parametre standart walkera v400d02 avec wk 2603
Bonjour a tous
Etant débutant et ayant acheté un v400d02 d'occaz , j'ai déjà modifié les servo en acier et compris les différents réglages.Malgré tous la télécommande (wk 2603) n a plus les paramètre par défaut et je voudrait partir de cette base .Impossible a trouver ces foutue réglage
Je précise :
exponenciel v1 et v2
rudmix giro v1 et v2
plt pit v1 et v2 en normal
Aux ne sachant pas si il sert !
Si possible les longueur des différentes biellettes du cyclique !
Désolé si je vous pose autant de questions mais au dernier vol en faisant une rotation avec l'anticouple ,l'helico est partie en tourbillons et je ne sait pas pourquoi !!
Merci a vous tous
Je précise :
Merci a vous tous
- lecable
Re: parametre standart walkera v400d02 avec wk 2603
pas pour te décourager mais tu vas un peu galérer avec ta radio de ce que je me souviens le menu est assez confus ,
réglages avec les potards et si je dis pas de bêtises ( moins sur ) en fait quand tu rentre dans le menu se quelle affiche
c est la position actuelle de tes potards et pas les réglages qui ont été faits ... d ailleurs toujours si je me
souviens bien les utilisateurs de cet hélico passaient sur la 2802 je crois ... il y a un sujet qui concerne
ce hélico sur le fofo ..ICI
mais bon ce sont mes retours d il y a 2 ans a l époque ou j ai commencer donc ...
par contre ce qui est sur comme tu l as acheter d occase normalement dessus tu as un moteur brushed un conseil
laisse le bien refroidir le moteur entre chaque lipo ...
Modifié en dernier par lecable le 24 mars 2014, 18:33, modifié 1 fois.
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
alors moi il a été mon premier CP avec la 2603.
je te conseille de trouver une 2801PRO pour le paramétrer car tu va galérer ce qui était mon cas, car les réglages étaient pas facile du tout avec la 2603.
tu devrait en trouver aux environ de 60€ et crois moi se sera plus simple.
il y a un sujet sur le v400.
bon courage
bon courage
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
Merci de votre réponse ,j'ai bien compris comment fonctionne cette télécommande, je recherche juste les valeurs par défaut et si je ne trouve pas j'essayerai de trouver une 2801pro !
a++
a++
- fredolabidouille
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Merci de ta proposition fredolabidouille ,je t'ai envoyé un message en MP !
Salut a tous
Donc merci a fredolabidouille ,j'ai reçu la wk 2801 pro .La programmation pour le simulateur phoenix ok ,quelqu’un aurait il dans ces tiroirs les paramètre de cette télécommande pour le v400d02 en moteur standard et non bruschless ?
Merci a vous
Merci a vous
de souvenir sur le swachplate tu met sur 1 servo si je ne me trompe pas dans swachmix après tu as juste tes courbes a régler a ton gout
1 servo mais il y en a 3 a 120degré
regarde dans le sujet du v400 mais si mes souvenir sont bon c'est bien cela par rapport au récepteur du v400.
de toutes façon tu enlève les pales et l'AC puis tu teste mais je me trompe pas normalement
