mini protos
mini protos
bonjour a tous
je un probleme avec mon brain Windows 8 veut pas charger le drivers du brain il le reconnaît en usb dans le menu gestionnaire de fichiers mais me trouve pas le port usb au demarage du programme .
avez vous des solutions.
merci lilian
merci lilian
- novice77
Re: mini protos
Tu trouveras le pilote signé pour windows 8 posté par choubipay
viewtopic.php?f=123&t=43749&start=880#p10204506
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
Re: mini protos
ok merci probleme regler avec Windows
le mini protos a fait sont premier vol
mais le controleur sonne tous le temp avant de mettre les gaz et la led clignonte tous cela et il normale.
merci lilian
merci lilian
- novice77
Re: mini protos
il fait combien de bip??
As tu appris le point haut et bas des gazs au contrôleur?
Re: mini protos
oui j'ai fait le mettre du controleur et il y a 1 bip regulier jusqu'à la mise des gaz
- novice77
Re: mini protos
C'est bien un yge ton contro?
si oui 1 bip c'est soit que les gazs ne sont pas bien calibrés ou c'est le gov store qui n'est pas bien paramétré
Voici la liste des bip :
Codes des signaux visuels/sonores d’alerte :
1 Bip/flash : manche des gaz et/ou la vitesse pour le Gov.-Store ne
sont pas paramétrées correctement.
2 Bips/flashs : Sous-tension de batterie.
3 Bips/flashs : Avertisseur de surcharge/température.
5 Bips/flashs : Echec de réception du signal de l’émetteur.
6 Bips/flashs : Echec de démarrage
Re: mini protos
oui c'est bien un yge livrer avec le kits du mini protos
pour qualibrer les gaz en fait comme avec tous les esc on allume radio manche a fond et on branche l'esc puis quand la musique sonne on baise les gaz .
lilian
lilian
- Choubipay
Re: mini protos
Salut lilian,
As-tu prigrammé ton Yge avec la carte ou aux manches ?
Sinon, il doit y avoir la procédure sur le site de Marcel pour calibrer aux manches
Goblin 700C (Bx +) - Logo 550SX (VBar Pro) - Gaui NX4 (Brain) - Mini Prôtos (Brain)
Qav400 (CC3D) - Porket Racer 240 (Naze32 Acro) - F330 (Naza Lite GPS)
Power Peak Robbe Twin 1000W - iCharger 1010Bplus 300W - HK Quattro 4x6
Cessna 182 - Minium Edge 540 Kyosho - Mini Pop Wing - Radjet 800 - Progress (indoor)
14 400 Bayeux - 34 ans
Re: mini protos
non je n'ai rien programmer j'ai brancher et fait le neutre des gaz mes bon j'ai la carte je vais tester mais j'ai peur de faire des co --erie.
lilian
lilian
- novice77
Re: mini protos
voici un lien où télécharger une notice en fr, source helidigital
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=45
edit : c'est pour les 18-30A mais c'est la même chose sur le 60A
Re: mini protos
bon enfin ca bip plus et le led orange reste fixe refait le neutre du controleur
pour le reglage de la courroie donc le doc l'explication et minime faut 'il la tendre ou avoir du mous cote gauche de l'helico
et apres un premiere essaie je trouve l'helico flou dans sons comportement j'ai les reglage de base 450 du brain.
quel valeur faut 'il nodifier pour ne plus avoir cette sensation .
merci lilian
merci lilian
- novice77
Re: mini protos
Pour le réglage du brain, as tu mis la bonne fréquence au servo d'ac? As tu mis assez de gain P(celui que tu mets dans la radio)?
Pour la tension de la courroie, quand j'appuie dessus sans trop forcer la courroie bouge de 2 ou 3 mm, mais on m'a déjà dit que j'étais trop tendu. Je la tend pareil devant et derrière la courroie
Re: mini protos
ok merci pour le reglage de l'ac c'est bon
mais c'est au niveaux du cyclique que l'helico et flou.
lilian
lilian
- Choubipay
Re: mini protos
Curieux ton soucis Lilian, jamais eu un cyclique flou....
Tu as choisis quel mode ? Sport ?
Passe en mode 3D, ça devrai être plus vif - mon mini à le brain, en mode 3D, à part le gain d'AC et le taux de rotation de l'ac (légèrement augmenté pour qu'il tourne plus vite), j'ai rien retouché
Ton montage est bon ? Pas de jeu aux servos ou au plateau cyclique ?
Re: mini protos
ok affaire a suivre
le monbres de tour rotor peut 'il en etre le cause quel monbres de tours faut sur cette machine sur mon t rex 450 je suis a
2800 t
je pense qu'il faut la mene chose.
lilian
2800 t
lilian
- novice77
Re: mini protos
je n'ai jamais eu de cyclique flou non plus, donne nous les réglages que tu as mis.
A 2800 tu ne devrais avoir aucun soucis
- Choubipay
Re: mini protos
C'est clair, 2800, 3000, ça devrait être la banane
