Gaui nx4
- heligui
Re: Gaui nx4
il a vraiment une belle gueule.
Mini Protos (TGY306, AR7200BX, MKS DS95i, YGE 60A)
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- LindyHop40
- Mathieu90
Re: Gaui nx4
Haaaa je me meurs!!! C trop beau cette machine!!! Combien faut compter sans module?
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
450 SEV2 FBL
- 2Mylent
Re: Gaui nx4
Le bébé est beau et le travail d'assemblage et cablage super bien soigné, BRAVO
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- Davy
Re: Gaui nx4
Merci beaucoup
j'essai de m'appliquer du mieux que je peux pour le montage de mes machines, on fini toujours par y gagner, souvent rapidement d'ailleurs.
Il a fait 5 vols cet après midi.
Ca marche plutôt pas mal, reste à peaufiner les réglages, mais ça devrait bientôt pouvoir envoyer
Edit : J'ai modifié mon message avec les photos, j'avais oublié les versions HD en lien
Modifié en dernier par Davy le 10 janv. 2013, 22:53, modifié 1 fois.
Planeurs : MPX Heron
- LindyHop40
- Mathieu90
Re: Gaui nx4
Ouille ça pique.... Un peu cher pour une machine de cette taille je trouve, c un gros 500 c ça? Les nitros coûte tjs un peu plus cher à l'achat?ducatimoto a écrit :le kit est aux alentours de 450, moteur 160 ,pot 60 ,ensuite il y a toute l'électro pour ce qui me concerne 3XDS515 = 100, 2XDS525 70, un régulateur de tension ou life direct un régulateur de tours quasi obligatoire...donc pas loin de 900 sans module
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
450 SEV2 FBL
- Davy
Re: Gaui nx4
Pour info j'ai eu le mien pour environ 900 euros FDPin, avec BeastX. En fait 950 euros avec BeastX + démarreur Align.
- Davy
Re: Gaui nx4
Pourquoi deux DS525 ???ducatimoto a écrit :le kit est aux alentours de 450, moteur 160 ,pot 60 ,ensuite il y a toute l'électro pour ce qui me concerne 3XDS515 = 100, 2XDS525 70, un régulateur de tension ou life direct un régulateur de tours quasi obligatoire...donc pas loin de 900 sans module
- Mathieu90
- Davy
Re: Gaui nx4
Moi j'ai 4 DS515 et un DS525 uniquement pour l'AC. C'est gênant pour les gaz un DS515 ? J'ai le régulateur GAUI.
- artdeschoix
Re: Gaui nx4
Bonjour ,
il est conseillé de mettre un servo rapide sur les gaz lorsqu'on a un régulateur afin qu'il soit plus réactif .
Ceci dit , sur mes "Gasser" , j'ai des servos de cyclique et les moteurs sont bien régulés .
Je ne pense pas qu'il y ait une différence notoire entre les deux servos car les débattements de palonniers doivent être très réduits pour la régulation .
Le plus important est d'avoir un moteur très , très bien réglé au niveau carburation .
@+ René
@+ René
A Découvrir :
http://www.artdeschoix.com.sitew.com
http://www.jetrangertrois.sitew.com
http://www.ecureuil-as350-raptor50.sitew.com
http://www.bell47giivariobenzin.sitew.fr
http://www.as350heliscaletrex50.sitew.fr
J'espère que vous avez pris plaisir à me lire . Merci
- Davy
Re: Gaui nx4
Merci beaucoup pour ce retour. Le combo que j'ai acheté était livré comme ça, 4 x DS515m et 1 x DS525m. Je vais essayé tel quel, j'ai déjà fait quelques vols mais sans régulateur. La différence n'est pas négligeable entre les deux à 6v :
=> DS515m : 0,101sec/60°
=> DS525m : 0,6sec/60°
Je verrais si avec le régulateur ça pompe. Au pire je le remplacerais ça me fera un servo de cyclique en spare.
Merci encore.
Merci encore.
- artdeschoix
Re: Gaui nx4
Re ,
Pour info , les miens ont une vitesse de 0,14sec/60° .
@+ René
Come dis François , ne te prends pas la tête pour des affaires négligeables dont tu ne verras aucune différence .ducatimoto a écrit :je pense en effet qu'au niveau ressenti cela ne doit pas se sentir ne te prends pas la tète pour ça
@+ René
A Découvrir :
- Davy
Re: Gaui nx4
Plus grand monde ici...
