Nouvelle version Real Flight v7
Re: Nouvelle version Real Flight v7
Petite question ... ou trouver les radio compatibles avec RF7 ? (puisqu'il parait qu'il y en a)
- Medivh
C'est compatible avec Futaba, Spektrum, JR, Hitec...
http://www.flashrc.com/great_planes/143 ... sb_pc.html
Sinon pour plus de faciliter: http://www.flashrc.com/great_planes/143 ... _1_pc.html
Ma tribu:
Merci pour ta réponse !
Perso je vais etre en DEVO8S.
Comme j'en ai jamais eu entre les mains, je suis pas tout a fait sur qu'elle gère l'interlink (ou qu'elle soit gérée par).
Question subsidiaire : la radio fournie avec RealFlight, elle vaut quoi ?
C'est de bonne facture ?
- Vince.fr
j'utilise Real Flight depuis la v4, avec l'emetteur fournis (et conçu par Futaba) et franchement c'est nickel.
Toujours aussi precis, pas d'usure visible alors que j'y joue 1 fois par semaine en moyenne depuis 4 ans.
Vince.fr
Vince.fr
Bidouilles + Bidouilles = Merdouilles / plantouilles
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
Avion, helico, quadri, voiture, femme, enfants, chien....
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
- Medivh
En ce qui concerne la devo, je ne pense pas que ce soit compatible.
A voir qu'elle est la forme de la prise d'écolage sur ta radio.
Pour la radio interlink de RF, comme dis plus haut, c'est une radio futaba modifier pour être utiliser uniquement avec le simu.
Le gros avantage, c'est qu'elle s'alimente via l'usb, donc simu à volonté puis pour changer de modèle ou de scène tu le fais via la radio.
Tu peux aussi, faire du multi mode (écran splité en 2). Tu branches un cordon d'écolage sur l'interlink puis tu branches le bout à une autre radio et hop une session à 2.
Ma tribu:
J'utilise aussi l'interlink avec RF mais je trouve quand même les sticks super mous et dans la mienne en tous cas (Interlink Elite livrée avec RF 4.5) on ne peut pas régler la tenstion des sticks.
Sinon depuis la version 6.5, rien à redire sur le comportement de l'helico. J'ai abandonné Phoenix depuis.
On m'a offert l'upgrade vers la 7 à noel et franchement pour le moment, aucun intéret pour moi qui ne fait que du vol à vue en helico.
- Medivh
Pour la RF7, même chose tension non réglable mais je trouve la tension d'origine très bien, très proche de ma DX8 actuelle. Après bon, elle est quasi neuve. A voir dans le temps.
Ma tribu:
Bon, donc si je dois résumer :
- les DEVO c'est pas sur que ce soit compatible (à vérifier)
- la radio fournie avec RF c'est du futaba de plutot bonne facture avec tout les raffinements pour manipuler les menus
Je serais bien resté sur la même radio pour m'entrainer, histoire de me faire au toucher de ma DEVO...
Ceci dis si j'ai pas le choix...
Bref du coup je vais tâcher de gratter l'info auprès de leur service com' ou auprès de mon dealer de RC favoris, bien que je suppute qu'il n'ai pas forcement tout ce qu'il faut en magasin (a commencer par l'ordi )
Merci a tous pour vos réponses !
Je vous ferais savoir les infos que j'aurais grattés sur la compatibilité !
- BlackBear
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Bien mettre le type de transmission en PPM et brancher le câble sur l'emplacement DSC.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- novice77
J'aimerais savoir quels cables sont livrés avec l'interface, pour savoir si je dois en acheter un pour connecter ma dx7
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- BlackBear
De base, l'interface possède un jack 3.5mm (spektrum, Graupner, ...) et un adaptateur futaba (carré) est fournis.
- novice77
sinon sa marche comme phoenix on peut l'installer sur plusieurs pc différents? Bien sûr en y connectant l'interface
- BlackBear
C'est plus compliqué. L'interface et la télécommande sont signées pour fonctionner ensemble. J'ai pas cherché plus loin non plus.
J'utilise realflight sans problème sur deux ordinateurs différents.
- novice77
Merci les gars
je sens que sa va add to cart!!!!!!!
- BlackBear
En plus, la base de modèles sur KnifeEdge est énorme. J'en ai même trop maintenant sur mon ordi...
- novice77
J'ai vu sa, c'est hallucinant
- Sebcbien40
J'attends ton retour Novice sur ce Simu! Parce qu'il m'intéresse
- novice77
Tu pourras même venir le tester à la maison avec une binouse si tu veux
- Sebcbien40
si tu me prends par les sentiments...
