[Nano QX] Encore un truc pas cher qui va nous tenter
- tpdek77
Re: [Nano QX] Encore un truc pas cher qui va nous tenter
ouai
sa fais la taille d'un ladybird
Le nouveau Nano QX est le dernier né de la gamme des quadricoptére Blade, et le premier a posseder le nouveau systéme SAFE (Sensor Assited Flight Envelope) le tout nouveau logiciel d'aide au pilotage en complément du systéme de stabilisation AS3X. Le systéme SAFE lorsqu'il est engagé permet de limiter les réactions du Nano QX ne permettant ainsi pas au pilote novice de mettre son modéle en danger. En effet meme si un ordre violent est donné au modéle (sur n'importe quel axe meme au niveau des gaz) le modéle y répondra automatiquement de maniére mesurée ne permettant pas au pilote de le mettre dans une situation ou il se retrouverai incontrolable (pas le pilote le Nano QX....)
Grace a cette nouvelle technologie SAFE les pilotes débutants pourront ainsi faire leur premiers pas et faire évoluer leur pilotage en toute sécurite pour leur machine et avec moins de stress et plus de FUN...
Bien entendu le Nano QX posséde un mode de vol "expert" permettant aux pilotes avertis de réaliser toutes sortes de figures comme les flips avant ou arriére, latéraux.
De plus grace au design ingénieux le Nano QX intégre dans son chassis des protections d'hélices.
Il est bien entendu possible de voler en extérieur les puisants moteurs corless et le systeme AS3X permettant au Nano QX d'etre pilotable avec un peu de vent.
POINTS FORTS
Nouveau systéme SAFE avec mode de vol stabilisé et "voltige"
Assez petit pour voler dans des espaces trés réduits comme un bureau ou un chambre
Chassis ultra résistant , ultra léger avec protections d'hélices intégrées
Récepteur DSM4 4 en1
Deux carrosserie incluses
Hélices de rechange incluses
Chargeur de batterie compact USB
Temps de vol Approx 8 minutes
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur 30mm
Longueur/Largeur 140mm
Diamétre hélice incluses 154mm
Hélice 50mm
Poids en ordre de vol 18g
Batterie 1S 150mAh 25c (1 incluse)
Systéme 4 en 1 Controleur/récepteur?mixer/gyro avec stabilisation sur 6 axes et systéme SAFE
source : gpmodels.fr
http://www.youtube.com/watch?v=jVQ3CStAfXs
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 2JJ8n0DfOM#!
POINTS FORTS
Hauteur 30mm
Hélice 50mm
PLUS RIEN ... à ci une :
Walkera devo 7
- Bleuzaille
Bonjour, j'ai reçu le mien samedi, depuis j'ai voler une dizaine de lipos, en mode "bleu" normal et tester le mode "rouge" accro", ça envois pas mal, la petite guêpe en question:
http://www.imagebam.com/image/69bac9263301873
Bonjour tout le monde, je remonte le sujet juste pour dire que je me suis acheté le moustique pour voler dans mon salon lol. Je vole en hélico depuis trois ans mais le nano est mon premier quadri. Je le trouve d'une stabilité étonnante. Par contre en mode vif il part comme une balle. Je pense qu'il me faut un salon plus grand lool
- thierry1970
salut, je viens de l'acheter aussi :-) pour mon fils en remplacement de la ladybird... j'ai eu l'occasion de tester celui d'un ami, ça vole très bien en effet.
Je n'ai juste pas compris la doc pour le paramétrage de la DX6 et le basculer d'un mode à l'autre... alors que si j'ai bien compris, il faut enclencher l'Aux 1 ?
dans le menu FLAPS:
mettre NORM FLAP à
DOWN 20
dans le menu FLAPS:
mettre NORM FLAP à
DOWN 20
Le miens, après 15 vols, ne décolles plus (moins de 6 mois après achat).
Je l'ai pris pour mon fils mais au final il aime pas trop
Réponse du SAV horizon Hobby :
"Nous ne prenons pas en SAV des produits déjà utilisés."
Le Nano est pas abîmés aucune trace d'usure ou de chocs ou de quoique ce soit.
Je comprends en même temps mais la phrase du SAV me laisse rêveur ...
8€ le moteur ... J'espère que les votre seront plus fiable !
Bons vols à tous
Bons vols à tous
- thierry1970
C est a ton vendeur d assurer le Sav.
Tous ces petits moteurs sont tres fragiles en cas de choc.
