Trex 500 + 3GX qui penche en avant
Je viens d'installer un 3GX sur le trex 500 de mon frère, j'ai bien réalisé la configuration du 3GX avec le subtrim seulement dans le mode dir pour régler les servos à 90° et le plateau à plat.
Seulement en vol il part directement vers l'avant, j'ai essayé de remettre en 3.1, c'est pire, du coup je suis retourné en 4.0 mais ça ne règle pas le problème.
Quelqu'un a déjà eu des soucis similaires ?
En l'état ce n'est pas volable, il prend très vite de la vitesse.
Une petite video :
https://www.youtube.com/watch?v=42lSeUgaOP4[/video]
Une petite video :
- Align T-rex 700E pro DFC HV BeastX
- Align T-rex 450L Dominator 6S AR7200BX
- Radio Spektrum DX8
Re: Trex 500 + 3GX qui penche en avant
Passe le paramètre Cyclic pitch expo setting de 2 à 0.
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- KRoMoZoM_21
Le plateau penche aussi au sol ?
As tu verifié qu'il n'y ait pas de commande parasite envoyée par ton Tx (réétalonnage des sticks) ?
Ok merci je vais essayer. Tu as eu le problème et en faisant ça tu a réglé le problème ?
Envoyé de mon Galaxy note 3
Je pense pas avoir de soucis avec la radio. J'ai un blade 300x avec un 3gx sur la même radio et je n'ai pas de soucis j'ai même changer de modèle et réinitialisé pour être sûr. Au sol et seulement en dehors du mode dir c'est vrai que le plateau ne monte pas forcément hyper hyper droit mais bon c'était pareil sur mon 550 et ça marchait quand même un fois en vol le gyro compensait.
Il y a certaines machines qui génèrent des fréquences de vibration qui perturbent l'algorithme d'expo.
Mon 250et le 500 d'un pote font n'importe quoi avec de l'expo sur ce paramètre.
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- 12bandit
Le beast c es le meilleur
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Bon je viens d'essayer a technique de lexpo a 0, c'est pas mieux pour pas dire pire j'ai pas pu décoller le plateau penche complètement en avant au déco...
- KRoMoZoM_21
... Quand on a rien à dire ...12bandit a écrit :Le beast c es le meilleur
switch44 a écrit :Bon je viens d'essayer a technique de lexpo a 0, c'est pas mieux pour pas dire pire j'ai pas pu décoller le plateau penche complètement en avant au déco...
Hello
Teste avec deux mousses. Si c'est mieux c'est que tu as de mauvaises vibrations... qu'il faut éradiquer !
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- 12bandit
HS ON
En même temp chromozom c es mon ancien 500 et il volais avec un beast et je n avais aucun problème de ce type.
HS OFF
HS OFF
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
C'est pas un problème de mousse ou de vibration ou d'effet métaphysique.
Si c'était ca il partirait de n'importe quel coté mais la il part toujours vers l'avant.
Mal configuré c'est tout.
Dans 3 ou 4 messages il va nous dire qu'il a sauté une étape.
Au moins ce serait plus simple car traquer les vibrations, c'est chaud !
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
