TUTO: Réglage de base d'un 3GX
pilon
Débutant
Re: TUTO: Réglage de base d'un 3GX
Message par pilon » 13 mai 2014, 14:12
Merci pour ces conseils.
J'ai remis à plat mon plateau avec l'outil "swash leveler" (après avoir déposé la tête).
-Mise à 90° des palonniers avec les subtrims.
-ajustage des biellettes de servo pour obtenir l'horizontalité du plateau.
Après cela le jeu s'est réduit mais j'ai jusqu'à 1.5° d'écart toutefois entre le roll et le nick.
Je serai curieux de savoir si quelqu’un a réellement le même pas sur les 360°.
Je ferai un essai en vol, peut être que ça n'a aucun impact(même si j'imagine déjà les vibrations!)
450 pro V2 3Gx
Nine eagle 125 3D
550e V2
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 13 mai 2014, 15:30
Comme deja dit, ton incidencemetre te donne la vraie valeur que dans la meme position ou le zero a été calibré. Si tes deux pales ont la meme incidence au meme point de mesure, tu n'auras pas de tracking, et si tu les as équilibrées, tu n'auras pas de vibrations.
pilon
Débutant
Message par pilon » 13 mai 2014, 16:46
Merci KRoMoZoM_21, je vais attaquer les réglages des flight parameter via le pc maintenant.
D'ailleurs n'ayant jamais branché mon 3gx au pc, est-ce qu'il va être "resetté" et je devrais reprendre mes réglages, ou il s'agit simplement de réglages complémentaires?
450 pro V2 3Gx
Nine eagle 125 3D
550e V2
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 13 mai 2014, 17:50
Pas de reset si tu ne fais pas de mise à jour. Qu'est-ce que tu veux optimiser dans son comportement ?
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 13 mai 2014, 18:12
On dirait qu'on est rendu a passer plus de temps a calibréer, programmer, ajuster, mesurer, reprogrammer, remesurer, changer de version, reprogrammer, réajuster, remesurer 4 fois.
Que voler. :wub:
L'hélicopter parfaite ne volera pas souvent dans des conditions idéal de toute facon. Un plateau ajuster au micromètre ne sert a rien avec un vent de travers de 15kmH
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 13 mai 2014, 19:20
Non, on refait que si on l'a mal fait la premiere fois ;)
pilon
Débutant
Message par pilon » 13 mai 2014, 23:11
merci pour vos réponses .je ne veux rien optimiser spécialement, je pensais que c'était la procédure normale de faire les réglages flight parameter.
C est mon premier fbl et je me pose beaucoup de questions, je ne mettrai pas en l air une machine dont je ne suis pas sur. Alors oui je préfère régler vérifier et affiner.
Mais plus qu affiner mon premier soucis est qu il vole...
Donc pas besoin de le brancher au PC?
Même pas pour choisir le type d helico?
Les butées mécaniques du cyclique se règlent sans le PC?
Merci encore pour le soutient!
450 pro V2 3Gx
Nine eagle 125 3D
550e V2
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 13 mai 2014, 23:45
Apres reflexion, il me semble que certains ont eu des problemes au decollage, pour y remedier il faut mettre ce parametre à 0
Apres il vaut mieux ne rien changer, surtout si on ne sait pas à quoi ca correspond (faire pire que mieux), donc si ca vole bien, on touche à rien et on y reviendra en temps et en heures.
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 14 mai 2014, 07:51
Je confirme ! Il faut mettre ce param a 0 !
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 14 mai 2014, 13:49
Une méthode qui ma toujours bien servit
Tu suis la notice une étape après l'autre. Ca fonctionne toujours.
4 étapes pour le cyclique et 5 pour le rotor de queue. Pas besoin d'élaborer toute sorte de théorie.
pilon
Débutant
Message par pilon » 14 mai 2014, 18:38
Pitbros50, je te rejoins bien que je ressente une pointe de sarcasme. et c'est justement en suivant le manuel, plutôt les manuels(heg3gx01t and kx015080t) que je me suis perdu.
