Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
Choubipay
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Message par Choubipay » 27 mai 2014, 12:26
Pas sûr, à priori son gain P est réglé, au dessus, geo à trop de gain. Donc faut monter i (je pense)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 27 mai 2014, 12:35
Faudrait savoir ce qu'il lui fait dire qu'il avait un gain P trop élevé, car sa aurai pu être des oscillations rapides du à un gain dérivé(D) trop élevé. Même si j'ai jamais réussi à avoir des oscillations rapides du à un gain trop élevé sur toutes mes machines.
C'est un point qui est pas facile à déterminer sur le brain même si dans la configuration page 4, thomas conseille 45% de gain P
Choubipay
Message par Choubipay » 27 mai 2014, 12:53
Sur le mini, le 7hv et le nx4, mon gain (idle up) est plutôt du côté des 32-35 que des 45 préconisés dans le soft.
À 45, en 2 coup d'AC, c'est déjà flagrant sur mes machines, ça fait "zz-zz-zz"... En translation, j'en parle même pas, à 45, la machine devient incontrôlable.
Donc que le gain P ait besoin d'être redescendu, perso, ça ne me choque pas du tout ;)
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 27 mai 2014, 13:14
je pensais pas que c'était autant différent d'une machine à une autres.
Geo>Comme ton gain est bon je dirait comme choubipay, essaye de monter i, et si toujours le problème la précompensation du pas :)
Geo44
Caporal
Message par Geo44 » 27 mai 2014, 21:00
Bonsoir les gars et merci des reponses.donc je vois bien de koi vous voulez parler.pour mon problème de queue qui derive,j avais coché dans le mode normal,anticouple la case pitch precomp mais j'avais laisser sur unknown.en reconnectant le module,je me suis aperçu qu elle n était plus coché. Donc je vais refaire déjà ce test et si ça ne va pas,j irai en mode avancer et augmenter le I(gain integral).je vous tiens au jus assez rapidemment...
Alzrc 450 devil Fast 6S,KBAR,Yep 60A,Align 460MX,TGY 306G,Spektrum H5020.
GAUI X3 6S,IKON,Yep 60A,Turnigy SK3 1700KV, turnigy 306G HV,Align DS525M.
Phoenix V4
Fab00s
Message par Fab00s » 27 mai 2014, 23:34
Salut Geo44,
Si tu touche au PID en mode avancé, commence par le faire sans les precompensations.
Ensuite ajoute les precomp pour peaufiner le réglage ;)
Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
Image Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Image Graupner MX-16 HoTT Image RF7 - Phoenix RC
Geo44
Caporal
Message par Geo44 » 28 mai 2014, 21:05
Grrrrr pas pu faire les tests aujourd'hui car il a plu toute la soirée.... :angry: :angry: :angry:
Phoenix V4
Geo44
Caporal
Message par Geo44 » 01 juin 2014, 21:09
salut à tous,bon j'ai reussi a faire mes tests aujourd'hui.Bon je rapelle que j'ai 30 en gain P et 25 en gain I.pour remedier a la deviation de la queue,j'ai donc augmenter le gain I à 27,ca n'a pas beaucoup changer et apres je l'ai monter a 29.A 29,la queue etait pire en appel de pas.je l'ai remis a 27 et j'ai coché pitch precompens .ya du mieux avec 27 en I et la case coché mais ce n'est pas encore ca.la queue part encore sur la gauche.
Phoenix V4
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 02 juin 2014, 07:43
Tu l'as pas monté de beaucoup le gain I, je sais pas si c'est suffisant pour se faire une idée, aussi fait attention à bien rester sur le même mode vol car si tu n'as fait tes réglages que sur 1, sa parait très con mais sa m'est déjà arrivé et je suis sur que je suis pas le seul :D
Geo44
Caporal
Message par Geo44 » 05 juin 2014, 21:16
salut salut,j'ai continuer d'affiner cette anti couple.alors j'ai diminuer le gain p a 29 car en augmentant le gain I a 29,la queue oscillait de gauche a droite (trop de gain quoi).en le mettant a 29,c'etait mieux.ensuite j'ai augmenter le gain D de 1 mais ca me donnait un effet de trop de gain (queue qui veut commencer a osciller droite/gauche)en faisant un coup d'anti couple à gauche et repartir vers la droite,toute en station biensur.pour resumer,en ayant gain P:29,gain I:27,gain D:40 et la precompensation cocher en mode clockwise,ba ca vole mais il y a tout le temps cette petite deviation de la queue vers la droite en appel de pas positif comme negatif,GRRRRRRRRRRRR!!!!!!
Phoenix V4
Fab00s
Message par Fab00s » 05 juin 2014, 21:53
En mode avancé augmente la precompensation du pas ;)
N'hésite pas à en mettre.
