Scorpion Backup Guard
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un Scorpion Backup Guard
Je viens de faire le test sur l'helico pour faire mais réglage la batterie interne s'est donc déchargé au alentour de 10%
Soit 3,5 volt par élément mais la Led rouge ne se met pas a clignoter comme le décrit dans la notice
Red light Flashing. En dessous de 30%
Pour les processeurs avez vous déjà déchargé le petit accu voir si la Led clignote?
Chris
Chris
Re: Scorpion Backup Guard
Salut ,
Suite à une demande je fait un retour et post mon avis,
Scorpion VS optiguard
Scorpion
Petit pas cher très simple
Les moins
Il faut recharger la batterie , pas d’alerte quand il entre en fonction , batterie non remplaçable
Optiguard,
Les plus
Autonome , batterie remplaçable, option led d’alerte
Les moins
Prix , plus complexe ,il faut lire la notice pour les différentes led , batterie à surveiller .
Mon choix le scorpion ,
J’ai une MZ 24 qui m’alerte de la tension du récepteur en cas de problème, je surveille la tension du scorpion de temps en temps et le recharge environ tout les 2 a 3 mois.
Chris
Scorpion
Les moins
Optiguard,
Les plus
Les moins
Chris
- bouba
Salut Chris9200,
Merci pour ton retour, sur le scorpion backub guard
ca vol