- jayzic
http://www.youtube.com/watch?v=mAjYt54u1Q8[/video]thierry1970 a écrit :salut, je viens de l'acheter aussi :-) pour mon fils en remplacement de la ladybird... j'ai eu l'occasion de tester celui d'un ami, ça vole très bien en effet.
dans le menu FLAPS:
mettre NORM FLAP à
DOWN 20
MCPS - Mini Prôtos - Gaui X7
Futaba T10j
Futaba T10j
- Fab00s
Re: Re : [Nano QX] Encore un truc pas cher qui va nous tente
Vérifie quand même l'état de l'accu avant de changer les moteurs, ils sont très très fragile !myblood a écrit :Salut,
Je l'ai pris pour mon fils mais au final il aime pas trop![]()
"Nous ne prenons pas en SAV des produits déjà utilisés."![]()
Bons vols à tous
Merci Fab00s
j etais justement en train de me demander si l accu ne pouvait pas etre source du problème.
Je vais tester ... j ai des batteries de mcpx v1 qui traine et un cable de conversion.
Envoyé de mon GT-I9295 en utilisant Tapatalk
une merveille ce quadri...
c'est mon premier et je m'éclate avec.
Vous arrivez à le maitriser en mode agility par contre? car je n'y arrive pas du tout..
Par contre les pièce de rechanges sont beaucoup trop chères je trouve! par rapport au Hubsan X4 !
- Fab00s
Le mode agility est vraiment top mais plutôt en extérieur !
Par contre je met quand même pas mal d'expo dans mode
Envoyé de mon HTC Sensation Z710e
Qu'est ce que tu veux dire par : mettre pas,mal d'expo ?!
tu utilise la télécommande d'origine ?!
- Fab00s
Non j'ai une dx6.
Pour faire simple sur les radio programmable, tu peux jouer avec une fonction exponentielle préétablie qui permet de modifier "la sensibilité" autour du neutre ainsi qu'aux limites.
En pratique tu peux rendre le nano qx beaucoup moins vif autour du neutre
Ah oui c'est génial ca ! L'achat d'une télécommande comme celle la est elle,un passage obligatoire si l'on veut continuer dans les quadris selon toi?!
- Fab00s
Je n'ai pas de quadri plus gros que celui là, mais d'ordre général je te dirais oui.
- cedric93
Oui parce que tu vas très rapidement avoir envie de faire du FPV (mon cas avec le 180QX). Il te faudra donc des voies supplémentaires pour prendre des photos et/ou faire play/pause sur ta caméra et switcher entre les deux modes.Ah oui c'est génial ca ! L'achat d'une télécommande comme celle la est elle,un passage obligatoire si l'on veut continuer dans les quadris selon toi?!
En fait le FPV pour l'instant ça ne m'attire pas trop honnêtement .. déjà je veux pouvoir faire ce que je veux avec mon quadri. et ... ahhhh ce mode agility me donne du fil à retordre! je bouge le joystick d'un milimètre et le nano part comme une balle dans la direction ou j'ai appuyé
pour la télécommande je vais y réfléchir, merci pour les conseils
- Fab00s
CkHlr la radio y fait pour beaucoup, mais la façon de piloter entre les 2 modes est complètement différent.
Par exemple dans le mode stabilisé tu maintient le stick pour avancer, alors que dans le mode agility tu bouge le srick pour le faire incliner puis tu reviens neutre et pour le remettre en stationnaire c'est l'inverse.
Si ça peut t'aider
Si ça peut t'aider
je viens de tester ce que tu m'as dit.
mode agilité:
si je reviens au neutre, il continue à avancer.. et super vite en plus.. en fait il reste penché vers l'avant.. il faut que je fasse une marche arrière pour remettre le nano droit pour qu'il se stabilise.
mais c'est vrai que je n'ai pas le réflexe de revenir au neutre, je laisse le joystick dans la position .. je vais re essayer tout à l'heure avec ton conseil
mode agilité:
Je viens de tester avec les petits a coup et c'est vrai que ça aide.. mais bon .. je reviens vite au mode safe quand meme.
puis dans 8 mètres carré c'est plus simple
Depuis peu, je suis l'heureux proprio d'un Nano.
Je rencontre des problèmes au niveau des réglages Trims.
Ce qui fait que l'appareil est instable.
Quelqu'un veut-il m'aider?
Je suis a Bruxelles.
Cordialement.
Georges
Cordialement.
Georges
- cedric93
Bizarre ton soucis d'instabilité, normalement le QX ne nécessite aucun réglage.
De quelle couleur est la diode de l'appareil lorsque décolle ? Rouge non ? Tu es peut être en mode agility.