Bno ça y est le mien vole à nouveau, après des problème de gros drift brutaux à droite liés aux vibrations que le BeastX n'aime pas du tout, j'ai fini par mettre un SK540 ! Et là ça marche plutôt pas mal ! 6ème et 7ème vol hier avec le SK540 et 40km/h de vent, nickel ;o)
Par contre, mon moteur a un comportement bizarre. Au début le ralenti était hyper stable, maintenant, par exemple hier, j'ai du baisser énormément mon trim, et après quelques minutes de vol, le remettre sur 0. C'est normal ? Au alors il faut modifier le réglage de la vis de ralenti ? Pour le moment j'ai suivi les conseils et n'y ait pas touché.
- Bilou34
Re: Gaui nx4
Déterrage de post... Presque un ans!
Je suis en train de regarder les annonces pour m'en prendre un...
Y'a toujours des gars du forum qui en ont?...
- 12bandit
Re: Gaui nx4
Oui Godjc en a un depuis quelque mois il en es super content
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Bilou34
- CrackLaPale
Re: Gaui nx4
salut,
J'en ai un aussi, j'en suis trop contend,mais s'est mon premier nitro j'ai pas de point de comparaison.
En plus je viens de voir sur la freaks que certaine personne parle d'une adaptation gasser qui pourrai bientôt tombé,
Y à même "bruno95"me semble t-il qui à mis une vidéo de vol avec moteur gasser.
Déja que je trouve nikel de pouvoir voler presque 6min avec 220cc de nitro comparais à un 700, alors avec de l'essence,
sifo on pourrai arrivé a 10 min sur 1plein.
Si cette upgrade tombe je là met direct je pense...
A+ Franck
A+ Franck
___.___
(_] === *
- Bilou34
Re: Gaui nx4
Ca fait pas du poids en plus un gasser!
C'est quoi ses points fort?
Ca convient bien comme machine a un débutant bien dégrossi? Moi aussi cela serait mon premier Nitro'
Sent by IPhone with Tapatalk!
- 12bandit
Re: Gaui nx4
L avantage du gasser c es de faire 1 plein pour un après-midi de vol pour un coût dérisoire
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Bilou34
- dadou3d
- Champion du monde
Re: Gaui nx4
Cette Upgrade va arriver sur et certain sauf cause majeure
On arrive a 10/15min de vol avec un melange de SP 95 et un % d'huile
Tu as deja un grand gain de puissance sachant que le moteur est un 56 ;-)
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Tout sa avec des MKS,SpinBlades,Scorpion,Optipower,Beastx,HobbyWing et Radio Graupner :)
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
- Davy
Re: Gaui nx4
Génial cette machine !
Et au niveau tarif du moteur par contre c'est sans doute plus élevé non ?
- 12bandit
Re: Gaui nx4
Tu es sur que sa va pas voler plus de 15 min Dadou sa me paraît cour pour ce type de moteurdadou3d a écrit :Cette Upgrade va arriver sur et certain sauf cause majeure
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Choubipay
Re: Gaui nx4
- Bilou34
Re: Gaui nx4
Dadou?
Tu penses que c'est bien de commencer par un format 500 en Nitro?
J'ai peur dzs autorot qui finise mal en cas de coupure moteur...
D'ailleur, est-ce que sur les "petits" moteurs, les coupures sont plus frequentes?
- CrackLaPale
Re: Gaui nx4
De toute manière les autorot avec le nx4 tu oublis, car il tombe comme une brique, à moins de bien les maîtrisés
et de prendre au také de vitesse dans la descente que il ne plane pas très bien je trouve, bon j'suis un pilote du dimanche
les pro du stick aurons peut être une autre approche...
Commencer par un 500 pour un nitro, pour moi s'était le meilleur compromis au 700, les plein ne coûte pas
trop cher, les pièce et pales sont abordable, puis surtout je trouve le moteur pas très cho à régler,à l'époque j'avais
un dagger rc 4 roue motrice thermique et le moteur une vrais plaie à régler,genre à chaque sortie le tournevis pour revoir les réglage, et là sur ce os37 y à qu'une vis de réglage trop simples, une fois fait, on y touche pratiquement plus s'est génial.
Dadou tu aurais une idée du prix du moteur gasser qui va sortir ou ça reste secret encore...
A+amicalement Franck
___.___
(_] === *
- Bilou34
Re: Gaui nx4
Merci Franck pour ta reponse. J'ai vu quelques autorot' de 500 qui finisaient mal... moi non plus je ne suis pas doué aux sticks donc... j'espere bien ne jamais avoir a en faire... rassurant pour le reglage! Allez c'est decidé, je m'en prend un!
envoyé de mon Samsung de m....!
