module A7105 et devo 7e ou 10
Je cumule actuellement les radiocommandes car je possède plusieurs hélicos et drones.
j'ai lu plein de sujets sur les radios devo avec installation de deviation 4.0.1.
Mais j'ai plusieurs questions qui ne sont toujours pas claires.
Quel est le protocole en standard de ces radio?
Il faudrait d'après mes modèles installer le module a7105
avez vous des infos et un schéma de montage de ce module et quel module?
Pour la programmation il y a une vidéo super géniale sur ce forum , je pense pouvoir m'en inspirer?
viewtopic.php?f=122&t=41377&p=9954175&h ... e#p9954175
Me conseillez-vous une devo 7E ou une 10 j'ai pas besoin de plus de 6 voies et besoin d'une portée au dela de 50 m car je vol principalement en hélico et en indoror.
merci d"avance pour vos rponses
- lhomme
Re: module A7105 et devo 7e ou 10
SAlut,
Je te conseille plutot la devo10 qui est plus grande. L'autre est vraiment pour les petites mains.
Le protocol "standard" c'est celui de walkera qui utilise le module cyrf6936. Tu peux rajouter le a7105 pour supporter d'autre protocols. Moi je l'ai fait avec un module nrf24l01 comme le montre cette page :
http://deviationtx.com/forum/7-developm ... 4l01#18831
Il faut juste que tu trouves la doc du module pour savoir ou sont placé les différents signaux. Ensuite, j'ai indiqué sur les photos où sont les connections dans la radio (c'est une devo8). Il te faut aussi des fils tres fins, un fer a souder et de la patience.
devo8s + deviationtx
merci pour tes réponses, je v'ai prendre une 10
est'il possible de mettre les deux modules en même temps, car d'après la liste des modèles supportés il me faudrait les deux modules A7105 et NRF24L01
https://docs.google.com/a/delfingen.com ... ring#gid=0
faut'il mettre un inter ou c'est la radio qui gère le module de sortie?
jm
jm
Sur la devo7e, c'est la radio qui "choisit" quel module activer. Je suppose qu'il en est de même sur la 10.
Si tu veux, j'ai un A7105 en rab.
- lhomme
@jmlaurent,
Pour selectioner l'un ou l'autre, il faut cabler les pin 'NCS' (Chip Selection Negatif) sur different points. Ensuite il faut editer le fichier de deviation pour lui dire quels sont les points.
Merci pour vos réponses
Donc si j'ai bien compris
J'installe les deux modules dans la radio, ceux-ci ont des cablages différents, j'upgrade le système radio avec déviation.
Quand je programme un helico je lui attribu un protocole d'émission et après c'est la radio qui fait.
Gabe je suis éventuellement preneur, mais j'ai pas encore reçu ma radio.
As-tu le plan de cablage?
Jmlaurent j'avais suivi ce tuto mais c'est pour la devo7e:
http://www.hacksmods.com/tag/devo-7e/
Sut le module ça ne doit pas changer en revanche dans radio il faut trouver les connexions.
Ça devrait se trouver facilement.
en fait, tu trouveras tout dans ce doc:
http://www.deviationtx.com/repository/D ... ation.pdf/
Merci Gabe
T'est trop cool
T'est trop cool
J.ai encore une question, avant de passer commande d'une devo 10, je possède une devo 7 (celle-ci)
http://www.hobbygaga.com/fr-walkera-eme ... 257102.htm
avec un jack a l'arrière, est'il possible de l'upgrader avec deviation en utilisant le câble jack/ USB UP-02
Mecci
Mecci
Il n'y a pas de port mini-usb sur la devo10?
salut,
j'ai le master CP wlakera avec radio devo 7e
pour faire voler un V922 WLToys il me faut le chip nRF42...etc ... et le souder dans la radio
le A7105 sert à faire voler quoi svp ?
D'autre part, suffit il de faire la soudure ? sans avoir à faire une maj de la radio ?
Car je suis sous macosx et je doute de pouvoir faire la maj de la radio dessus !
suffit il de brancher la radio sur un PC et faire une mise à jour ? ou bien faut il mettre des lignes de code etc... car là j'y connais rien !
Merci !
Merci !
