Aide pour comprendre à quoi sert le "gain" et comment le rég
- Trakassin
Hello tout le monde ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Je cherche à regrouper sur ce topic toutes les infos possible sur le "gain"![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Étant débutant total dans le monde impitoyable du CP et spécialement le 130X
je n'arrive pas bien, ni à cerner à quoi sert le gain ni à le régler correctement ![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Donc je fais appel aux "grands" connaisseur du 130 (lork tu vas te reconnaître
) pour apprendre à des débutants comme moi qui sont un peu paumé ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Merci à ceux qui prendront la peine de participer
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Re: Aide pour comprendre à quoi sert le "gain" et comment le
Salut !
Le gain est un paramètre d'un système asservi.
Ce paramètre permet de régler la réaction adéquate du système. Ni trop, ni trop peu !
Pour un gyro, le stimulus est une déviation ne provenant pas d'un commande interne (un ordre).
Le gyro la détecte et la corrige.
Si le gain est trop faible alors la correction est inadéquatement faible. La correction n'est suffisante pour contrer la dérive. L'AC est comme "mou".
Si le gain est trop élévé alors la correction est inadéquatement élevée. La correction est TROP importante et génére une derrive inverse. Cette dérive inverse est interprétée par le gyro comme une déiation externe. Du coup, il génére une correction inverse... trop élevée également ! Et ça continu... L'AC est alors nerveux et battant.
Voilà grosso modo.
Franck
Voilà grosso modo.
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Trakassin
Hey ça c'est une très belle entrée en matière, je commence à + cerner la chose:)
Je t'en remercie franck![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
- Jean-Paul - Grenoble -
- Trakassin
Alors la je dis PARFAIT ![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Une dernière question le 130 possède-t il un mode HL et un mode normal ??:unsure:
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- jprdragon
Je ne peux te repondre sur le mode -normal/conservateur de cap .
Par contre sur le lien indiqué , surtout le reglage du servo est important . Sur certaines docs de gyro , il est dit que si il faut mettre un gain inferieur a 70% (gain reel gyro) , c'est qu'il y a un probleme mecanique , (deplacement du bras de servo , probleme mecanique de la commande AC , etc... ) .
A etudier .
A etudier .
Salut Trakassin,
De mémoire il n'y a que le mode head lock sur le 130x. Pour régler le zéro correctement sur l'ac, faut faire tes réglages puis regarder si le gyro à besoin de bouger l'ac pour rester dans l'axe quand le moteur tourne. Si c'est le cas, faut re-régler :-)
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
- Trakassin
Merci didou;),Didou75015 a écrit :Salut Trakassin,
C'est bien ce qu'il me semblais avoir trouvé sur le net
Hier soir j'ai re-déplacer le servo d'AC pour que la biellette du slider soit plus du côté de la cage et LA miracle: un statio de toute beauté (à mon niveau
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Toujours en quête...
comme je te l'avais expliqué dans un autre post il me sembleTrakassin a écrit :Merci didou;),Didou75015 a écrit :Salut Trakassin,
Hier soir j'ai re-déplacer le servo d'AC pour que la biellette du slider soit plus du côté de la cage et LA miracle: un statio de toute beauté (à mon niveau) avec translations à bloque en latéral !!!!! Le gyro a locker l'AC PARFAITEMENT pas un seul décrochage
:) DU BONHEUR!!!!!!
content que ça vole bien maintenant
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Trakassin
Oui, c'est bien sur tes conseils que je l'ai fait!!!!
Mais avant de faire les chose sans réfléchir j'aime bien comprendre
et la j'ai tout à comprendre Grace à vos conseils
Mais merci petit scarabé volant (on peut mettre PSV ?? car ton pseudo est un peu long à écrire
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
