Équilibrage anormalement plus long
Guilou
Message par Guilou » 12 avr. 2014, 10:49
J'ai trois batteries Turnigy 3S 2200 mAh 25C achetées au même moment. Elles ont toujours été utilisées sur la même machine et globalement de la même façon. Elles totalisent 35 cycles chacunes (à 2 ou 3 près, selon les crashs :rolleyes:)
Aujourd'hui j'ai 2 batteries qui se rechargent et s'équilibrent en 40 min environ. La troisième par contre arrive assez rapidement à 12,6 V (en 40 min aussi, globalement) mais passe après une bonne heure (j'arrive au timeout du chargeur) à essayer de l'équilibrer. Dois-je m'inquiéter ?
Image Saint-Cyr-sur-Loire (37) — Page perso
Image Compass Warp 360 BeastX+ Pro (165 vols / 2 crashs)
Image Blade 180 CFX (124 vols / 8 crashs)
Image Spektrum DX6i mode 1 avec le quatrième ressort
Image Linux Mint Debian Edition
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Équilibrage anormalement plus long
Message par jprdragon » 12 avr. 2014, 11:06
Si pachy passe par la , il pourra te renseigner . Il serait bon de connaitre la tension de chaque element avant la charge (accu vidé) , puis une fois chargé .
- Jean-Paul - Grenoble -
Didou75015
Message par Didou75015 » 12 avr. 2014, 12:48
Ça a tout l'air d'être une lipo avec une ou plusieurs cellules défectueuses.
Elles se chargent rapidement, et avant les autres "saines"
Et après le chargeur charge les autres avec l'équilibrage, qui est un courant faible. Donc ça prend un temps infini
Ou bien, comme tu dis qu'elles ont eu le même traitement: y'a des soudures défectueuses entre les packs. Ça fait le même symptôme que des cellules mortes. Ça fait augmenter la résistance de certaines cellules et elles se chargent pas a la même vitesse
Peux tu mesurer la résistance interne de tes cellules avec ton chargeur?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
pachy
Message par pachy » 12 avr. 2014, 12:53
As tu essayé de les mettre en storage ? Si oui, même temps d équilibrage ?
Fab00s
Re: Re : Équilibrage anormalement plus long
Message par Fab00s » 12 avr. 2014, 13:43
jprdragon a écrit :Il serait bon de connaitre la tension de chaque element avant la charge (accu vidé) , puis une fois chargé .
+1 ça le fait généralement quand il y a un "gros déséquilibre".
Moi ça me le fait quand je charge deux accus en série avec 20-30 mV d'écart max au départ.
Si t'as un tel écart sur un accu c'est sûrement qu'un des éléments commence à montrer des signes de faiblesse.
Envoyé de mon HTC One
Image Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Image Graupner MX-16 HoTT Image RF7 - Phoenix RC
Guilou
Message par Guilou » 12 avr. 2014, 17:29
Didou75015 a écrit :Peux tu mesurer la résistance interne de tes cellules avec ton chargeur?
Pas sûr, j'ai un Accuccel 6. Je vais regarder dans le manuel mais je ne crois pas avoir cette fonctionnalité.
Je suis allé voler ce matin, donc actuellement j'ai (mesuré avec un cell checker de terrain moyennement fiable) :
  • Batterie #1 : 3,82 / 3.83 / 3.84 V
  • Batterie #2 : 3,81 / 3,84 / 3,84 V
  • Batterie #3 : 3,82 / 3,84 / 3,84 V
C'est la batterie #3 qui est suspecte ici. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit différente des autres. En tout cas ce que j'ai noté quand je la recharge, c'est que les 3 cellules sont au bout de 40 min environ toutes vers 4,20 V, sauf une qui est à 4,19 V. Puis lorsqu'elle arrive à 4,20 V, c'est une cellule voisine qui est à 4,19 V. Et ainsi de suite, ça n'arrête pas en fait de se passer 0,01 V d'une cellule à l'autre (assez rapidement, c'est presque chaque seconde). Je n'ai pas encore noté si c'était toujours la même cellule ou si les trois étaient concernées, par contre je peux prendre des notes demain matin en rechargeant.