- _manu_
Re: Re : Nouvelle version Real Flight v7
+1Sebcbien40 a écrit :J'attends ton retour Novice sur ce Simu! Parce qu'il m'intéresse
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
- novice77
Je l'ai commandé chez euromodel hier soir, je l'aurai que mercredi je pense. Par contre je vais sur paris, mais je sais pas si le colis est parti ce matin, pas envie de me pointer pour rien. En plus ils ne répondent pas au tel le samedi
Y)
C'est quoi ton adresse ... j'aime bien la binouze moi!
novice77 a écrit :Tu pourras même venir le tester à la maison avec une binouse si tu veux
- novice77
vous êtes tous les bienvenus, j'ai du stock en binouses
- novice77
Y)
Sort les binouzes j'aaaaaaarrrrive!
- novice77
j'ai de la leffe sa ira??
Immmmmpec!
- Sebcbien40
Preum´s Yoy! Tu attendras ton tour!!!!;)
Pffuuuuuuu... s'toujours pareilll...flute! <_<
- novice77
J'ai un soucis avec ma dx7 avec les idle up. En fait quand j'actionne l'idleup 1 et 2 je n'ai pas de variations de régime, et en affichant les infos les rpm restent identique. Pourtant que sa soit dans l'édition du profil de la radio ou la calibration, dans les gazs je vois bien les différents régimes moteurs.
Sinon j'ai dû décocher activer les mixages du programme de la radio sinon quand je mettais le throttle hold je passais en full négatif et quand je mettais un idleup c'était en full positif.
Merci d'avance
Merci d'avance
- _manu_
Salut Novice
Et hormis ce petit soucis, tes impressions ? Conquis ?
Merci d'avance
Envoyé de mon GT-P5110 en utilisant Tapatalk
Merci d'avance
Padawan de Philou57
- BlackBear
Il faut aller dans les propriétés du l'ESC quand tu édites l'hélico.
Il faut paramétrer les 2 premières lignes (entrées) correctement pour que le gouvernor fonctionne correctement.
J'ai pas en tête exactement les voies à leur attribuer.
- novice77
Salut manu_manu_ a écrit :Salut Novice
Merci d'avance
je n'ai pas trop testé encore je préfère donner mon avis après quelques heures et retourner sur phoenix avant.
Je vous tiens au jus
Blackbear> je vais regarder sa
- BlackBear
Je crois me rappeler que le premier, c'est la voie des gaz, surtout là pour l'autorotation (tu peux régler le seuil d'activation sur la même page) et le 2°, c'est la sélection du régime et/ou réguler ou non.
- novice77
j'ai pas tout capter encore comme le seuil d'activation etc mais j'ai mis canal 3(voie des gazs) du récepteur sur entrée tpm et sa marche
En tout cas il y en a des options dans la personnalisation des hélicos
- BlackBear
Je viens de reprendre mes paramètres. Perso, je mets les gazs sur l'"entrée des gazs" (voie 3) et une voie (7 ou 8) avec un inter 3 positions sur "tpm" et le seuil d'activation des gazs à -80% (pour l'autorotation, si l'information des gazs passe sous -80%, ça met au ralenti en thermique ou coupe le moteur en électrique).
En théorie, "Entrée activée" peut être utilisée pour activer au non la régulation. Le fonction est vraiment bizarre donc je mets le governor tout le temps ("pas de servo")
C'est simple, on peut tout paramétrer. Créer des nouvelles batteries, des moteurs, des pales, ..., avec les specs d'origine. Je l'ai fait par exemples pour tester l'autonomie de mes batteries en reprenant la courbe de décharge.
Sur des avions, j'ai rajouter des gyros pour simuler le fonctionnement de mon gyro Guardian.
- novice77
ton inter 3 positions est d'origine sur la voie 7 ou 8 ou tu peux le changer? car moi c'est sur la voie 3 celle des gazs qu'il est actif.
Oui j'ai vu qu'on peut changer les batteries, les pales etc... vraiment impressionnant.
Il y a pleins de petit détails sympa comme les plateau cyclique qui bougent sous l'action des servos, pas mal aussi de pouvoir enlever des canopys.
Par contre dommage qu'il n'y ai qu'un seul challenge pour les hélicos car il y en a pleins pour les avions.
- BlackBear
J'ai une DX9, j'ai plein d'inter 3 positions.
