vwinrc 550
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 19 mars 2014, 00:55
Ou tu a vu ça serge ?
Phoenix rc - TX Spektrum DX9 /
Station de charge
serge
Re: vwinrc 550
Message par serge » 19 mars 2014, 13:12
Ben ,plus haut ,il disait ,le BB est remontè ,j'ai confondu avec la BB :D ,donc,il est bien avec son RX et son E-bar en FBL
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 19 mars 2014, 13:50
Salut pat
comme dit plus haut,l'axe a éte r'emplacer ,donc pas de soucis.
salut serge
Pas de fb sur le 550,mais fbl :p et pour le moment il y a le RX 2618V walkéra.Le ebar ira desssus quand le zozio ira bien. ;)
serge
Re: vwinrc 550
Message par serge » 19 mars 2014, 17:11
OK ,fais attention au 2618V ,pour le statio ,ça passe,mais pour les virages,il peut poser des problèmes,il a ètè conçu pour un 300 max ,au dessus,c'est la loterie,je prèfère le 2702V qui lui,est montè sur le 500Walkera
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 19 mars 2014, 21:13
le 2618V ira ailleur par la suite ;)
stophe
kds ebar
Message par stophe » 22 mars 2014, 21:06
Patrick.
Quand j'ai installer le ebar sur le 550,le plateau monter et fonctionner bien,mais elev ,pit ailerons eux fonctionne mal,j'ai fait des reverse sur le tx et ebar ben rien :angry: .Sa te parle?
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 22 mars 2014, 21:22
Il faut mettre le mode un servo sur ta radio et HR3 sur le module.
Ensuite tu a le reverse de ta radio et tu en a aussi dans le module et tu doit jouer avec ça
il n'y a rien d'autre a faire.
Ça fonctionne mal pourquoi ? C'est juste parce que il sont a l’envers ?
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 22 mars 2014, 22:06
ok pour hr3 et mode 1 servo.
C'est bizard,car des foie les servos bougent bien ou ils s'afole.De plus quand sa fonctionne bien comme dit au dessus,les 3 servos montent et descende rapidement et hop sa s'arrete! :angry:
Je me demande se le wifi y es pas pour quelque chose!
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 22 mars 2014, 22:09
Le wifi non, tu na pas un problème avec le récepteur ?
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 22 mars 2014, 22:15
non aucun,je m'en server avant avec un 450 sans probléme.
J'ai vu sur you tube que méme en trainer les mecs branche le gear!
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 22 mars 2014, 22:26
Ben oui pour pouvoir modifier le gain du gyro il faut bien qu'il soit sur une voie.
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 22 mars 2014, 22:29
je peut te tel?
J'ai l'impréssion d'avoir 1 servo hs,car si j'enleve le palonnier du fameux servos,les autres réagisse normalement.
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 22 mars 2014, 22:32
Pas ce soir, demain si tu veux.
Ou alors vers 23:30 h
Oui ça c'est possible pour le servo HS,
mais d’après ce que tu dit ça le fait pas avec l'autres module non ?
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 22 mars 2014, 22:34
avec l'autre modul sa va bien.
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 22 mars 2014, 22:40
Alors ça ne doit pas être le servo HS.
Ou alors tu le branche pas au bon endroit.
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 22 mars 2014, 23:17
j'ai tout debranche pour verifier le servo aile.
Sur le modul,servo aile brancher sur ch1 et aile brancher sur le rx aile,résultat il bouge tout seul!
Modifié en dernier par stophe le 22 mars 2014, 23:25, modifié 1 fois.
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 22 mars 2014, 23:22
Station de charge
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 22 mars 2014, 23:30
ch1 ch2 ch3 et ch4 tu branche les servos dessus.
ch 1 Aile
ch 2 Ele
ch 3 Pit
ch 4 Rud -> ac
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 22 mars 2014, 23:34
je me suis plante au dessus,c'est bien ch1 ;)
j'ai vu le dessin,c'est bien se que j'ai fait!
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 22 mars 2014, 23:39
stophe a écrit :résultat il bouge tout seul!
Enlève le pilote auto :p
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 00:14
J'ai de nouveau tous débrancher,mais pas pour rien.J'ai brancher les servos sur le rx 2801 pro,ben c'est lui qui foire,la prise pit et foire,d'ou tous ces tremblements et pas possible de le regler.J'ai essayer les autres servos sur cette prise et méme chose.Le servos que je disait hs,je l'ais essayer sur toutes les voie et ils fonctionne trés bien.Ils sont solide les KDS.