La diode du Nano est bleue.
Je suis peut-être difficile, mais je souhaite qu'il soit stable à la hauteur choisie, sans devoir jouer avec la manette des gaz.
De même, en agissant sur les gaz, je souhaite qu'il monte verticalement.
Pour un pilote confirmé, cela peut sembler sans importance.
Pour un débutant un peu maladroit, c'est essentiel.
Concernant le neutre des trims, je suis un peu perdu.
Neutre=zéro ?
Georges
Neutre=zéro ?
Georges
- cedric93
OK, tu es bien en mode stabilité et petit débattement.La diode du Nano est bleue.
mmmh.... Ça, je ne suis pas sur que se soit possible avec le nano QX (il n'a pas d'altimètre). Au mieux, tu réajustes les gazs toutes les 10 secondes.Je suis peut-être difficile, mais je souhaite qu'il soit stable à la hauteur choisie, sans devoir jouer avec la manette des gaz.
Ça il devrait le faire sans soucis. Si ce n'est pas le cas --> Soit tu as un des moteurs qui est fatigué, soit c'est le gyro qui est défectueux.De même, en agissant sur les gaz, je souhaite qu'il monte verticalement.
Oui.Concernant le neutre des trims, je suis un peu perdu.
Neutre=zéro ?
Par contre je ne suis pas sûr d'avoir pas compris ton problème d'instabilité.Précisément que se passe-t-il ? Le nano n'arrive à conserver sa hauteur ? Il tremble ou vacille ?
B´soir,
Il s'agit du modèle RTF, avec la radio MLP4DSM.
En mettant les gaz, il ne monte pas verticalement.
Comme si les moteurs n'avaient pas tout les quatres le même régime.
Même chose pour le vol stationnaire.
Il ne reste pas sur place.
Il me semble normal de devoir corriger, c'est a dire de mettre les gaz après quelques instants.
Dans un sens ou dans l'autre.
Mais là, c'est tout le temps.
Cordialement.
Georges.
Cordialement.
Georges.
- Squadra2a
peux tu nous mettre une petite video de ton problème pour qu'on voit exactement le comportement de ta machine ?
- cedric93
Si tu as la possibilité, fais voler le nano QX avec une autre radio, le problème vient peut-être de là.Il s'agit du modèle RTF, avec la radio MLP4DSM.
Bah il te reste plus qu'à voir si ça part toujours du même côté.En mettant les gaz, il ne monte pas verticalement.
Si Oui : Tu as soit un problème gyro, soit un problème moteur
Si Non : Tu as très probablement un problème gyro
Essai aussi de changer de mode sur le Nano QX (diode bleu, bleu clignotante et rouge). Si tu ne constates aucun changement dans le comportement de l'appareil quand tu changes de mode --> Problème gyro évident
Réponse: oui
Cela vient du réglage des trims.
Il faut:
-les mettre tous au neutre.
Pour l'un ok, pour les autres, je n'ai pas compris
-les ajuster pour qu'il reste à l'altitude choisie et qu'il décolle verticalement.
Sur le(s)quel agir?
-enregistrer le réglage afin de ne pas devoir recommencer à chaque fois.
Comment?
Bien à vous.
Georges
Réponse: oui
Il faut:
Sur le(s)quel agir?
Comment?
Bien à vous.
Georges
- cedric93
D'accord, je viens de voir une photo de ta télécommande. Et je comprends mieux ta question... En fait tu n'as de visibilité sur tes trims.
Bon pour savoir sur quel trim agir peux-tu me dire :
De quel côté penche ton nano ?
Quel est le mode de ta manette ?
Chouette, une photo.
alors, il n'y a pas de problème pour mettre au neutre le trim sis à droite du doigt .
"Action sur le bouton haut jusqu'au bip long"
Par contre, pour les trois autres....?
Une fois les quatres trims au neutre, comment garder ce réglage?
Bien qu'une fois ok, le reproduire ne devrait pas poser problème.
Par contre, quel est celui qui agit sur le régime des quatre moteurs à la fois?
Un autre question concerne la batterie.
Un fois chargée, la led du chargeur s’éteind.
Avez-vous remarquer une détérioration de la batterie si elle est laissé un certain temps dans le chargeur sur le secteur?
Georges
Georges
- cedric93
C'est réglages ne disparaissent pas entre les vols, une fois les trim au neutre suffit de plus y toucherUne fois les quatres trims au neutre, comment garder ce réglage?