En tout cas, sur mon chargeur, lorsque je branche mes trois batteries, elles sont équilibrées à plus ou moins 0,01 V.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 12 avr. 2014, 17:53
Au point de vue decharge rien d'anormal , reste a voir une fois chargé si il y a une grosse difference , mais ce sont des tensions a vide , donc difficile de cette maniere de trouver si un element est defectueux .
Guilou
Message par Guilou » 13 avr. 2014, 12:14
Re,
J'ai chargé mes batteries ce matin et je vous écris alors que la dernière est encore en cours de chargement. Alors, voici ce que j'ai noté :
Batterie #1
  • Tension au départ : 3,88 / 3,88 / 3,88 V
  • Durée de recharge : 41min 01s
  • 1 135 mA remis
  • Tension de sortie : 4,20 / 4,20 / 4,20 V
Batterie #2
  • Tension au départ : 3,87 / 3,87 / 3,87 V
  • Durée de recharge : 41min 10s
  • 1 151 mA remis
  • Tension de sortie : 4,20 / 4,20 / 4,19 V
Batterie #3 au bout de 42 min :
  • Tension au départ : 3,89 / 3,89 / 3,89 V
  • Durée de recharge : en cours
  • 1 100 mA remis pour l'instant
  • Tension de sortie : 4,20 / 4,19 / 4,19 V
Et actuellement pour la batterie #3 j'ai les tensions du premier élément qui varient de 4,19 à 4,20, l'élément du milieu est très stable à 4,19 V et le dernier change tout le temps entre 4,18 et 4,21 V. :huh:
PvooDoo
Message par PvooDoo » 13 avr. 2014, 13:32
Salut Guillaume,
Tu as quoi comme chargeur ??
Pour ma part j'ai 2 petit Ibmax 6 et quand je charge une lipo avec puis (lipo chargée ) je la branche sur mon Hyperion EOS Duo 3 il refait à chaque fois l'équilibrage.
Voilà, les valeurs que tu donnes ne sont pas non plus étonnantes et le fait que des cellules soient un peu déconnantes je comprends.
Me dit pas quand même que c'est toujours les mêmes lipos qu'au début ?? et en plus des turni-beurk :lol: :lol:
Change puis c'est tout. ;) ;) ;) ;) ;)
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Guilou
Message par Guilou » 13 avr. 2014, 13:52
Mais elles marchent très bien mes lipos, elles ont à peine 35 cycles :D
Petite mise à jour, cette fois l'équilibrage est arrivé à terme. Du coup pour la batterie 3 j'ai :
  • Durée de recharge : 112min 06s
  • 1 170 mA remis
Bref, ça semble ok, mais c'est plus long par contre...
steph66
Message par steph66 » 13 avr. 2014, 16:33
Si c'est trop long et que tes éléments sont vers 4.18, ben tu coupes et tu vas voler :) Tout ça dépend aussi de la sensibilité du chargeur
Guilou
Message par Guilou » 13 avr. 2014, 16:35
Dernièrement c'est ce que j'ai fait, je coupais vers 40 min. En vol je ne vois pas la différence :)
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 13 avr. 2014, 17:12
quand une ou plusieurs cellules sont à 4.20 , mais qu'une ou plusieurs cellules oscillent à 4.18 / 4.19 , moi je coupe maintenant, sinon ça prend trop de temps pour au final pas grand chose -_-
j'avais vérifié plusieurs fois en laissant équilibrer jusqu'au bout et le nombre de mah bourrés dans l'accu ne varie pas des masses par rapport à celle coupée vers 4.19
c'était du genre pour une 3000 mah : 1800 mah de rentrés pour celle équilibrée jusqu'au bout et 1815 pour celle coupée avant
c'est dérisoire
edit : j'ai été trop long a écrire le post : grillé par steph...
Blade 180CFX
DX8
Guilou
Message par Guilou » 13 avr. 2014, 17:28
Merci de vos avis en tout cas :)
Message par petit scarabé volant » 13 avr. 2014, 17:51
c'est dérisoire
erratum , c'est l'inverse ^_^
Blade 180CFX
DX8
pachy
Message par pachy » 13 avr. 2014, 18:59
Ouais moi je fais pareil si je suis pressé, j arrête et je pars voler :D
