Super CP
- sfersystem
Re: Super CP
Merci pour l'info !
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
Re: Super CP
Perdu Tus
! La puissance de l'emetteur est STRICTEMENT la même...à savoir 10 ou 100mW (dépendant de la version du firmware utilisée). Les 2 Devo utilisent les même firmware.
En fait,à ce que j'ai lu sur les forums ce n'est QUE l'antenne qui à changé.
L'une (black) a un gain de 3dB , l 'autre (white) a un gain de 5dB soit 2dB de plus ! Ce qui signifie une portée théoriquement à peine 1,2 fois plus grande ( 10^(0.2/3) = 1,166 ) ... Marketing marketing....
source : http://www.deviationtx.com/forum/3-feed ... o-10#22364
Perdu Tus
- fredolabidouille
Re: Super CP
en même temps, 2Km de portée ...
à part pour faire du FPV, je vois pas l'intérêt !
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- tus
- Smack the door
Re: Super CP
Y a quand même 1 km de portée d écart et l antenne fait bien parti de l emmetteur (bah oui sinon pas d' émission ....)
tu joues sur les mots
Après oui effectivement comme tu le dis , dans tous les domaines et chez tous les fabriquant on fait du nouveau avec de l existant...
dans mon métier par exemple, je vends la 4 ème génération d un produit qui est en fait le même avec 2 ou 3 conneries améliorées ( ou pas d ailleurs... <_< )
Bref rien de nouveau sous soleil quoi .... après comme dis fredo si tu ne fait pas de fpv avec ça ne sert pas a grand chose....
Perdu oui et nonfuryo a écrit :Salut,
Perdu Tus! La puissance de l'emetteur est STRICTEMENT la même...à savoir 10 ou 100mW (dépendant de la version du firmware utilisée). Les 2 Devo utilisent les même firmware.
- sfersystem
Re: Super CP
En effet j'suis d'accord avec vous tous, mais comme le FPV se démocratise de plus en plus, pourquoi pas. en plus, une radio blanche c'est pas commun, pour l'argument commercial. Elle vient d'arriver en France, je la réceptionne sans doute lundi ou mardi.
- fredolabidouille
Re: Super CP
de toute façon la "black" est déjà très bien ! donc la version blanche sera pas moins bonne
Re: Super CP
Premier essai en grandeur nature ( pas de la pub). Résultat (avec le même rx evidemment) :
Devo10 Noire: 599.36 mètres
Devo 10 White : 733.39 mètres
soit une différence de 134 mètres c'est à peine plus de 20% (ce qu'on trouve par le calcul)
... on est loin du km de plus.
Source http://www.deviationtx.com/forum/3-feed ... hite#23545
- sfersystem
Re: Super CP
C'est clair, et visiblement c'est l'antenne qui fait la différence.
http://www.deviationtx.com/forum/3-feed ... hite#23562
Il faut la coupler avec le récepteur qui est prévu avec.
http://www.ehirobo.com/walkera-hm-qr-x3 ... evo-m.html
- Abalam
Re: Super CP
J'ai parcouru les sujets des mini et super CP. Apparemment, 2 bonnes machines. Mais laquelle des 2 conseillez vous pour un 1er CP ?
- sfersystem
Re: Super CP
Je me suis posé la même question, et je suis parti sur le super CP, je le reçois d'ici quelques jours. Il est plus récent que le mini cp, les servos sont un peu différents, mais sinon c'est tout. l'un ou l'autre fera l'affaire.
- Abalam
Re: Super CP
Je possède le Super FP donc mes servos sont identiques au Super CP (comme la plupart des pièces d'ailleurs) ce qui, forcément, m'arrange vu que j'ai pas mal de pièces pour le super FP.
Si ils sont identiques, autant prendre le Super CP, il est moins cher
Et que penses-tu de cette remarque ?
fredolabidouille a écrit : pour les "mini CP" ou "super CP" tout pareil, très bon niveau gyro ! par contre, il vaut mieux prendre le "mini" .
la différene c'est que sur le super CP une partie de l'électronique des servos est sur le 3en1 donc servo cramé = changement de toute la platine. et entre miniCP et V120d02s, le mini CP est quasiment indestructible![]()
- fredolabidouille
Re: Super CP
moi je pense que c'est une très bonne remarque !!! ................