Cela dépend de ton mode de volPar contre, quel est celui qui agit sur le régime des quatre moteurs à la fois?
Perso non, je crois d'ailleurs que lorsque la diode est éteinte c'est comme si la batterie n'était plus branchée.Un autre question concerne la batterie.
Je t'ai posé deux questions et tu n'as répondu à aucune... Bon courage avec ton QX mais je ne peux pas t'aider davantage.
Cédric,
Le Nano décolle et avance.
La radio est sur petit débattement, sa Led rouge clignotant.
J'ai un peu avancé, notamment sur la mise au neutre des Trims.
Pas possible d'essayer, vu que mes deux batteries semblent HS.
L'achat est pour bientôt.
Merci pour ton aide.
Bon vol.
Georges
Bon vol.
Georges
- cedric93
Ok donc suffit de connaitre ton mode de vol, voici les 4 types si tu ne les connais pas :
Ainsi, en toute logique voilà le trim qu'il te faut toucher pour rentre l'appareil opérationnel. Il faut toucher au cyclique longitudinal :
Sachant que ton nano penche vers l'avant, tu dois normalement appuyer sur l'un des deux boutons du bas (en fonction de ton mode).
J'espère que ça t'aide vraiment.
J'ai trouvé une boutique dont le vendeur était sympa.
Il a pris le temps de m'expliquer et j'ai compris le neutre des Trims.
De plus, il y avait une batterie HS.
Il est maintenant possible de voler avec l'engin et d'affiner mon doigté.
Merci pour ton aide Cédric.
Cordialement.
Georges
Cordialement.
Georges
bonjour a tous je m appelle mike je suis débutant je vient de faire l acquisition d un drone blade 180 qx avec une radio dx6i pour le prix de 240 e j espère avoir fait le bon choix qu en pensez vous ?
- cedric93
C'est un très bon choix pour s'habituer à voler dans toutes les directions sur le ventre. Ce qui est cool pour toi en tant que débutant, c'est que même si tu le vautres au sol, tu auras peu de chance de le casser. Cela dit gaffe à tout ce qui est vertical : poteaux, murs, etc...bonjour a tous je m appelle mike je suis débutant je vient de faire l acquisition d un drone blade 180 qx avec une radio dx6i pour le prix de 240 e j espère avoir fait le bon choix qu en pensez vous ?
Ca y est moi aussi j'ai craqué. C'est pas de ma faute je voulais aller voir un nouveau magasin de modélisme qui a ouvert pas trop loin de chez moi et je l'ai vu au même prix que sur le net (80e)...(je suis faible, je suis faible, je suis faible...)Je voulais quelque chose qui pouvait me permettre d'apprendre le stationnaire dans toutes les directions avant de pouvoir mettre mon nano cpx sur le dos (ce que je fais déjà mais c'est l'anarchie et je n'arrive pas à le maintenir, faut dire qu'il tremble de partout le bougre). Je possède une devo 8s, ça bind tout seul et facilement. De plus je m'étais renseigné avant et c'est les même batterie que le nano cpx (d'ailleurs c'est aussi cette raison qui m'a décidé).
En mode cool, c'est vraiment très stable et j'ai pu refaire des cercles en marche arrière comme avec mon solo pro 270a (a vendre d'ailleurs sur le boncoin).
En mode 1 et 2 là c'est autre chose et cela laisse de quoi s'amuser avant de s'ennuyer je pense (enfin en tout cas pour mon niveau).
Si comme moi vous ne pouvez pas utiliser un simu (pour ma part c'est à cause de Windows 7 et du firmware deviation), ceci peut faire l'affaire j'ai l'impression. Faut dire aussi que j'apprécie particulièrement blade (en taille micro pour le reste je ne connais pas), même si je trouve qu'ils sont quand même très cher par rapport à la concurrence (hubsan x4 à 40e!!!).
- cedric93
Tu utilises quel simulateur ? Parce que Phoenix RC fonctionne avec une Devo8S flashée deviationtx même sous Windows 7. Il faut juste choisir le protocole PPM.Si comme moi vous ne pouvez pas utiliser un simu (pour ma part c'est à cause de Windows 7 et du firmware deviation),
Bonjour Cédric,
j'utilise aussi phoenix mais quand je la branche Windows me dit qu'il n'a pas trouvé les pilotes. Sur le cable UB001 c'est aussi écrit que ce n'est pas compatible Windows 7.
Et quand je la branche en usb normal et que je sélectionne ppm aucune réaction dans phoenix ni sur Windows (je n'ai pas le son indiquant qu'un périphérique a été connecté)
