==> E-Flite Blade SR <==
Re: ==> E-Flite Blade SR <==
salut, je'en suis a une dizaine vols,3 crashes,mais il se repare bien les pieces sont dispo pres de chez moi a prix raisonnable et je l adore cet helico!DE PLUS LE REPARER PERMET DE BIEN COMPRENDRE sa meca et son fonctionnement
bien sur c est un cp et le piloter c'est de l entrainement et de la perseveration,mais a chaque vol c est un bonheur!!
Je possède aussi le Blade SR et suite a un léger crash, en ayant le training Kit, il se déplacement vers la gauche. il ne reste pas sur place au moment du décollage. j'ai eu beau régler la trim de façon à contrecarré ce problème mais il continue. D'ou peut venir ce problème?
- helipat1952
"léger crash" ... ça ne signifie pas grand chose ...
Il faut reprendre tous les contrôles mécaniques de base, il y a forcément qq chose qui est tordu quelque part.
Le classique c'est le feathering shaft, le plateau cyclique, les biellettes diverses, la barre de Bell, l'axe principal, etc ...
Il faut naturellement aussi contrôler le bon fonctionnement des servos, l'un d'eux a pu être abimé.
Bref, difficile à distance de faire un diagnostic précis.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- dersie
De base quand ça dérive on règle le plateau, c'est fait pour ça. Notamment la biellette du servo ou ça part.
Ensuite, évidemment il peut aussi y avoir des trucs tordus mais dans ce cas en général ça déconne plus que de partir un peu de coté. Au décollage, il ne me semble pas que le SR ou pratiquement tous les autres CP, restent bien droit sans partir sur le coté. Pour moi ça doit partir grave un peu partout si on corrige pas dans la micro seconde.
co-moderateur du forum picooz
bonjour tous le monde,
ton blade sr part sur la gauche au décollage, c normal tous les helicos part plus au moins vers la gauche.c a toi de le corriger au décollage.
he oui !!!!!!!!!!!!!! pas si simple que çaaaaaaaa lol
- YoshiMetal
Je confirme, le blade sr part vers la gauche au décollage, c'est normal. tu peux pas le corriger avec les trims !. Il te suffit de contrer le mouvement avec ta radio
- cetaitlui
Bonjour vous tous(tes)
Après une longue absence je reviens à mes amours et à mon SR ...
Entre temps j'ai acheté un DX6i et j'aimerais bien que vous me rappeliez les réglages "débutant" ...
Je sais, on en a déjà parlé, mais vous avez depuis peaufiné ces réglages ! Non ?
Merci de me donner les paramètres en % plutòt qu'en degrés !!!
Je vous remercie infiniment à l'avance !
Nine Eagles solo 210 Draco
Nine Eagles Solo Pro 328
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
- cetaitlui
J'ai une autre question:
Ce qui me perturbe pour binder le Blade SR avec ma DX6i:
Je pense qu'il faut brancher ce petit connecteur noir et plat (3broches femelles) dans l'emplacement libre du récepteur.
Mais ce connecteur et son fil jaune sont ficelés avec l'ensemble des autres fils et serrés par un lien bloquant.
Faut-il vraiment couper le lien pour libérer ce connecteur de "bind" ?
On dirait que le constructeur met des batons dans les roues lorsque l'on veut utiliser un autre émetteur que le sien !
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
- dersie
Le connecteur qui est sur le récepteur et pour le gain du gyro sur la télécommande. Le bind c'est un strap à part avec le récepteur dans la boite.
- cetaitlui
Merci Dersie,
Oops... Je ne me souviens pas avoir vu ce strap !!!
Je chercherai demain dans la boite !!!
As-tu lu mon post précédent concernant les réglages DX6i ?
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
- cetaitlui
OK !!!!
J'ai retrouvé le "Plug" ouf !!!
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
- dersie
Je ne l'utilise pas avec la Dx6i.cetaitlui a écrit : As-tu lu mon post précédent concernant les réglages DX6i ?
Par contre il me semble que les réglages avaient été donnés ici. Me semble qu'un utilisateur (un Laurent je crois) avait utilisé une Dx6i.
- cetaitlui
Merci, je vais fouiner !!!
Bonne journée
Bonne journée
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
- lolo09
Je dirais même un certain lolo09
! Mais c est loin tout ça !!!
Entre mai et juillet 2011 j imagine
- lolo09
Page 24
- cetaitlui
Merci Lolo !!!
Je viens de rentrer tes valeurs...
Yapuka essayer tout ç
Pour Dersie: bindage effectué ss problème !
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
- dersie
Re: Re : ==> E-Flite Blade SR
Oui c'est ca j'avais la flemme de rechercher le pseudo exactlolo09 a écrit :Je dirais même un certain lolo09! Mais c est loin tout ça !!!
Entre mai et juillet 2011 j imagine.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
- cetaitlui
Nouvelle question ....
Je viens de voir que Lolo paramètre le Gyro dans le DX6i... cela implique-t-il de faire un branchement particulier du gyro sur le Blade Sr (avec ce fameux connecteur au bout d'un fil jaune)
J'imagine que si je ne le fais pas, je continue à régler manuellement le gain du gyro et le DX6i n'est pas utilisé pour ça...
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
- dersie
Oui c'est ca. A moins d'avoir besoin de réglages il vaut mieux le laisser en manuel au moins ca bougera pas tout seul.
- cetaitlui
Curieux...
Après mon bind sur DX6i...j'ai fait un petit essai au sol... Je constate que si j'envoie une commande pour pivoter à gauche, il tourne à droite ( au sol je précise bien...)J'ai bien vérifié que je n'avais pas de reverse sur le rudd et pas non plus sur le gyro du Blade...
?????????????? Je sèche.... :-/
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
- cetaitlui
Oops... Je n'avais pas vu que Lolo avait bien mis R pour le rudd dans Reverse...
Je corrige ça bien vite...
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
Coucou pour infos j'arrive à faire 60 vol avec le moteur ac, jaimerai s savoir si il possible de mettre un moteur brushLess comme sur le blade 200 merci
Bonjour à tous
J'aimerais savoir si quelqu'un aurais les reglages standard de incidence des pales.
Car j'ai refait mes reglage incidence avec 0 degré manche au milieu , jai -3 et (10 degré moteur à cent pour cent) mode normal.
Et -10; +10 degré en mode Stunt.
j'ai l'impression qui monde pas très vite manche en haut
Le votre grimpe t' ils au arbre manche en haut.
Bonne journée
Bonne journée
Plus personne! C pour vous dire que que le blade sr vole à merveille.depuis que j'ai repris tous mes reglages bonne nuit
- dersie
Cool. Fais nous des vidéos, ça fait un moment que j'en ai pas vu un voler
Je possède une spektrum DX9, et j'aimerais savoir si la radio livrée avec le blade SR est compatible pour l'ecolage sachant que la DX9 possède l' écolage sans fil (j'aimerais aider un ami pour ses premiers pas en CP
merci d'avance,
Morgan
merci d'avance,
Morgan
On reconnaît un bon hélico au bruit qu'il fait en heurtant le sol...
MCPX BL
excellium 500 (à vendre)
logo 400 - AC3X
spektrum DX9
et bientôt un TDR!!!
MCPX BL
logo 400 - AC3X
spektrum DX9
- dersie
Sans fil non, c'est une vielle radio. Avec la prise sans doute oui.
Dit moi dersie tu boss dans les forum????
- dersie
Non mais quand un sujet m'intéresse je lis tout ce qui s'y rapporte