- Abalam
Re: Super CP
Tu tombes a pic toi
Je comprends pas très bien ce que tu veux dire justement. Si tu casses un servo, tu dois tout changer (platine + 3servos) ? Cela me parait tellement surprenant que je me dis que je comprends forcément mal
Et, tu l'auras compris, j'hésite bcp entre super CP ou mini CP (pour le prix, pour la qualité, pour les performances). Gros casse tête
- sfersystem
Re: Super CP
Pour ma part, je disais que le super CP et le mini CP sont identiques ou quasiment, après le super FP c'est un pas fixe, donc rien à voir avec un CP et je ne connais pas les concordances, mais je doute que les servos du super fp aillent sur un cp.
J'avais vu un post qui traitait des différences entre les modèles.
- fredolabidouille
Re: Super CP
c'est presque ça : si un servo "crame" tu change la platine, pas forcement les servosAbalam a écrit :Si tu casses un servo, tu dois tout changer (platine + 3servos) ?
en fait à l'intérieur du boitier du servo tu n'as que les pignons, le moteur et les potentiomètre. c'est pour ça qu'il y a 5 fils.
la platine électronique qui se trouve normalement dans le boitier sur un servo "normal" (comme sur le miniCP) se trouve sur la platine.
donc tant que tu casses les pignons, tu changes les pignons ou tu changes le servo.
(le moteur et le potard crament très rarement...)
quand un servo est cramé, c'est donc toute la platine qu'il faut changer
dans l'absolu, rien que pour ça, j'hésite pas une seconde entre les deux !!!
je connais pas le super FP mais si les servos ont 5fils, ce sont sans doute les mêmessfersystem a écrit : je doute que les servos du super fp aillent sur un cp.
- Abalam
Re: Super CP
Ah ok <_< Surprenant.
Je suppose que c'est la même chose sur mon Super FP du coup, puisque ce sont les mêmes servos
http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 61731.html
Après, si tu dois changer la platine, autant changer d'hélico ^^.
Et mis a part cette différence d'ordre technique, il y a vraiment une différence de puissance et de comportement (précision, fiabilité, résistance à la maltraitance
) qui justifient la différence de prix où ce sont les mêmes avec le nom qui change ?
- sfersystem
Re: Super CP
Ah oui, en effet, eh bien tant mieux, si c'est compatible.
Re: Super CP
Salut , je me joins à la discussion : je possède les 2 ( ça tombe bien ) , j'ai eu en premier le super cp ( ça fait bientôt un an ) , je n'ai pas encore changé un servo ( j'ai fait la petite manip save servo ) du coup , on ne peut pas dire qu'il soit fragile à ce niveau la , il est très stable et vif .
J'ai reçu le mini cp il y a 4 mois de ça et mise à part les servos plus gros et le moteur plus coupleux et vif du coup ( mais plus gourmand) je ne vois pas de différence flagrante .
Mise à part pour les 2 une petite manip délicate sur le 3 en 1 car il y a sur ces petits zozios un système qui limite la puissance du moteur suivant la tension et du coup , le moteur devient mou à partir de la 2 eme minute de vol .
La manip consiste à supprimer une résistance sur le super cp ( facile ) et à souder une résistance en parallèle sur le mini cp ( beaucoup plus dure )
Certains trouvent que cette manip détériore les lipos , de mon coté je fais de la 3D soft et je ne dépasse jamais 3 min 30 de vol avec 5 min de pause entre lipo sinon les moteurs chauffent trop et se détériorent rapidement .
Pour finir je dirais que l'un ou l'autre ( ils se valent ) plutôt choisir le super cp ( moins cher et servos moins cher aussi , je préfère le moteur du super que du cp )
Super hélicos quasi incassable si on vole dans l'herbe haute et qu'on coupe rapidement les gaz .
