx, il faudra compter au moins 1 mois voit même plutôt 2 car il n'y a plus d'ancienzde dispo et qu'il faut attendre donc le nouveau.
Je me vois pas attendre la fin de l'été pour faire mon nouveau joujou!
Donc le dilemme c'est: es que alors changer de module et pourquoi pas un mini Vbar?
J'ai toujours eus le beast et j'ai peur de galèrer un max sur le Vbar et aussi de pas ressentir la même chose en vol par rapport au beastx, donc qu'est ce que vous en pensez?
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
MCPX sensible :S
- Emaurin84
@ Diegau : y'en a plein des annonces de BeastX :
http://www.matos-rc.com/sommaire/helico ... 22828.html
http://www.matos-rc.com/sommaire/helico ... 22820.html
http://www.matos-rc.com/sommaire/helico ... 22814.html
- lionel70
Ah que serait le monde sans beastx et Marcel... (arhhh... il y a SAB aussi, j'oubliais !). Comme le dit Etienne, regarde dans les annonces, par contre à 100e, je trouve ça un poil cher. Il y en a qui essaie d'optimiser leur revente avant la sortie du nouveau beastx... parce qu'après ca ne vaudra plus un clou. Il y a plein d'autres modules qui fonctionnent d'enfer et puis ça permet de connaître autre chose quite à le revendre si tu n'aimes pas le feeling... : Brain, vbar, hc3x, le nouveau ac3x, jr, etc il y a quand même de quoi se faire plais sur des nouveaux trucs.
- Emaurin84
@ Lionel : oui c'est sur qu'il n'y a pas que le beastX,0
mais pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec un ordi, le BeastX, c'est plus pratique !
C'est ce que je reproche un peu aux autres constructeurs..
Rien à cause de ça je n'ai pas envie de tester un autre module! :-/
En plus aucun (à part le Brain sur Androïd) n'ont d'appli qui tournent sur Androïd ou IOS, à l'heure des smartphones et tablettes c'est un peu dommage..
Ah si la nvelle radio Mikado donne accès aux réglages du Vbar!
- lionel70
Oui et non : Brain comme tu le dis sous Androïd, VBAR aussi (mais l'appli est payante ce qui est un peu dommage
), AC3X écran intégré pour l'accès à toutes les fonctions donc pas besoin de PC ni de tablette, idem pour le CGY750 de futaba et si je ne me trompe pas (fisheye corrigera s'il passe par ici..) sur le TAGS tu peux faire sans PC si tu ne veux pas les fonctions "avancées".
- Isnogood
@Diegau
Bonjour, j'ai des dents de cassé sur les pigons d'atticouple du 600 (la suite de mon attéro musclé je pense)
Sais-tu quel model c'est ?
http://www.align-trex.co.uk/m0-8-torque ... 02xxt.html
ou
http://www.align-trex.co.uk/torque-tube ... 01xxt.html
ou
Salut Isnogood
Pour moi je dirais le second lien mais avec un léger doute. Pour être sûr, compte le nombre de dent de la couronne à plat, pour le second lien c'est 40 dents.
Si tu en as 34, c'est alors le premier lien en 0,8.
Et si tu en as plus, ou moins, recompte et prends un apéro
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
MCPX sensible :S
- Emaurin84
Je crois qu'il vaut mieux un Pc pour le CGY, le Tags aussi.
Et l'AC3X, Christophe m'avait montré, écran petit, et menu compliqués non?
Je ne défends pas là le beastX plus qu'un autre module, mais niveau simplicité de mise en œuvre, il n'y a pas mieux!
Pour les qualités en vol, je pense qu'il y a mieux, le Brain, Vbar, le Tags..
J'attends l'appli IOS et je teste le Brain !
Et pour te répondre Etienne, les Beast s'envolent comme des petits pains. J'ai été obligé de me jeter sur celui à 100€ car l'un est parti pour un pote, l'autre est parti au premier qu'il a voulu tellement il avait de message pour le prendre (message des vendeurs) et donc je me voyais vraiment mal barré :S
Et pour le choix voilà, le beast est quand même bien agréable de simplicité pour voler rapidement tranquille alors que sinon voilà il fallait ce mettre sur un autre module et après l'ordi etc etc
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
MCPX sensible :S
- Isnogood
Merci Diegau,
J'ai 40 dents ( et pas 32)
Donc confirmé, le 2ième lien
de rien
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
MCPX sensible :S
- Isnogood
Merci Diegau, commande passé.
Et ton 600, ca se monte ?
Mais de rien
Reçu là tout juste et ça respire le kif . . .
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
MCPX sensible :S
