Pied de pale anticouple et jeu Hk 450
- alain.depraetere
Premier montage pour moi d'un hélico
J' entreprend sur ce modèle :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=30514
le démontage remontage avec frein de filet et lubrification.
Je suis la notice :
http://www.heliguy.com/i/Trex450SE-V2Manual_ebook.pdf
et ces vidéos:
https://www.youtube.com/watch?v=ACe8SU12lAM
Premier PB :
J'ai du enlever les deux rondelles qui se place entre les deux roulements sur un pied de pales d’anti couple si non aucun jeu, le pied de pale ne tourne pas.
Pour l'autre pied de pale le jeu existe et ca fonctionne avec les deux rondelles .
Est ce que je fait une erreur?
Ces rondelles ne sont pas présentes sur la notice Align, mais existent sur la vidéo.
D'une autre manière pourquoi DEUX rondelles si ce n'est pas pour régler le jeu.
Merci de votre aide
Alain
Je suis la notice :
et ces vidéos:
Premier PB :
Merci de votre aide
Alain
Premiere licence FFAM en1970 faites le compte
Alpina 4001, DG600 Multiplex, Cirius(Airtech),XL 3200 (Reichard),Easy glider Pro, SU27, Twister, Hot point (ecotop) electrique, Pilatus (ecotop) 2,5, Space walker II 120 seagull, , Altus XL, XRACE 2.08 et Fitness (Airtech), Blizard ( multiplex), Climaxx ( Hollein), Miles, Edge 540 (seagull), Electro junior sport ( Graupner)DJI 450 naza lite
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Pied de pale anticouple et jeu Hk 450
Est'ce que la rondelle n'irait pas sur la vis "socket-screw" comme sur les portes pales pricipale , ce qui serait plus logique mecaniquement .
- Jean-Paul - Grenoble -
- alain.depraetere
Dans le montage d'origine ces rondelles se placent en dessous du roulement MR52ZZ dans le pied de pale qui est dans mon cas en plastique, je pense que le fait d'en mettre deux cote a cote traduit une notion de réglage.jprdragon a écrit :Bonjour,
Ce qui me chagrine c'est que dans l'un des deux pieds elle se justifie pleinement, et que dans l'autre si on les laisse, le simple serrage de la vis bloque le pied en supprimant le jeu de fonctionnement
- jprdragon
Je ne peut t'en dire plus ne connaissant pas du tout cette machine , mais je pencherai plus pour qu'elle soit en dessus du roulement MR52ZZ , comme c'est dans les portes pale du RP .
Maintenant il est vrai aussi , que quelques fois , des rondelles d'epaisseur se trouvent entre deux roulements pour eviter que les cages exterieur soient en contact l'une sur l'autre et forcer sur les roulements , et, bloquer leurs rotation .
Je ne peut en dire plus .
- jprdragon
Je viens de faire une recherche sur plusieurs plans d'AC de HK 450 , et 1 schemas me donne comme montage :
la vis -rondelle de 3,6 X 0,2 -roulement de 5 X 2,5 - porte pale - roulement de 6 X 2,5 .
- alain.depraetere
Bonjourjprdragon a écrit :Bonjour,
Aurais tu un lien pour ce schéma ?
Pour moi le roulement 5 X 2.5 encaisse les efforts latéraux de la force centrifuge, si sa cage est bloqué par une rondelle maintenu par la vis de 2, ce la entraine un pb. C'est la bague intérieure du roulement qui est bloqué par cette vis qui lui sert d'arbre
Ces rondelles ont les mêmes dimensions que la cage du du roulement.
Cela doit être des cales de rattrapage de jeu compte tenu de la tolérance de fabrication des pieds de pales en plastique.
D’ailleurs le schéma avec pied de pales métalliques=> pas de rondelle
Ce qui justifie quelle soit par deux et que dans certain cas il faille les enlever.
En tout les cas merci de la démarche d’analyse que tu fait pour m'aider
Alain
- jprdragon
Malheureusement non , j'ai tellement epluché des notices , que je ne la retrouve plus !! . Je sais que c'etait une doc de HK 450 , d'ailleurs la dimension des roulements correspond au tien , reste a voir si la rondelle est la meme 3,6 X 02 .