Idéal pour apprendre sur les cp et j'ai fait mon apprentissage 3D dessus .
Que du bonheur
Que du bonheur
avions AXN floater ; 3D HK ; micro avion HK
devo 7e super cp
devo 7e super cp
- sfersystem
Re: Super CP
Merci pour le retour très instructif, je vais recevoir mon super cp sous peu, et j'ai déjà lorgné sur les différentes technique du servo saver. tu as fais quoi ? juste l'entaille ? avec ou sans ressort pour empêcher le décalage de dent ?
Merci de ta participation.
Re: Super CP
j'ai juste fait l'entaille ( je ne connais pas l'astuce du ressort ) , il m'arrive de mettre une pointe de colle uhu lorsque les dents sautent trop ( ce qui rend la jonction plus rigide et en cas d'effort intense , la colle lache sans casser les dents du servo )
devo 7e super cp
devo 7e super cp
- Abalam
Re: Super CP
Ouai, merci bcp pour le retour.
Je vais donc partir sur le Super CP avec Devo7E, histoire d'attaquer le CP et pourquoi pas la 3D avec un budget contrôlé et une bonne petite machine.
Merci !
Merci !
- sfersystem
Re: Super CP
Un gars fabrique des ressorts pour tenir la roue du palonnier serrée sur le servo, mais sans trop, justement pour éviter que ça saute. Certains mettent un joint torique autour avec une petite rondelle sur le dessus pour éviter qu'il se barre, enfin bon, je verrais dans quelques jours. Mercifanetsyl a écrit :j'ai juste fait l'entaille ( je ne connais pas l'astuce du ressort ) , il m'arrive de mettre une pointe de colle uhu lorsque les dents sautent trop ( ce qui rend la jonction plus rigide et en cas d'effort intense , la colle lache sans casser les dents du servo )
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ostcount=8
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=10
- sfersystem
Re: Super CP
Tadaa !!! ça y est, il est arrivé ce matin, 3 lipos avec le super setup déviation de Tom Z, un vrai régal de voler en CP sans être impressionné par la bête !!
- sfersystem
Re: Super CP
Que pensez vous de ces deux kits ?
http://www.banggood.com/Brushless-Black ... 27385.html
http://www.banggood.com/Brushless-Upgra ... 84885.html
Sur le 1er, ils fournissent la couronne 64 dents ... le brushless en tail est toujours déconseillé ?
Re: Super CP
Mon avis , le premier , je ne le connais pas et je ne pense pas qu'il faille changer l'axe la couronne et le tube de queue ( pièces détachées difficiles à trouver en cas de casse ) poids plus important aussi
le deuxième non c'est pas la peine , trop lourd et poussif pour un brushless stock walkera
A savoir le super cp à un signal particulier ( par rapport au genius , ou au mini cp ) du coup il faut ( si ce n'est pas fait reprogrammer l'esc ) avec ça : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_esc.html
manip à faire : http://translate.googleusercontent.com/ ... ZqgQresXKw
Moi j'avais pris celui-ci : http://www.hawk-rc.net/index.php?route= ... uct_id=248
Au bout d'un moment , le moteur s'est grillé il y a 3 mois de ça ( pas trop compris pourquoi ) j' ai recommandé un autre moteur que je dois recevoir ces jours-ci .
J'en étais très content , bien la pêche , durée de vol allongée .
Voila ce que j'ai retrouvé pour toi
Modifié en dernier par fanetsyl le 04 juin 2014, 07:30, modifié 2 fois.
devo 7e super cp
devo 7e super cp
- sfersystem
Re: Super CP
Top, merci, je vais voir ça.
- ChAoSSoN
Re: Super CP
Alors moi je suis en brushless moteur principale et brushed moteur de queue
J'ai pris un 14000 kv C05M, et pour le tube de queue + moteur plus puissant il te suffit de prendre le tube de queue du
FBL100/V922 ainsi que la derive qui va avec et le moteur d AC brushed qu'ils utilisent ^^
Et il est vraiment au top en BL le supercp, car franchement version stock il est vraiment trop léger pour la 3D
Après il te faudra couper une resistance qui te limitera a 1minute de vol , contre bien 3m30 si elle est coupé, la modifi est listé plus haut dans ce post.
