Questions concernant le build
- loki
Re: Re : Questions concernant le build
Le maiden approchant je ne sais pas si je me fais un film ou quoi mais j ai l impression qu un bruit est apparu:
https://youtu.be/6-Pl0kdqPEA
A votre avis normal ou pas?
Re: Questions concernant le build
euh je dirai pas normal mon pauvre Loki..
y'a rien qui frotte contre les couronnes ou la courroie ?
- loki
Et ben non mon nico, je pensais a un fil mais non.... J'ai passé 30 minutes hier a chercher ma cherie m'a meme aidee..
ta roue libre ou les couronnes trop serrées à cause de rondelles de calage?
- loki
Honnêtement cela m'a l'air normal, la roue est complètement libre on voit bien sur la video qu'elle garde pas mal de vitesse quand je la lance a la main, les rondelles sont ou il faut, juste rajouté une rondelle d'1mm sous la roue pour enlever le jeu trop important de cette derniere maintenant j'ai un jeu normal de 0.3-0.4mm. Je viens de le faire tourner a vide pour tester le gov tout a l air nikel. Pour info des que je mets la TV le bruit est pratiquement inaudible. Je pense que le telephone a pas mal augmenté le bruit lors de la video.
Ok Loki car là je ne vois pas de quoi ça peut venir. C'est vrai que sur ta vidéo le bruit est bien fort mais c'est peut-être le tel qui amplifie comme tu dis.
D'autres vont donner leur avis.
- loki
Merci pour tes comms Nico en tout.
Je vais attendre le retour de possesseur de L700XxTreme, mais si le temps est claiment ca peut sentir le maiden aujourd'hui.
- loki
N'etant pas tranquille avec ce bruit je viens de refaire un recherche et trouver une gaine qui effleurait le pignon du TT par le haut, je l'ai remontée et nikel plus de bruit, YES!!!
aaaahhhhhhh cool !! Nos premières suspicions étaient le s bonnes Loki !!!
- loki
- loki
Bon je pense que je suis ok, j'ai revue mes branchements ils m ont l air ok, seul truc j'ai du inverser l'aileron dans le TX par contre le reste à l air ok et il me semble que la compensation du plateau cyclique est ok.
Concernant le gov, il faut bien brancher sur l'entrée la plus haut du Vbar?
Maiden ??
- loki
si je trouve un barbu pour checker l'helico avant le premier vol. Et que je trouve 30 minutes
- loki
ce n est pas forcément lié au build mais je suis a la recherche des palonniers mikado pour les HBF950/980 et les vis pour les fixé impossible de trouver les references.
- geoffroy
Si tu parles des MKS HBL, c'est palnnier Mikado ref Futaba !
- loki
merci Geoffroy, donc ceux la: http://www.ckado.com/MK-04021-carbon-se ... 0567_.html
correct?
correct?
- geoffroy
Exact !
Envoyé depuis mon Minitel.
- loki
