Flymentor
Flymentor
On m'a donné le flymentor 3d KDS. J'ai reçu le notice en français mais j'ai un petit soucis.
Au point 2.2 de la notice Réglages et sauvegarde.
Je dois ajuster le parametrage du Flymentor et dans l'écran de configuration faire les ajustements reverse et travel. Mais par rapport à quoi alors que le flymentor n'est pas encore branché sur l'hélico?????
Merci pour vos réponse.
- chamois06
Re: Flymentor
C'est un gag ?
En 2.1 on explique comment brancher le flymentor sur le PC
En 2.2 explication comment sauvegarder,recharger ou modifier une configuration.
C'est comme le mode d'emploi d'un appareil électronique, une voiture, ...... on commence par apprendre à quoi servent les différents boutons, levier, écrans en suite on passe à la phase comment les utiliser.
Pierre
C'est un gag ?
Pierre
Re: Flymentor
Merci Pierre
Re: Flymentor
Concernant le flymentor (que je n'ai pas encore reçu mais je prends déjà mes renseignements), j'ai entendu dire qu'il existait un boitier séparé qui aide à modifier les paramètres sur le terrain. Est-ce exacte, si oui avez vous un lien à me donner.
Merci, bien à vous.
Merci, bien à vous.
- Patrick66
Re: Flymentor
Re: Flymentor
Salut Patrick66
Merci pour ton lien. Eventuellement tu peux me dire où je peux trouver la notice de ce contrôleur en français.
Merci à toi.
Merci à toi.
- Patrick66
Re: Flymentor
Si tu prend le contrôleur chez RCHC, il a la notice en Français il suffit que tu lui demande.
Sinon http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 4188x6.pdf
Re: Flymentor
Le soucis, c'est que je ne l'ai pas acheté chez lui (hobbyk)
Bien à toi
Bien à toi
Re: Flymentor
J'ai un PC avec le windows 7 et pour installer le driver, il faut xp, vista ou W2000.
Avez-vous une solution ou un lien pour moi installer le driver. Si ça existe? (j'espère).
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: Flymentor et gyro
J'ai un soucis avec le branchement du gyro. à savoir que mon gyro actuel est le GP780.
Bon.
Du boitier FLM je branche le fil bleu et gris vers mon récepteur et les fils de mon gyro sur mon boitier FLM.
Ceci fait, ben il me semble, que j'ai 2 gyros.
Comment je doit faire pour utiliser le gyro du FLM et l'alimentation du servo AC (l'alimentation du servo AC se fait via le GP780 mais pas avec le gyro du FLM).
Merci pour votre aide.
Bon.
Re: Flymentor alimentation
Soucis avec l'alimentation du FLM.
Radio Futaba avec récepteur orangerx Fasst.
Tout fonctionne bien quand je mets mon hélico sous tension et radio aussi évidemment.
Ensuit, je fais mes connections récepteur vers mon FLM (branchement vérivié 3X).
J'allume ma radio, j'allume le système électronique de mon hélico et là rien.
Mon récepteur est bien sous tension, témoin vert allumé donc OK.
Le témoin FLM lui clignote lentement rouge (l'hélico n'a pas bougé d'un quart de poile de mollet de fourmis) et ensuite clignote rapidement.
D'après la notice, pas d'initialisation et de signal venant du récepteur???
Pouvez-vous m'aider?
Merci à vous.
Merci à vous.