- Davy
Re: Gaui nx4
Je suis surpris de vos remarques sur l'autorotation. J'ai eu un NX4 et ça fonctionnait très bien, la transmission est en plus extrêmement libre.
Évidemment c'est plus difficile qu'avec un 700 mais largement faisable.
- Bilou34
Re: Gaui nx4
oui, c'est ce que je pense... pas facile!Davy a écrit :Évidemment c'est plus difficile qu'avec un 700 mais largement faisable.
- CrackLaPale
Re: Gaui nx4
B une autorot à 1 voir 2 mètre de haut quand tu ramène ton hélico ça passe, mais la coupure à 40 mètre voir plus
moi je tente pas...
Au niveau poids pour le gasser s'est rassurant je viens de lire si je me trompe pas que la version gasser tombe
à genre 2,50kg a vide et moteur nitro on tombe à genre 2,25kg donc environ 50g de plus pour la version gasser car mes
chiffre sont pas tout a fais juste cela dépend du poids de l’électronique, mais s'est prometteur tout ça...
A+ amicalement Franck
moi je tente pas...
___.___
(_] === *
- Bilou34
Re: Gaui nx4
Chui deg... Je me suis fait piquer mon NX4... J'ai trop trainé!
- 12bandit
Re: Gaui nx4
Fallais pas traîner c es des perle rare ces ptit zizio
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- CrackLaPale
Re: Gaui nx4
Pas de cul, y en à deux a vendre sur LBC les annonces ont 1mois je crois...
___.___
(_] === *
- Bilou34
Re: Gaui nx4
Celui a 370€ est vendu... Celui a 500 est un poil loin... On verras!
- pierce
Re: Gaui nx4
Hello a tous les pro nx4 !
Bon je me permet de passer direct par le post pour dire que je vends le mien de nx4 complet avec démarreur et module msh brain
Plus d'info en mp
Plus d'info en mp
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Vtx ImmersionRC 600mw
Vrx Duo5800 ImmersionRC
Lunette FatShark Attitude V2
Radio : DX7
Cam Sony 960H
Radio : DX7
- Choubipay
Gaui nx4
Voilà qui est fait !
C'est donc moi le nouveau possesseur du NX4 de Pierce
Je risque de venir de temps en temps ici afin de poser les questions de Noob du Nitro
La machine est donc remontée
Comme Pierce, je suis parti sur un bidon de Labema Furious 25%
Petites questions :
1- je compte utiliser le plongeur bubbless comme conseillé, c'est pas trop compliqué d'enlever le "joint" du tank ? J'ai essayé sans forcer, ça m'a l'air bien inséré en force ?
2- la nourrice supp a-t-elle un intérêt particulier ou vaut-il mieux s'en passer ?
3- la bougie est alimentée à l'aide d'une pince Croco, chez PSV (puisque je compte prendre le plongeur) il y a en promo le glow start, c'est bien ou pas ?
4- côté pratique :
-> Pour remplir le tank, vous retirez toujours la durite du réservoir ? Ne vaut-il mieux pas rajouter un "T" entre le moteur et le réservoir ?
(Si oui lequel ?)
-> a quoi ça sert de "clamper" ? Avec quoi vous le faites ? (C'est quand on remplit le tank, pour ne pas noyer le moteur non ?)
5- Electro :
Le module est le Brain (top, j'adore, j'ai que ça sur mes machines)
L'autobooster, ça sert à allumer et éteindre la bougie ? Je le branché sur une voie, ça me donne mon throttle cut c'est bien ça ?
En gros : hold, autobooster en marche mais moteur au ralenti
Et cut : autobooster éteint ?
Ou j'ai tout faux ?
(quel Noob alors)
Le ralenti se règle bien aux trims des gazs ?
6- démarrage :
Je mets du fuel, je branche la Life, j'allume L'autobooster, un coup de démarreur et c'est bon ?
Bon ça en fait des questions !
Merci de maider
Petites questions :
4- côté pratique :
(Si oui lequel ?)
5- Electro :
Ou j'ai tout faux ?
6- démarrage :
Merci de maider
Modifié en dernier par Choubipay le 03 avr. 2014, 14:52, modifié 3 fois.
- Davy
Re: Gaui nx4
Super choix Choubi ! Premier vol prévu quand ?
- Choubipay
Re: Gaui nx4
Merci... Je suis à mon magasin, j'encaisse mes clients et entre 2 j'edite mon post pour poser mes questions !
Maiden, je sais pas encore, ce sera en fonction du temps libre et de la météo normande !
