[RESOLU] YGE 60 - Echec de réception du signal de l'émetteur
Jazz
Message par Jazz » 19 mai 2014, 18:39
Un souci est apparut ce week-end sur mon YGE 60, après la phase d'initialisation de toute l'électronique (AR8000 + BeastX V3), l'ESC bip 5 fois en continu. Selon la doc c'est un "Echec de réception du signal de l'émetteur".
J'ai alors testé plusieurs solution pour isoler le pb :
- un autre récepteur
- une autre radio
- une autre radio et un audre recepteur
Dans tous les cas, le controleur tombe toujours dans le pb de réception du signal. J'ai inspecté le câble, mais rien d'alarmant.
Je cherche donc un moyen de tester l'ESC pour voir si le pb vient bien de là. Si quelqu'un à une idée !!
Merci pour votre aide ;) !
Modifié en dernier par Jazz le 21 mai 2014, 13:34, modifié 1 fois.
Nord Isère (38) pour le dodo / Lyon pour le boulot
- MSH Prôtos 500
- Dragonus Elite FBL Tête RJX - BeastX - topic - photo
- Hughes MD 500D mécanique Dragonus Elite Tête RJX - BeastX photo
- DX8 mode 2
Choubipay
Re: YGE 60 - Echec de réception du signal de l'émetteur
Message par Choubipay » 19 mai 2014, 19:11
Hello, j'ai eu ça et qqes vols plus tard, je devais changer ma prise t-Dean qui avait fondue
Regarde de ce côté ;)
Bonnes recherches !
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Jazz
Message par Jazz » 19 mai 2014, 20:37
J'ai mis un connecteur XT60 entre l'ESX et le moteur. J'ai vérifié, les soudures sont encore bonnes et pas de signe de surchauffe.
Je garde ta remarque en mémoire et si je ne trouve rien, je résoudre tout avec un nouvelle prise ;-) !
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
- MSH Prôtos 500
- DX8 mode 2
Choubipay
Message par Choubipay » 19 mai 2014, 22:16
Ouais - moins facile de fondre des xt60 que des Dean ;)
Jazz
Message par Jazz » 19 mai 2014, 23:03
Problème résolut :-) !
J'ai vérifier la programmation de mon ESC avec la carte qui va bien. Je voulais aussi remettre les paramètres d'usine pour repartir de zéro.
Mais en regardant la conf. niveau 2 je me suis vite rendu compte que le mode governor était configurer alors que je pensait être en mode normal. La configuration de ma courbe de gaz étant linéaire de 0 à 100% ça ne collant pas.
J'ai donc désactivé le mode gov et ça fonctionne beaucoup mieux :-) !!!!!
- MSH Prôtos 500
- DX8 mode 2
steph66
Message par steph66 » 19 mai 2014, 23:08
Content que ce soit réglé :)
Reste à ajouter 'résolu' dans le titre B)
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 20 mai 2014, 13:15
Pas fréquent ca une courbe de gaz linéaire ?
Jazz
Message par Jazz » 20 mai 2014, 13:54
Pitbro50 a écrit :Pas fréquent ca une courbe de gaz linéaire ?
J'ai une courbe de gaz étant linéaire de 0 à 100% (soit 0% 25%, 50%, 75% 100%). C'est celle qui est préconisée lors de la conf du Beastx que je venais de changer sur mon proto. Je ne la changerais que si le comportement de l'hélico le nécessite ou si je repasse en mode gov !
- MSH Prôtos 500
- DX8 mode 2
chris9200
Message par chris9200 » 20 mai 2014, 14:18
Relie ta notice mais il parle d'une courbe de pas plate , pour les gaz quand tu fais le réglage tu es en throll cup courbe plate a 0%
Chris
Jazz
Message par Jazz » 20 mai 2014, 17:47
Effectivement tu as raison, même si je n'ai pas relut la doc.
Mais par habitude je remets tout à plat :-) !
- MSH Prôtos 500
- DX8 mode 2
live-o-matic
Message par live-o-matic » 20 mai 2014, 17:53
chris9200 a écrit :throll cup
Chris
c'est quoi la throll cup
une nouvelle competition :lol:
je suis deja dehors :ph34r:
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 20 mai 2014, 17:57
Jazz a écrit :Effectivement tu as raison, même si je n'ai pas relut la doc.
Tu as une courbe plate linéaire ?? :unsure:
Jazz
Message par Jazz » 20 mai 2014, 22:47
He bien ça chambre et ils sont pointilleux !!!!
J'ai effectivement dit que je remets tout à plat, mais il s'agit de tous les paramètres radio (DR, expo, courbe de gaz, courbe de pas, sub trim, etc.). Mais je n'ai pas parlé de courbe plate linéaire, mais de courbe linéaire de 0 à 100. J'admets néanmoins que cela pouvait prêter à confusion.
Cela dit, je concède aussi que les expressions "courbe plate" ou "courbe linéaire" sont contradictoires pour celui qui est attaché au sens des mots. Mais nous parlons tous d'une discipline qui a son propre langage et ses propres limites linguistiques, j'estime donc que nous pouvons lâché un peu de leste sur le sens de chaque mots, lorsqu'il s'agit d'expressions partagées par tout le mode.
Mais ce n'est que mon avis.
- MSH Prôtos 500
- DX8 mode 2
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 21 mai 2014, 13:22
:wub:
