queue qui oscille
queue qui oscille
bonjour a tous
J'ai fait un premier vol réussi sauf que la queue oscille de gauche a droite sur environ 2 cm avec un gyro tarot zyx.Ont me dit qu'il serais trop sensible,quoi faire pour corriger cette tendance ?
Tarot 450 et 250, Blade mcx2 et 180 cfx
- Guilou
Re: queue qui oscille
Effectivement, quand la queue oscille rapidement de gauche à droite, on dit qu'il y a trop de gain. Il faut donc le réduire jusqu'à ce que ça cesse.
Penser à vérifier avant que mécaniquement tout est nickel.
Linux Mint Debian Edition
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Peux tu nous (ou me) dire a combien est le gain ? . A quelle distance se trouve la rotule (ou boule) sur le bras du servo , par rapport a l'axe ? .
- Jean-Paul - Grenoble -
La boule se trouve pour donner une pousser dans le sens contraire a la rotation des pale principales ;cela donne un angle de 8 dégrées sur les pales de rotor de queue. Le gain est a 100 et je me propose d'aller essayer a 95 aussitôt que la température le permet.
- jprdragon
Je voulais savoir a quelle distance de l'axe du servo se trouve la boule ou rotule sur le bras du servo .Car trop loin , cela peut entrainer des mouvements de gauche et droite de la queue de l'helico .