Du coup je vais devoir commander rapidement un rx,au moin cher et plus rapide:
http://www.ebay.fr/itm/Walkera-8Ch-2-4G ... _422wt_879
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 00:22
C'est quoi qui est foiré sur le RX ?
Tu appelle ça au plus vite de commander au US ? :lol:
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 00:42
la voie pit es foire,les usa te livre en a peine 1 semaine.
j'ai déjà fait.
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 00:57
OK mais c'est quoi qui est foiré, si c'est juste la prise tu peux peut être la réparer non ?
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 01:04
j'y connais rien la dedans :(
J'ai demander a vivazapata si il en a un en rabe.J'arrive pas a en trouve sur fance :angry:
A te dire pourquoi la voie es foire je sais pas,mais le servos lui dijoncte carément.
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 01:15
Bon ben je sais pas alors.
Tu a essayer plusieurs servos sur la vois qui déconne ?
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 11:46
Oui et méme resultat.
J'ai bien le méme rx sur le 500,mais je veux pas le retirer.
vivazapata
Re: vwinrc 550
Message par vivazapata » 23 mars 2014, 13:36
pour tester ton rx tu peux faire ceci
1- tu prend ton rx et un esc quelconque , tu branches l'esc sur throttle du rx
2- tu allumes ta radio et tu branches une lipo sur ton ESC , tu attends le bind
3- tu prends un servo quelconque ( qui fonctionne) , et tu le branches sur aile , tu essai avec la radio en bougeant aile si ça fonctionne
4- aprés tu mets ton servo sur elev , tu essaies ,rudder tu essaies , pitch tu bouges les gaz
Si dans tous ces essais ton servo marche , ton RX est bon ;)
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
serge
Re: vwinrc 550
Message par serge » 23 mars 2014, 13:49
Stophe
Tu ne serais pas restè sur 1 servo,au niveau de ton èmètteur ?,car,si je comprend bien,tu as testè tes servos sur ton RX sans l'e-Bar
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 14:12
coucou a tous
J'ai mis lr x 2801 pro du 500 sur le 550,le resultat es le méme,donc le rx et pas hs ni le servos.
Mais d'ou vien le probléme! :angry:
je mis remet :D
serge
Re: vwinrc 550
Message par serge » 23 mars 2014, 14:35
regardes aussi ,si ton mode de pilotage(1 ou 2),n'a pas changè,ça m'est arrivè sur la 2801pro
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 14:36
Tu a changer les câbles ou tu a laisser les même ?
Il y a peut être un câble ou une prise qui déconne quelque part.
Station de charge
serge
Re: vwinrc 550
Message par serge » 23 mars 2014, 14:46
Patrick
Stophe a dit,q'uil avait branchè les servos,directement sur son RX ,donc l'e-bar n'est plus en service ,en plus,ça fait pareil avec l'autre RX ,donc,ça vient de l'èmètteur
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 14:48
Oui, mais ça peut être les câbles des servos qui déconne.
Station de charge
serge
Re: vwinrc 550
Message par serge » 23 mars 2014, 14:50
tu as peut etre raison,il y aurait un fil de cassè au niveau du servo 'pit',ou la broche est ècrasèe
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 14:53
Je sais pas, c'est juste des suppositions mais ça ce peut.
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 15:16
Bon pour raisoudre le probleme une video charge.
Je récapitule:
les 2 rx 2801 pro font déconner le servo pit.
Tout a était rebranche sur le rx 2618V sans aucun probléme.
les 2 rx 2801 pro ont était branché sur le 500 et aucun soucis.
Aucun fils quelqu'il soit et dénude,tout es bien branché.Possibilite souci du ebar mal regler d'usine.
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 15:22
Le servo pit sur les 2 2801 déconne et sur le 2618v ne déconne pas, c'est ça ?
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 15:26
oui et si je met un autre servo comme aile sa fait pareil.
Le servo pit mis sur aile fonctionne :wacko:
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 15:33
c'est juste cette voie qui déconne alors
c'est quelle voie sur ton rx, pit ?
Station de charge
Retourner vers « Les clones »
