Collage roulements du boitier d'anticouple
michalss
Message par michalss » 25 mai 2014, 21:30
Bon, je viens d'acheter un 130x mais après 3 vols un des pico du spider d'AC vient de casser. Passage rapidement au add tout carte pour un slider alu xtrem avec roulement Biller acier. Par contre maintenant un des roulement du boitier d'AC a un jeu pas possible et bouge par rapport au boitier plastique. Je me demande si coller les roulements sur le boitier (colle verte comme sur llles anciens 450) est une bonne idée.
PS : je vais également resserrer la vis de l'axe d'AC qui permet de resserrer les 2 pâtes plastiques du boitier d'AC qui semble avoir ete la cause du problème.
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
ginsu
Re: Collage roulements du boitier d'anticouple
Message par ginsu » 25 mai 2014, 21:55
Il est neuf ce 130x ... ?
ImageGAUI 255 Image120SR Image FUTABA T8j Image
michalss
Message par michalss » 25 mai 2014, 22:54
Tout neuf 2 jours, il sort de la boite.
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
ginsu
Message par ginsu » 25 mai 2014, 23:25
Il y a des mauvais retour sur les pièces up de Xtrem.
Par contre je ne vois quelles pièces tu veux coller...
michalss
Message par michalss » 26 mai 2014, 18:42
Bon. J'ai trouve la solution. Mettre de la cyano sur les parties du trou du boitier, laisse sèche, puis remis en. Force le roulement. Comme ça plus de jeu et c'est toujours démontable.
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
ginsu
Message par ginsu » 26 mai 2014, 19:16
Oui je crois que c'est une bonne idée, par ce que si tu devais démonter le roulement pour le changer avec du FF vert du aurait du chauffer, et du coup peut-être abimer l'anticouple de ton hélico.
MazzerA
Message par MazzerA » 28 mai 2014, 15:38
Bonjour les gars.
Perso je dirais prends de suite un boîtier alu et un jeux de roulements neufs.
lynx, micro heli ou rayon heli font d'assez bons up.
Mad MazzerA
Retourner vers « Blade 130X »
