Pb anticouple avec dx9
Salut, j'utilise actuellement un msh mini proto avec une spektrum DX6I. J'ai fais l'acquisition d'une DX9, après plusieurs réglages, je me retrouve avec le problème suivant.
J'ai réglé dans mon ar7200bx dans le menu E les butées de l'anti couple, jusque la nickel.
Quand je quitte le menu paramètres, mon anti couple n'a presque pas de course, a peine 3 millimètres.
Si je re bind ma DX6I tout fonctionne correctement, donc je pense qu'un réglage est mal paramétré dans ma DX9.
Mais lequel?
Merci de votre aide
Mais lequel?
Merci de votre aide
- BlackBear
Re: Pb anticouple avec dx9
Tes courses sur la voies de l'A/C, tes gains sont les même?
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Merci de ta réponse, je suis un peu novice, et je n'ai pas oser toucher les courses de l anticouple ( d ailleurs je ne sais même pas ou les modifier ) !!! J ai également vu que l'on pouvait modifier le pas !!!! J avoue que je suis un peu perdu !!!!
- BlackBear
Fait toi aider en direct si c'est possible. Il faut apprendre à l'utiliser...
Ok je vais essayer de régler les courses.
Je pense avoir trouvé mon erreur. Je n ai pas parametré le calibrage. Mais je ne trouve pas le menu calibrage . Une petite idée peu être ? Merci
- jconcept
Salut ,
Tu vas ds paramétre radio , curseur en bas à droite via molette de réglage pour aller au paramétres Réglages Sup , encore en bas à droite Numéro de série et enfin encore tous en bas à droite et tu arrive calibrage Radio
Je viens d effectuer un nouveau calibrage, mais rien ni fait. J ´ai toujours une course de 2 ou 3 millimètres sur l'anticouple. Des que je rebind ma dx6 pas de prob. J' ai essayé de modifier la courble de l'anticouple dans le menu, mais rien ne change. Je sais vraiment pas d'où cela peut venir.
- BlackBear
Reprend tous les paramètres un par un de la dx6 et vérifie que t'as la même chose sur la DX9. Sur Spektrum, d'une télécommande à l'autre, ça doit être équivalent. Les courses, les reverses, les sub-trims, les courbes, ...
- morpheus_pa2bol
BlackBear a écrit :Reprend tous les paramètres un par un de la dx6 et vérifie que t'as la même chose sur la DX9. Sur Spektrum, d'une télécommande à l'autre, ça doit être équivalent. Les courses, les reverses, les sub-trims, les courbes, ...
Non ! Pas d'accord du tout !
J'ai personnellement expérimenté des différences plus que significatives entre des modèles spektrum et/ou Jr.
Par exemple, le fait de changer de gamme de récepteur, par ex. un 6xxx vers un 9xxx nécessité des ajustements.
Par cintre, je suis d'accord que THEORIQUEMENT ça devrait aller tout seul... Mais dans la pratique non :-)
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
En fait l'anticouple fonctionne mais il n'a pas d amplitude, la compensation se fait bien avec l'ar7200. Faut t il activer la courbe d'anticouple dans la dx9 ?
Dans la notice est expliqué que la courbe d anticouple ne s'utilise que si l'on n est pas en conservateur de cap. Pour moi, je pense qu il ne faut pas rentrer de courbe. Mais je vois plus comment m'en sortir !!!!!! Je commence à regretter ma dx9
- SmallLama
as tu essayé sur un autre recepteur ?
tu l'alimentes et tu branches un servos sur la voie Rudd.
que ce passe t'il ?
et que ce passe t'il sur le moniteur quand tu bouges le manche de la derive ?
que ce passe t'il ?
- Le Docteur
Réinitialise le beast, repars sur un modèle vierge et refais un bind.
Y a pas de raison, avec un ar7200bx, tout ce fait tout seul entre les deux au niveau de la reconnaissance des canaux.
Après reprendre a partir d un modèle vierge et du beast vierge permet de s affranchir d'un paramètre mal configuré.
Le truc c'est que j ai beau réfléchir depuis que je vois ton post, je ne vois pas ce qui coincerai...
Pour moi c'est une super télécommande, je ne connais pas la dx6 mais je suis passé de la 8 a la 9 sans problèmes.
Bien Amicalement,
Merci à tous, ça marche, j'ai reinitialisé le modèle, et maintenant cela marche nickel . Encore merci