Le manuel du module 3gx demande le réglage a la radio des flight mode setting. J ai fait le rapprochement avec les "flight parameter" du soft, d ou mon idée un peu folle de faire ces réglages sur le PC.
J ai maintenant compris que ces réglages servent a affiner l comportement et se satisfont très bien aux valeurs par défaut.
Bref:
1- suivre le manuel du 450pro3gx(15080t),
2- vérifier sur PC que les paramètres soient par défaut sauf pour le "cyclic expo a 0).
3-après vol d essai affiner les réglages sur le soft au besoin
Ces mêmes réglages qui peuvent être fait a la radio en suivant le manuel du module 3gx
Voilà ce que je n avais pas compris.
Merci pour coop!
450 pro V2 3Gx
Nine eagle 125 3D
550e V2
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 15 mai 2014, 09:15
Il est tres difficile de connaitre le ton sur une phrase écrite... Ne t'inquiete pas, on a tous été débutant avec des questions qu'on ne pose qu'une fois, et on oublie souvent que nous aussi on y connaissait rien (moi compris evidement) et qu'on se sentait perdu au moindre doute. Donc si une phrase te parait un peu suspicieuse, elle peut etre moqueuse, mais c'est rarement méchant ;)
D'autant que suivre la notice est un tres bon debut :)
As-tu quand meme regardé s'il n'y avait personne dans ton coin histoire de faire décoller ton helico plus sereinement ?
Gallus
Débutant
Message par Gallus » 18 mai 2014, 17:51
Cayam a écrit :Bonjour,
J'ai un problème d'anti-couple auquel je ne trouve pas de solution, et j'espère en trouver une auprès de passionnés comme moi même.
Je vous expose mon cas:
Lors de la mise en route de l'hélico celui-ci prend ses tours et une fois arrivé à 0° de pas environs, il se met à tourner violemment sur lui même rendant le décollage impossible.
Ma machine est un T-REX 600 DFC Pro avec l'upgrade 750MX, couronne de 118d, pignon 14d, pâles anti-couple de 105mm livrées d'origine, ESC Castle ICE2 80HV et un 3GX V4.
L'ESC est configuré en mode GOV avec un set RPM réglé comme suit:
Normal: 0 30 30 30 30 30 30 pour env 1800tr
Idl up1 : 70 70 70...pour env 2000tr
Idl up2 : 100 100 100...pour env 2200tr
Je précise que j'ai déjà essayé d'augmenter les tours et le résultat est une pirouette plus violente.
J'ai également recherché d'éventuelles causes de vibrations parasites => RAS, rien d'anormal, et j'ai aussi rajouté une deuxième mousse sous le module 3GX par prévention.
Voilà j'espère avoir été précis et j'attends vos idées sur le problème avec impatience car il est temps que l'oiseau prenne son envole.
Bon vole à tous.
j'ai eu le même problème, j'avais oublié de valider l'AVCS sur ma radio, c'est un copain de club qui a trouvé la solution. :huh:
Ancien élève des écoles maternelles et primaires
pilon
Débutant
Message par pilon » 20 mai 2014, 13:36
Merci kromozom21, pour ta modération.
Il doit bien y avoir des pros pas loin, un champion de France vol a 400m de la maison, mais il est pas bavard!
Je l ai mis en l air ce weekend, juste un mot nickel.
1 lipo trabquillou (1 an que j avais pas volé) une deuxième pour secouer légèrement en flip looping, arrêt bruts...
Du régal super cet helico et ce module.
J ai gonflé mes deux lipos(légèrement) !
Je me remets au simu, ressers les vis et remets en vol ce weekend si le temps le permets.
Merci encore!
450 pro V2 3Gx
Nine eagle 125 3D
550e V2
