Avis sur differents BEC pour projet Goblin 570
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 15 mars 2014, 00:44
Je projette de me prendre un Goblin 570, mais je me pose pas mal de questions sur le choix d'un BEC pour l’alimentation des servos (cyclique: RJX FS-0521HV, AC: MKS HBL 669) et mini VBAR + 2 sat DSMX . Sachant que je mettrais une lipo 2S comme accu "tampon".
Je veux un BEC qui prend sa source sur les lipos de propulsion, et j'ai trouvé 3 modèles qui sont :
- Le gryphon QUASAR 7075 LMT -
http://www.helidigital.com/shop/regulat ... -7075.html
- Le Skyrc 10A 3-14S lipo -
http://www.flashrc.com/sky_rc/11810-reg ... ky_rc.html
Et enfin...
- Le WR HERCULES Super BEC -
http://www.western-robotics.com/hercule ... G2_hp.html
J'aimerai savoir la fiabilité sur chacun des modèles ainsi que vos "retours".
Vous remerciant d'avance ;) ;) ;)
ZEN27200
Re: Avis sur differents BEC pour projet Goblin 570
Message par ZEN27200 » 15 mars 2014, 01:37
J'ai testé le SKYRC et rien à redire.
Daniel
MaYeuT
Message par MaYeuT » 15 mars 2014, 01:45
SkyRC a bonne presse, et les deux autres c'est ce qui ce fait de mieux, tu ne peux pas te tromper. Après pour un 550 hormis pour ce faire plaisir est ce bien utile de mettre un bec a plus de 100€?
Tu peux aussi prendre un bec 6S et le brancher sur un seul des deux accus de prop, ils sont quand même bien moins cher.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
pachy
Message par pachy » 15 mars 2014, 08:38
Sinon tu peux mettre ta lipo 2s en direct sans bec vu que tu es tout en HV ??!!??
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 15 mars 2014, 13:42
MaYeuT a écrit : Tu peux aussi prendre un bec 6S et le brancher sur un seul des deux accus de prop, ils sont quand même bien moins cher.
C'est ce que je compte faire, mais les autres bec que j'ai vu chez Gryphon ou consors c'est pour des lipos 2S.
Après je ne sais pas combien d'A pourrait consommé les 4 servos...
pachy a écrit :Sinon tu peux mettre ta lipo 2s en direct sans bec vu que tu es tout en HV ??!!??
Je voudrais une tension régulée et la lipo 2S sera une 450mAh pour servir en cas d'avarie du BEC ;)
pachy
Message par pachy » 15 mars 2014, 15:27
Ça ne me plaisait pas trop non plus la lipo direct, mais en fait avec une 2200, tu fais 6/7 vols sans soucis, et moins de risque de panne car pas d électronique. Certains en mettent même deux "au cas ou". Ça revient quand même beaucoup moins cher qu un bec...
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 15 mars 2014, 17:58
Tu mets un BEC sur la batterie de propulsion.
Si tu angoisse trop tu met 2 bec en parallèle.
Plus de soucis a savoir si la batterie de réception est bien chargée.
Tu as une batterie fraiche qui gère propulsion et réception a chaque vol.
JE penses bien essayer celui ci
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _SBEC.html
my____
Message par my____ » 15 mars 2014, 19:06
C'est vraiment par pour troller mais mettre en BEC Turigny par sécurité il n'y pas comme un malaise dans la phrase elle meme :p ?
avec un quasar réputé de confiance tu aurais toujours le doute que ca lâche en vols alors avec d'autre marque pas forcement connu pour leur service contrôle qualité quid ?
Et me faite pas dire ce que j'ai pas dit ;) ... je pose la question surtout sur un Goblin 570 ou tu vas mettre 1500€ en l'air
renaud67
Message par renaud67 » 15 mars 2014, 19:09
Une lipo en 2S en direct et la solution la plus fiable.
Chico-rC
Message par Chico-rC » 15 mars 2014, 19:17
+1
Même si au départ j'avais retenu exactement les mêmes modèles de BEC que Sebcbien40. Je m'oriente de plus en plus vers cette solution pour mon logo 600. Et en plus c'est moins cher.
renaud67
Message par renaud67 » 15 mars 2014, 19:20
Perso j'ai toujours fonctionnait comme ca avec mes gros hélicos..
Life ou lipo en fonction des servos et basta..
Mon logo 600 en servo brushless futuba consommait maxi 250 ma par vol de 9 mn ...
A peu prêt pareil avec mes ds610 et ds650 de mon t600..
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 15 mars 2014, 19:27
Le Skyrc me tenterai en terme de prix mais parce qu'il y a l'interrupteur aussi. Mais est ce que 10A nominal et 15A suffiront. Je pense que oui car je suis loin d'être Dadou...
Riva8406
Message par Riva8406 » 15 mars 2014, 23:38
myblood a écrit :Salut
Sauf que le BEC Turnigy dont on parle n'est rien de moins qu'un SkyRC rebadgé !
Donc parce que cela s'appelle Turnigy et que cela vient de chez HK, c'est forcément de la merde !?! -_- :rolleyes:
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 16 mars 2014, 00:20
Sinon au lieu de vous tirer dessus vous pouvez répondre à ma dernière question? ;)
my____
Re: Re : Avis sur differents BEC pour projet Goblin 570
Message par my____ » 16 mars 2014, 00:58
Riva8406 a écrit : Sauf que le BEC Turnigy dont on parle n'est rien de moins qu'un SkyRC rebadgé !
Salut mon tuteur :)
Ba oui dans cerveau étriqué HK c est de la merde ... mais on moins je sais ce que j achète :D je pense que l on peut se poser la question ... merci pour l info du rebadge de marque toujours intéressant ces infos.
J ai tiré sur personne promis ...
Bon vols
MaYeuT
Message par MaYeuT » 16 mars 2014, 01:01
Pour moi 10A c'est tout bon. Pour les inter il faut voir comment ils fonctionnent, les magnétiques sont normalement inusables et quelques marques inverse le fonctionnement des inter classiques en laissant passer le jus quand l'interrupteur est ouvert, comme ça si l'inter est hs le bec marche encore.
J'ai un jeti qui marche comme ça, c'est du très bon matos d'ailleurs.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 16 mars 2014, 02:21
Merci de ton retour MAYEUT! Tu aurais un lien de ton Jetî? Pour Jetî un œil! :D ;)
MaYeuT
Message par MaYeuT » 16 mars 2014, 02:34
De rien Seb ;)
Je l'ai prix chez flash: http://www.flashrc.com/jeti/6837-jeti_s ... ointe.html
Leur 12S 40A(!!!!) avec inter magnétique: http://www.modellhobby.de/Electronic/BE ... 87&p=17887
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
