Modules FBL Skookum sk540 ou MSH Brain ?
- KRoMoZoM_21
Bonjour à tous
Je souhaite équiper un t-rex 550 en tete HPS, mais qui attends un crash pour passer en DFC (donc le plus tard possible
)d'un nouveau module FBL. Mon choix s'oriente vers le Skookum sk540 ou le MSH Brain .
Aussi, avant de prendre une décision au hasard (qui serait sans doute le sk540 pour des raisons pas raisonnables), j'aurais aimé avoir des retours d'utilisateurs ayant au mieux les deux, sinon l'un ou l'autre. Ce qui m'interresse de savoir sont l'efficacité des verouillages (cyclique et anti-couples) et leurs facilité à obtenir (avec des differences de vitesses de l'hélico et des variations de regimes moteur et sans sur- ou sous-compensation), et si on peut avoir une réponse au cyclique vive et solide (pas d'amortissement facon beastx) tout en gardant une bonne compensation. Il y a-t-il des bugs et aurais-je besoin de faire appel au SAV?
Merci d'avance
Merci d'avance
- KRoMoZoM_21
- KoRn_BeeF
Re: Re : Modules FBL Skookum sk540 ou MSH Brain ?
Je ne connais pas le sk540 mais je connais le brain
Le brain est tres bien simple a régler ,
Des réglages infinis
En fait tu peux faire ce que tu veux
Brut de fonderie il ressemble beaucoup au 3gx que tu connais bien
Le système de bank permet d'essayer plusieurs réglages sans poser a chaque fois
Le bluethooth est super pour le reglage terrain
Pour moi c'est un très bon module
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: Modules FBL Skookum sk540 ou MSH Brain ?
J'ai des SK 540 et j'en suis très satisfait. Moins robotic que le Beast. Le cyclic est bien verrouillé et niveau AC, rien à dire. C'est impec'.
Le gouvernor fonctionne très bien. (Aussi bien en élec qu'en nitro.)
Davy à les 2 et apparemment, le Brain et SK se ressembleraient assez. Il pourra t'en dire plus que moi.
- KRoMoZoM_21
Vu que j'ai vraiment bien accroché le cyclique avec le 3GX, ca me parait une bonne nouvelle
D'apres ce que j'ai pu lire, les deux serait effectivement assez proche en qualités de vol. C'est pour ca que le choix est difficile...
Je ne connais pas ce systeme de "bank", ca fonctionne comment ? et est-ce qu'il y a l'equivalent sur le sk540 ?
Edit : Peut-on avoir des reglages de cyclique differents selon le mode de vol (j'ai 3 iddle) ?
Les banks s'est simple ... Pour le Brain tu as trois réglages du module et via un inter programmable tu bascule d'une configuraion à une autre ... Quand je dis réglages c'est les gains, la fonction Stab active ou non, le gov actif ou non, l'agilité ( Mou du genout ou brut pour de la 3D) ...
Le SK540 je crois qu'il en a mais pas en version Clear la moins chère ... à confirmer.
- KRoMoZoM_21
Super réponse claire et precise ! Je compte pas prendre la version clear car il faut payer pour obtenir les mises à jour (ce qui au final revient au meme prix que la version alu).
Bon, si le sk540 n'a pas cette equivalence de bank, l'avantage sera au brain...
Edit : je suis en recepteur standard, j'espere qu'il y a assez de voies
Modifié en dernier par KRoMoZoM_21 le 14 mai 2014, 21:34, modifié 1 fois.
- KoRn_BeeF
Moi j'ai 3 mode de vols différents (reglage cyclique différent) avec chacun trois vitesse de rotor différents
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KRoMoZoM_21
Oui mais tes reglages sont differents dans la TX, pas dans le comportement du module ?KoRn_BeeF a écrit :Moi j'ai 3 mode de vols différents (reglage cyclique différent) avec chacun trois vitesse de rotor différents
Je crois qu'il a 2 configurations sur le SK540.
Oui, 2 bank sur le sk.
Pas de gouv´' si récepteur standard.
- KoRn_BeeF
Il y a 3 réglage différents dans le module un par bankKRoMoZoM_21 a écrit :Oui mais tes reglages sont differents dans la TX, pas dans le comportement du module ?KoRn_BeeF a écrit :Moi j'ai 3 mode de vols différents (reglage cyclique différent) avec chacun trois vitesse de rotor différents
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KRoMoZoM_21
Comme j'ai le gov par l'esc, c'est pas genant, donc retour à la case depart, mais au moins je sais que je risque pas de me tromper
Z'etes sûr qu'il n'y a pas besoin d'etre en bus pour profiter des banks ?
