Pb réglage ESC Talons 90 sur Trex 550
- grandre2000
J'ai un doute, je viens d'installer un ESC Talons 90 sur mon helico
J'ai mis les paramètre suivant pour le moteur, pignon 17 dents et roue principale 170, 1220 kv et 6 pôles (moteur aligne 600 MX)
Pour les accus lipo en 6S
J'ai activé le mode governor et la je comprend pas, au niveau vitesse j'ai mis 1900, 2000 et 2150 (c''est la plage qu'il me conseille)
Normalement je devrais avoir 30% pour 1900, 70% pour 2000 et 100% pour 2100 a mettre dans ma radio au niv courbe des gaz
Ben non il me met 97% 98,5% et 99,5%
Il y a pas un pb la
Pourtant j'ai calibre ESC avec ma radio ATV 102% et 72% que j'ai trouvé
Quelqu'un peut m'aider
Il y a pas un pb la
Trex 550E Futaba CGY750 3 Align DS610 1 Align DS650 ESC Align 70A (New) 600M Accu 6S 4000 35C / 4400 45C / 5000 40C
Hurrican EP550XL3D 3 Savox 0254 1 Futaba S9254 Gyro 401 Z20 980KV Accu 6S 3000 40C / 6S 3300 35
Re: Pb réglage ESC Talons 90 sur Trex 550
C'est normal. Pour avoir tes tours moteur l'esc programme un pourcentage qui correspond au pourcentage réel de gaz. Au niveau de la radio pour passer d'un programme à l'autre (RPM programmés) tu as des courbes de gaz à 30%,70% et 100%.
Tes courbes de gaz dans ta radio fonctionnent comme des interrupteurs pour passer d'un RPM à l'autre.
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre..
Avec tes réglages
Tu mets 30% dans ta radio et ton ESC va gérer tes 1900 tr/mn autour de 97%
Ainsi de suite.
Ainsi de suite.
- grandre2000
Merci de vos réponses
J'ai bien compris le principe des 30%, 70% et 100%
Ce que je voulais dire c'est que dans le logiciel lorsque je rentre les valeurs de 1900, 2000 et 2100 ben lui il m'indique a coté les valeurs de 97, 98 et 99% que je dois rentrer dans ma radio pour avoir ces vitesses
Et c'est la le pb il devrait m'indiquer 30, 70 et 100 (comme c'est le cas sur mon deuxième ESC un ICE 75A)
Mais non c'est pas les valeur a mettre dans la radio les valeurs qu'il te met a côté ces les valeur que lui il va mettre pour obtenir les rpm
Si tu préfère le 97% correspond à la puissance nécessaire .
30% radio = 97% moteur (géré par l'esc) = 1900 RPM ceci est valable car ton esc est en gov set rpm et c'est lui qui gère les % moteur et non la radio comme dans les modes habituels.
L'esc va faire en sorte de te maintenir tes 1900 RPM et ton pourcentage moteur (97%) va bouger en cours de vol en fonction de la charge subie par l'helico.
- grandre2000
Bon ben j'ai trouvé le problème
Maintenant il m'indique bien 30, 70 et 100% au niveau du logiciel et non plus 97, 98 et 99%
- MaYeuT
Et c'était quoi?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- grandre2000
Comme je le disais avant c'est pas la premiere que je programme un castle mais je le fais pas tous les jours et donc je le connais pas trop
Et de mémoire ça doit même faire plus de 2 ans (sur un ICE) donc c'est vous dire comment je le connais (très peu)
Et oui j'ai cocher GOVERNOR LOW au lieu de Set RPM
Donc merci comme meme de votre aide
- chamois06
Bonjour,grandre2000 a écrit :.............
Ce n'est pas tout à fait exact
- pour la première vitesse tu mets n'importe quoi entre quelques % et 49% (10, 23, ou 37, ..... c'est pareil)
- pour accrocher la deuxième vitesse tu mets n'importe quoi entre 51% et 99% (55, 71, 95, ..... c'est pareil)
- pour la troisième vitesse il faut 100%
Pierre
- grandre2000
Je l'avais très bien compris chamois06 c'est pour çà que, lorsque j''aurai 97, 98 et 99% je me suis dis la, la radio dois etre super bien calibré
- chamois06
Désolé, mais ce que je n'ai pas compris c'est où tu lis ces 97. 98 ou 99% ?
- grandre2000
En mode gov tu met tes 3 vitesses et a coté c'est écris en anglais la valeur que tu dois mettre dans ta radio
Modifié en dernier par grandre2000 le 23 mars 2014, 16:53, modifié 1 fois.
- chamois06
C'est nouveau ?
Sur mes ICE en mode governor set rpm la valeur qui apparait en cliquant sur la touche "info" en face de la fenêtre où est inscrite la vitesse souhaitée correspond au % de gaz moyen que le contrôleur va appliquer pour maintenir cette vitesse de rotation.
C'est juste une indication pour déterminer si la vitesse inscrite permet un rendement optimum du contrôleur
Par expérience la vitesse (associée au rapport de démultiplication) est optimum si ce % est entre 85% et 90% pour du vol calme et 80% à 85% pour du vol acrobatique.
Sauf si sur le Talon la philosophie de la programmation est complétement différente, en mettant sur la courbe de gaz de ta radio des valeurs comme 97%, 98.5% et 99.5% tu voleras tout le temps sur la deuxième vitesse quelque soit la position du sélecteur de mode de vol (normal, idle1 ou idle2).
Pierre
C'est nouveau ?
Pierre
- grandre2000
J'ai jamais dit de cliquer sur info
- chamois06
Tu as demandé de l'aide, j'essaie de le faire, mais apparemment cela te contrarie. J'en suis désolé.
Bons vols.
Pierre
Bons vols.
Pierre