Et pour initialiser le moteur tu mets la batterie et tu fais monter baisser les gazs a toute vitesse ça initialise le moteur.
Gentoo,OSX,Windows sont tous très bon aucune raison de troller !
Devo7E sous Deviation 4.0.1
Blade 120 SR -> offert au beau frère
V911 v2, reçu en mode 1 modifié en mode 2
V911 v3 -> offert a un pote
FBL-100 BL 14000 Kv XP7a BLHeli 11.2 commandé par HT8 -> Devo7e
New V120d02s
Super CP BL C05M 14000 Kv AC moteur brushed 7mm du FBL100/V922/A999
V931 RTF BL 11000 Kv
Phoenix V5 -> session multijoueur -> ForumHeli4ComFR
New V120d02s
- sfersystem
Re: Super CP
Merci de m'avoir proposé ta config, j'avais vu l'astuce de la résistance. C'est cool.
- ChAoSSoN
Re: Super CP
Là tu voies bien le tube de queue du V922 avec son moteur AC
et aussi la couronne 64 T ^^; j'avais oublié http://www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm que j'achète chez lui.
https://www.youtube.com/watch?v=cHU9wgR2IJo[/video]
New V120d02s
New V120d02s
- sfersystem
Re: Super CP
Super sympa .. merci, je vais m'en inspirer, ça a l'air propre
- sfersystem
Re: Super CP
Après quelques vols avec le zozio, que j'apprécie beaucoup, j'ai pour la 1ère fois aujourd'hui tenté le vol dos, eh bien c'est passé ... j'ai été le 1er surpris. Non pas que la bête ne puisse pas le faire, mais c'est simplement mon 1er vol dos en cp ... j'suis trop content.
Re: Super CP
Bravo! ... Mais aller, faut y retourner. T'en es pas encore au pyro-funnel!sfersystem a écrit :Après quelques vols avec le zozio, que j'apprécie beaucoup, j'ai pour la 1ère fois aujourd'hui tenté le vol dos, eh bien c'est passé ... j'ai été le 1er surpris. Non pas que la bête ne puisse pas le faire, mais c'est simplement mon 1er vol dos en cp ... j'suis trop content.
- sfersystem
Re: Super CP
C'est certain que je vais y retourner .. mais après 2 ans dans la discipline, je suis content de voir qu'il y a une évolution. Merci pour tes encouragements.
Re: Super CP
T'inquiètes... après 5ans j'y suis toujours pas non plus....fanetsyl a écrit :moi non plus
"Notre route est droite, mais la pente est forte"
Re: Super CP
furyo a écrit :T'inquiètes... après 5ans j'y suis toujours pas non plus....fanetsyl a écrit :moi non plus
Vi je suis daccord avec vous, moi vols dos stationnaire et c'est tout.....Alors je me suis acheté un planeur.....
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- sfersystem
Re: Super CP
Premiers pas sur le dos ..
https://www.youtube.com/watch?v=NyDBw_-zI8I[/video]
Modifié en dernier par sfersystem le 21 juin 2014, 13:28, modifié 1 fois.
- sfersystem
Re: Super CP
Edit : C'est rectifié.
Lol, presque oui, c'est mon vieux S2, mais le ciel était tellement clair que l'on ne voyait rien, j'ai tenté de rattraper un peu de contraste, mais en vain (visiblement) ..
- sfersystem
Re: Super CP
Bonjour à tous, en inspectant mon zozio, je me suis rendu compte que j'avais du jeu dans le coulissement de l'axe principal. Pouvez-vous me dire si cela est normal. Je précise que je n'ai pas de lipo de branchée et que le pas n'est pas forcément à 0°. C'est juste le jeu qu'il faut prendre en compte.
https://www.youtube.com/watch?v=lYcGjlM ... Eu&index=7[/video]