KoRn_BeeF
Modo
Re: Re : Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MS
Message par KoRn_BeeF » 05 juin 2014, 22:05
Geo44 a écrit :salut salut,j'ai continuer d'affiner cette anti couple.alors j'ai diminuer le gain p a 29 car en augmentant le gain I a 29,la queue oscillait de gauche a droite (trop de gain quoi).en le mettant a 29,c'etait mieux.ensuite j'ai augmenter le gain D de 1 mais ca me donnait un effet de trop de gain (queue qui veut commencer a osciller droite/gauche)en faisant un coup d'anti couple à gauche et repartir vers la droite,toute en station biensur.pour resumer,en ayant gain P:29,gain I:27,gain D:40 et la precompensation cocher en mode clockwise,ba ca vole mais il y a tout le temps cette petite deviation de la queue vers la droite en appel de pas positif comme negatif,GRRRRRRRRRRRR!!!!!!
Si la queue part a droute en poditif et négatif c'est bizarre
il faut vérifier que tu a bien 0° de pas avec ta courbe de pas au centre
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Geo44
Caporal
Message par Geo44 » 05 juin 2014, 22:07
Oki je vais essayer de toucher à ce gain la et je vous tiens au jus...
Phoenix V4
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 05 juin 2014, 22:10
Si tu es en mode 2 verifie aussi tes doigts :)
Mon Thingiverse
my____
Message par my____ » 05 juin 2014, 22:14
Pour résumé met de l expo a fond ... :)
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 10 juin 2014, 11:27
Salut tous le monde, au niveau de la fonction govenor du brain,
Comment fait ton le branchement pour un moteur électrique et un variateur avec une seule prise servo (himodel Icé 100a ) ?
Merci à vous pour vos réponses .
No..... Risk!!! No.......Fun!!!
ImageFutaba T10CP Imagephoenix rc V4
Image Raiden 5300maH 50C/Zippy 5000maH 40C
ImageT-rex 600 nitro/Gy611/bls251-451 (VENDU°ImageT-rex 550E/beastx/DS610/edge 553mm/ice 100 SB
ImageTrex 450 pro/Gp750
ma page perso
No RiSk........No FuN
my____
Message par my____ » 10 juin 2014, 11:31
Il faut utiliser un RPM Sensor
http://www.msh-direct.com/products/hobb ... ensor.html
+ le cable qui se branche au Brain
cf lien du dessus il te donne tout les références nécessaire.
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 10 juin 2014, 12:01
Okok, merci myblood :)
ma page perso
cestb
Message par cestb » 10 juin 2014, 12:04
par contre pour le Gov, faut etre en SBUS ou Sat DSM sinon, tu ne peux pas, pas assez de prises dispo sur le module...
Nantes, 38 ans
Ma page perso avec mes modèles la :viewtopic.php?f=2&t=35687
my____
Message par my____ » 10 juin 2014, 12:15
Effectivement il faut que la voie gaz arrive au Brain pour réguler :)
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 20 juin 2014, 17:59
Est ce que vous auriez un autre lien pour le pilote signé pour windows 8 car sur le site msh sa ne marche pu
http://update.mshbrain.com/software/signeddriver.zip
merci d'avance ;)
Choubipay
Message par Choubipay » 20 juin 2014, 19:24
Si ça fonctionne pas, passe moi ton mail je dois l'avoir conservé il me semble ;)
Choubipay
Message par Choubipay » 20 juin 2014, 21:28
Tiens, partagé (pendant 30 jours)
Si un modo peut choper le fichier et le mettre en partage sur H4...
http://dl.free.fr/hV30WE19u
irotaké
Message par irotaké » 21 juin 2014, 12:23
Salut a tous,
Je viens de recevoir le module mais un peu a la rue sans notice.
quelque un peut me donner la marche a suivre pour debuter avec,télécharger le soft si besoin et un lien pour la notice :mellow:
Richard
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
T REX 700X/NEO/HW130A/DS820/825M
POLARON EX1400
Ultramat 16S
ImageLynx Team Pilot
irotaké
Message par irotaké » 21 juin 2014, 12:27
En fait tous les liens postés précédemment ne sont pas valides !!
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
godjc
Message par godjc » 21 juin 2014, 13:21
Il n'y a pas de notice.
Tu installes, le soft, et tu laisse guider.
http://www.msheli.it/products/portfolio ... o/?lang=en
Tout en bas de la page.