- KoRn_BeeF
Ça dépend tu a quoi comme radio
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KRoMoZoM_21
J'ai une devo8, avec un recepteur 8 voies
- KoRn_BeeF
Si tu opte pour le branchement avec récepteur séparé sans bus il faut mettre le gain gyro en fixe dans le module pour utiliser les bank
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KRoMoZoM_21
Ok, merci. Visiblement ca à l'air d'etre la meme chose pour les deux alors (d'apres la doc).
- Skywalker21
Tu as entendu ou qu'il fallait payé pour avoir les mise à jour du SK540 clear ? Moi j'ai eu le clear. La seule différence avec la version rouge c'est que tu n'a pas de fonction gouv, pas le 3ème bank et un boitier en plastique. Et pour avoir les 2 première fonction il faut payer environ une 20 d'euros. Sinon pour les reste le clear et la version normale sont exactement identique. Moi j'ai un préférence pour le SK540 car je trouve qu'il vole mieux pour une première mise en vol que le brain. Mais sinon c'est de très bon module tout les deux. En faite le sk540 est un peu un mixe entre le brain et un v-bar.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
- KRoMoZoM_21
Ouch !! merci de cette precision, j'ai du comprendre un truc de travers lorsque j'ai demandé la difference entre la version standard et la version clear à un marchand. Tu as l'air d'avoir pu essayer les deux, donc est-ce que tu pourrais m'indiquer ce que tu trouves different et sur quelle taille de machine ? Merci.
- Choubipay
Je m'incruste juste pour dire +1 pour le Brain (jamais testé le skookum)...
Je ne supporte pas les modules livrés "bridés", je trouve qu'ils sont déjà assez chers... Sans devoir rajouter encore au bout pour profiter de toutes les fonctions !
Vbar, skookum... Ça m'insupporte ! Évidemment qu'on est toujours tenté par l'upgrader, c'est nous prendre pour des pigeons je trouve
(Je sais, on va me sauter dessus en me disant que ces modules n'ont pas besoin de la version pro pour bien voler... Je contredis pas ça du tout, juste je trouve ça frustrant, t'achète un film, tu le regarde mais faut rajouter 10 balles pour voir la fin !)
Donc un gros + pour le Brain, on ne peut plus complet !
- KRoMoZoM_21
En fait c'est le contraire, ils ont sortie une version "light" moins chere apres. Je compte de toutes manieres prendre la version alu, moins cheap, ce qui m'embete d'ailleurs par rapport au brain, ce boitier plastoc qui fait module "bas de gamme"
Suis d'accord avec toi pour dire qu'ils sont deja assez cher, quelque soit la gratuité des mises à jour.
J'ai encore beaucoup de mal à savoir lequel des deux va le plus correspondre à mon style de vol.
- Choubipay
À part tester le module, pas évident de faire des choix...
Regarde, j'ai même envie de reprendre un BX en ce moment, histoire de redécouvrir ce module
Quelqu'il soit, ton module sera le bon !
- KRoMoZoM_21
Et bien, ca risque de liberé le beastx qu'il y a sur mon rex550
Tester, je demande que ca
, mais vu l'engouement pour le beastx, et depuis que j'ai eu avec le 3GX un cyclique totalement different et que j'ai vraiment préferé, je prefere m'assurer que c'est bien "le" module que je cherche.
- BlackBear
Justement, figure toi que Marcel a expliqué que le retard du nouveau Beastx est dû qu'ils sont passés en boitier plastique (attente des nouveaux boitiers). Le boitier alu peut engendrait une résonance... Donc le boitier plastique n'est pas synonyme de "bas de gamme". Ce qui est important, c'est la qualité des senseurs interne ceux livrés sur le Brain sont très bons.
Le Skookum est peu répandu il me semble... Perso je le connais pas donc je m'abstiendrai de le comparer mais le Brain est excellent... Ensuite il y a aussi le Bavarian Demon 3SX mais il coûte un bras... (http://www.bavariandemon.com/produkte/f ... auber/3sx/) Marcel en propose aussi mais c'est le prix de 2 Brain et encore...
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- Davy
j'ai effectivement eu les deux, et aussi 3GX, BeastX et VBar (avec lesquels je voles à l'heure actuelle).
Je vais mettre de côté le 3GX que j'avais testé en version 1.
Ensuite, je fais 3 groupes :
=> BeastX : hyper plug and play, avec un comportement très polyvalent, certes un peu robotique, mais pas limitant, du moins à mon niveau. Manque un gov, et les capteurs sont sensibles aux vibrations.
