Freinage visserie moteur au frein filet?
- ducatman2
en préparation du montage de mon kit nitro, et débutant dans cet univers, question:
Doit-on freiner les vis d'assemblage moteur au frein filet? Celles de la culasse, du carter, etc...
merci.
merci.
- ducat'
Re: Freinage visserie moteur au frein filet?
Vu les températures atteintes, mettre du frein filet ne sert à rien
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Non le frein filet va se ramollir et fondre , comme dit plus haut . Il faut simplement un bon bloquage , y compris pour la bougie.
- Jean-Paul - Grenoble -
- ducatman2
Ok. Merci.
envoyé depuis mon Sony Xperia Z1 avec Tapatalk 4
- jprdragon
Une technique de serrage des "anciens" consistée de prendre une clef BTR coudé , de mettre le petit coté dans la vis , et de serrer avec le grand coté, lorseque le grand coté se vrillait , faisait elastique dans ta main , on considerait que le serrage etait au maximum de couple .
Cette methode je l'emploi toujours , et, je n'ai jamais eu de probleme de deserrage .
Si le moteur est fixé au chassis par 4 vis (2 de chaque coté) , au lieu de mettre une rondelle par vis , fais dans un bout d'alu (par ex tringle a rideaux) , un morceau prenant deux vis a la fois (une rondelle rectangulaire), et la tu auras un serrage parfait .
