[résolu] ratés moteur
- lhomme
Lors de mon premier vol non stationnaire avec le logo600, le moteur a subit des coupures d'environ 1 seconde en vol. Les coupures ont eu lieu pendant des translations lentes. Auparavant j'ai effectué plusieurs statios, au total 15 minutes de vol sans problème avec des gros pitch pumps.
J'ai eu l'impression de perdre completement le contrôle pendant les coupures. C'est assez flippant !!
Du coup, bien sur, j'éssaye de comprendre où est la panne.
Ma config:
TX Devo8S (jamais eu de probleme)
RX AR7200bx (pas de sat)
ESC YEP 120 HV opto
Moteur align 700MX
Batterie rx 2000mah 2S
Batteries moteur 5000 mah 45C x2
Quelqu'un aurait un piste ?
Ma config:
ESC YEP 120 HV opto
Moteur align 700MX
Modifié en dernier par lhomme le 31 mars 2014, 09:06, modifié 1 fois.
devo8s + deviationtx
- Davy
Re: ratés moteur
Peux tu nous donner la configuration de ton YEP stp ? A mon avis c'est une histoire de timing ou qqch comme ça ?
Il me semble que tu n'es pas le premier a avoir ce gendre de pb, comme avec les Kontronik et le 700MX.
Planeurs : MPX Heron
- lhomme
Re: ratés moteur
J'ai mis
- timing 6° / 8khz
- pas de brake
- gov store
- I/P gain je sais plus, au milieu du range
- cut off 3.1v
Les batteries sont encore a 50% apres le vol.
- timing 6° / 8khz
- pas de brake
- gov store
- cut off 3.1v
- lhomme
Re: ratés moteur
D'apres certains forum americains, le probleme serait lié au timing.
Re: ratés moteur
Met y 18° de timing et test
- MaYeuT
Re: ratés moteur
Sinon tu as le timing auto a la ligne spécial function.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- lhomme
Re: ratés moteur
Un mauvais timing devait faire hésiter le moteur, mais la c'est la coupure totale. C'est peut être autre chose ?
- renaud67
Re: ratés moteur
Il y a peut être aussi comme les anciens YGE l'histoire de la prise de bind a laisser en place sur le fil qui n'est pas utiliser..
- lhomme
Re: ratés moteur
Mhh, ca j'ai pas fait. bonne piste
Re: ratés moteur
+1 ...Dove a écrit :Met y 18° de timing et test
Re: ratés moteur
+2Yoy24 a écrit :+1 ...Dove a écrit :Met y 18° de timing et test
- Stones
Re: ratés moteur
ça peut aussi être une mauvaise connection au niveau du cable qui va du contro au récèpteur.
ça m'avais fait ça sur mon Protos 500, le cable se désolidarisais coté contro. J'avais enlever la gaine du contro, refais la soudure, mis un peu de colle epoxy sur la soudure pour pas que ça bouge, puis regainer.
Depuis ça vole comme au premiers jours!
- lhomme
Re: ratés moteur
J'ai reprogrammé l'ESC à 18° et branché un satellite sur mon recepteur puis j'ai fait un vol hier matin. J'ai pas eu de probleme
C'etait donc surement un probleme de timing.