=> SK540, Brain : Capteurs nouvelle génération, gov, avec un réglage par défaut qui fonctionne déjà très bien. Pas trop prise de tête on va dire. Capacités d'adaptation importante, on peut régler beaucoup de choses.
=> VBar : pour ceux qui aiment se prendre la tête (j'exagère). Il est un peu plus coton à régler au début, le setup de base n'étant pas très optimisé. La licence Pro est un peu abusée, mais ses fonctions sont super intéressantes (logs, analyseur de vibrations, etc...). Nouvelle génération de capteurs sur le silverline uniquement. Gov. Capacité énormes. Version full size intéressante sur les grosses machines pour avoir bcp d'entrées pour l'alimentation, et pouvoir mettre le capteur au bon endroit.
Ensuite, entre le SK540 et le Brain, j'ai vraiment du mal à les départager.
=> Le soft, même si différent, est très bien fait dans les deux cas.
=> Comportement "par défaut" similaire
=> Dans mon SK540 rouge (le clear n'existait pas), je n'avais "que" 2 bank, si maintenant il y en a 3, c'est identique au Brain
=> Fonction auto-level sur le Brain
=> Les câbles sont fournis en standard avec le Brain
Aller... je dirais le Brain, en plus c'est Européen (au moins de conception) !
Planeurs : MPX Heron
- KRoMoZoM_21
@BlackBear : Oui, le 3SX est hors budget... Pour le plastique, j'ai jamais mis en doute le fait que des bons modules puissent etre en plastique, je me suis pas assez étendu, je voulais juste dire que ca n'a "pas l'air" d'etre le truc ou on à mis 200€ dedans. Et rassures toi, je ne met absolument pas en doute la qualité des capteurs utilisé.
@Davy : Merci pour ton intervention qui est precieuse pour moi, vu que tu as pu les utilisés (parmi d'autres). Pourrais-tu apporter une petite precision, à savoir : avec lequel tu as eu le plus de facilité à obtenir un reglage "à tes pouces" ?
Pour la nationnalité, on peut meme dire que le developpement a été franco-francais, mais qu'en est-il de la suite maintenant que le sav est repris par msh (vu la baisse de qualité de composants mécaniques importants) ?
- BlackBear
Pour la suite, Thomas (le développeur) est dessus. Top secret pour le moment,on n'a pas plus d'info sauf qu'une version ios du soft est dans les cartons.
- renaud67
Perso j'ai jamais essayé le brain car pour avoir un ac parfait il faut faire pas mal de vol... pour trouver les bon réglages ..
Comme je vole peux je préfère les modules qui sont bons du premier coup ..
- KRoMoZoM_21
Suis pas pour les pommes (sauf si c'est en eau de vie)
Mais il faut en plus prevoir l'interface blutooth, donc ca sera connexion pc (windows).
En tout cas, heureux de savoir que c'est le meme developpeur qui donne suite à son travail, c'est plus rassurant.
@Renaud : Tu parles du Bx ?
- renaud67
Je parle du Brain.. je voulais l'essayer pour mon goblin puis a force de lire que des gars sur ce forum avaient besoins de 10 enes de vols pour avoir un ac parfait ça m'a gonflé donc je me suis pris un Beastx..
C'est robotique mais ça marche du premier coup .. Et quand on est vieux comme moi le coté robotique amène un certain confort
- KRoMoZoM_21
Edit : suis plus tout jeune non plus
- renaud67
Je pense que sur ce forum en cas de problème sur tes deux choix tu aura plus de faciliter a les résoudre avec un Brain.
T'a une radio Spektrum ?
- godjc
Salut, je ne connais que le Brain.
Il a pour moi deux avantages, l'Autostab et le réglage de l'Agility.
Sur deux configs, tu peux avoir le comportement dun BeastX V1 ultra verrouillé et d'un 3GX.
J'aime bien ce module "Francais" en plus.
(Une pensée à Thomas qui veut pas nous dire ce qu'il prépare ... Vilain ! )
Frsky X20S
Frsky X20S
- Davy
Je ne peux pas répondre à cette question. Ca ne dépend pas que du module. La machine influence énormément le réglage, et le setup de base d"un module X s’accordera bien avec certaines machines et le module Y avec d'autres. Aussi, le feeling d'un pilote à l'autre peut être très différent également, et plus facilement adaptable sur un module que l'autre.KRoMoZoM_21 a écrit :@Davy : Merci pour ton intervention qui est precieuse pour moi, vu que tu as pu les utilisés (parmi d'autres). Pourrais-tu apporter une petite precision, à savoir : avec lequel tu as eu le plus de facilité à obtenir un reglage "à tes pouces" ?