Frsky X20S
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 21 juin 2014, 15:15
les liens ne marchent pu je les ai regroupé sur le lien ci dessous ;)
https://www.sendspace.com/file/0gx4t8
edit : il faut cliquer sur "Click here to start download from sendspace" car pas évident de s'y retrouver avec tous les download à l'écran
irotaké
Message par irotaké » 24 juin 2014, 16:24
@novice77 et godjc:
Bercy bessieurs :D
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Gloom
Message par Gloom » 24 juin 2014, 23:08
irotaké a écrit :Salut a tous,
quelque un peut me donner la marche a suivre pour debuter avec,t.........ger le soft si besoin et un lien pour la notice :mellow:
Richard
Hello Richard,
Pour la doc, tu peux la récupérer ici (c'est le même module que le BRAIN)
http://www.ikonflybarless.com/downloads ... Manual.pdf.
Pour info, j'ai téléchargé l'application BRAIN et au lancement, il me demande de faire une mise à jour de module. Mais, l'application refuse de mettre à jour le module car il n'arrive pas à se connecter au WEB.
Après environ 2 heures :angry: pour essayer de faire fonctionner ce $^*ù&!: de BRAIN (installation de l'application sur un autre PC, désactivation de l'anti-virus, du pare-feu,....), j'ai trouvé la pourquoi du comment :)
Le serveur de MSH est down depuis le 21/06 <_<. Super lorsqu'on possède un module avec un vieux firmware et que l'application BRAIN n'est plus compatible avec ce dernier
Enfin bref, pour ceux qui souhaitent mettre à jour leur module BRAIN peuvent le faire en téléchargeant cette nouvelle version de l'application BRAIN (elle contient également les drivers signés),
http://maestro.digital-consulting.fr/software/setup.exe
Merci quand même à Otatiaro pour cette solution de secour ;)
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
wapmiguel
Message par wapmiguel » 26 juin 2014, 20:41
Et Align qui sort le remplaçant du 3GX : le G pro.
BEAM E4
ElyQ Vision 50 Competition
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Choubipay
Message par Choubipay » 27 juin 2014, 08:16
^^ y'a un post à ce sujet - ici, c'est MSH Brain ;)
irotaké
Message par irotaké » 28 juin 2014, 21:47
Richard
Hello Richard,
l ikon est exactement le même ? Marcel m'a aussi confirmé que le site msh etait out en ce moment,merci pour le lien ;)
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Choubipay
Message par Choubipay » 28 juin 2014, 21:48
Oui, brain et Ikon sont les mêmes :) sortis des mêmes usines
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 01 juil. 2014, 09:43
Salut tout le monde ,
J'ai l'impressions d'avoir de l'autocabrage sur mon goblin , qd je pars en translation rapide , il essaie toujours de cabrer . Je sais pas trop quoi faire , sur le beastx tu avais un paramètre pour ça , mais dans les menu du brain, j'ai pas trouve .
Si quelqu'un a déjà eu se problème . Je suis preneur de solutions
Bon vols à vous
ma page perso
godjc
Message par godjc » 01 juil. 2014, 10:01
Réponse de Thomas :
http://www.france-helico.com/index.php/ ... ntry254717
Bonne journée
Frsky X20S
my____
Message par my____ » 01 juil. 2014, 10:19
Ou dans le texte :
C'est sur le gain intégral du longitudinal qu'il faut jouer (l'augmenter) pour virer l'autocabrage.
Par contre a vérifier aussi que tu n'es pas déjà en butée mécanique (ou butée virtuelle pour le BRAIN), pour qu'il lui reste un peu de marge de manoeuvre.
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 03 juil. 2014, 13:57
Salut les amis , merci pour l'info, pour moi pour l'instant je suis en stand by, j'ai été surpris sur un flip tonneau , ma commande d'ailerons était trop mou et pouffff
ma page perso
ducatman2
Message par ducatman2 » 07 juil. 2014, 21:47
bonsoir, je regarde du côté de ce gyro pour éventuellement remplacer mon 3GX, qui fonctionne bien, mais j'aimerai avoir la possibilité de programmer sur le terrain en bluetooth et exploiter la fonction "récupération" du Brain/Ikon.
Quelqu'un d'entre-vous l'utilise en thermique avec un capteur GOV align?
Ça se connecte directement ou il faut changer la fiche de connexion?
Image Synergy N5C + Ikon / SAB Goblin 500 + 3GX (v4.0)(vendu)
Image Aurora 9 (Mode 2) + Optima 9 + télémétrie (sondes: courant, GPS, température, RPM)
Image Dynam Supermate DC6 / Robbe Power Peak C8 EQ-Bid
Image Realflight G6.5
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 07 juil. 2014, 21:50
j'utilise le Brain sur mon 700N
il n'y a aucun soucis tous fonctionne a merveille
pour le capteur align, il se branche sans aucune modification sur le Brain
Mon Thingiverse
Choubipay
Message par Choubipay » 07 juil. 2014, 21:54
+1 pareil sur mon NX4