Ce qu'il faut retenir, c'est que le Brain, le SK540 et le VBar ont une capacité d'adaptation et à la mécanique, et au pilote. A la mécanique pour la géométrie, pour les gains, etc... et au pilote pour le feeling, plus ou moins locké, plus ou moins brutal, etc...
Les effets des réglages sont peut être un poil plus visibles/sensibles sur le Brain que sur les deux autres, tout du moins dans la plage ou je les ai utilisés. Mais ça reste assez subjectif.
Pour le support au réglage, la famille BOSSO et pas mal de pilotes autour d'eux ont acquis une très bonne connaissance du SK540. Aussi, au final, chaque module fonctionne de manière assez identique, sur une base de régulateurs PID. Donc pour t'aider à adapter les réglages à ta machine, je penses que tu trouvera toujours qqun pour t'aider. Pour le feeling, là, tu dois tester et te faire ta propre opinion.
Avec le brain en mode "3D" et le setup de base, je classerai les modules du plus locké/robotique au moins locké comme ça : BeastX, Brain, SK540, VBar
- KRoMoZoM_21
@Renaud : j'ai une devo8 (tres bonne radio malgré la marque). Je me rends bien compte de la difference du nombre d'utilisateurs entre ces deux modules, qui pourtant ont l'air d'etre sur le papier tres proche, et le sont effectivement d'apres les "témoignages".
@godjc : L'autostab n'est pas vraiment primordiale pour moi, et je ne suis pas utilisateur des applis à la pomme et à moins que ca arrive avec une mise à jour majeure, ca sera transparent pour mon choix (Thomas que je ne connais pas, une petite info à l'air d'etre tres attendu
@ Davy : Si j'ai compris ce que tu ecris, c'est que,bien que moins distribué, j'aurais quand meme le support (perspicace) de pilotes, que le sk540 est un peu moins versatile que le brain dans les reglages (donc plus facile à régler), et que le brain est un peu plus verrouillé. D'apres ton classement le sk540 est un peu plus ce que je recherche.
- Davy
Je voulais dire qu'on ressent plus facilement l'l'effet des réglages sur le Brain. Pas qu'il est plus difficile à régler. Désolé c'était peut être pas très clair.Davy a écrit :Les effets des réglages sont peut être un poil plus visibles/sensibles sur le Brain que sur les deux autres
Ensuite, pour le classement, il est basé sur le setup par défaut. Ensuite tu peux adapter à ton feeling.
- KRoMoZoM_21
Bon, et bien vu que les deux modules sont dans leur mouchoir de poche, je pense que le choix sera plus "terre à terre", c'est à dire le prix, le support (bien que ca soit difficile de juger là dessus qualitativement). Je pense donc partir sur le brain (qui n'etait pas le choix par defaut).
Je suis quand meme rassuré de n'avoir pas de mauvais retour ni sur l'un ni sur l'autre, mis a part le réglage de l'ac sur le brain un peu capricieux mais solvable.
- Choubipay
Dans 75% des cas, l'ac est top avec le brain...
Après, s'il y'a soucis, bien cheker la meca avant d'accuser le module
Ensuite. On peut tripoter le PID de l'AC, faut juste résister à l'envie de voler et se garder une lipo pour optimiser l'ac (souvent, je parle pour moi, un AC pas parfait mais volable et on arrive pas à garder une lipo pour régler, on préfère voler... Ou pire, on touche à un peu tous sans trop mesurer les conséquences
- BlackBear
Ouep les problèmes d'A/C viennent plus souvent d'un ou plusieurs autres problèmes... Mon 500 et 700 ça a été rapide, quasiment les réglages par défaut mais sur le LOGO 550SX ça a été plus long mais à cause d'autres causes... Réglage mécanique de l'A/C (inversion des pieds de pales), réglage max du cyclique trop grand (redescendu à 9 ou 10°), double face trop épais (prendre celui fournis avec en double couche)...
- KRoMoZoM_21
Suis pas du genre à prendre des risques avec mon 550, donc ca devrait bien se passer. Les problemes que j'ai pu voir sont souvent liés à l'autostab, donc je prends pas trop en compte. J'ai que 2 packs, donc ca sera une session pour le reglage, car je connais assez bien les régul pid, pis faut aussi qu'on s'habitue aux reactions quand c'est nouveau, pour avoir un regard perspicace et pas partir dans tous les sens.
Au niveau méca, j'ai pas de vibrations ni de points durs.
En tous cas, merci à tous les intervenants qui ont pu m'apporter leurs points de vue et leurs experiences
