Montage goblin 630 competition - questions
- novice77
Je suis en train de monter mon 630 competition et j'aurai quelques questions et des confirmations
Dans le sac 4 il y a des washer de la taille du secondary shaft, sa doit être pour qu'il n'y ai pas de jeu axial, sur la notice ils n'en parlent pas, à quel niveau vaut il mieux les mettre?
Sur la page 12, ils ne disent pas de mettre de frein filet sur la vis de la poulie, c'est pour une raison particulière ou c'est un oubli
Aussi sur cette même page il disent de mettre un washer entre le le ressort et le belt tensioner arm, je pense que c'est une erreur et c'est plus entre la tête de vis et le roulement du belt tensioner arm.
Il y a aussi une erreur sur la page 12 car ils mettent 2 roulements sur le tail belt idler assembly alors qu'il n'y en à qu'un.
A part la qualité est au rendez vous et c'est un réel plaisir à monter
Merci d'avance
Merci d'avance
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Sebcbien40
Re: Montage goblin 630 competition - questions
Essaye de voir directement avec Marcel, je pense qu'il répondra à toutes tes questions!!!!
Tapatalk par SebIpadcbien!
- novice77
Je vais le laisser respirer, de toute façon lui ou quentin passeront bien par là
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- novice77
Je me réponds à moi même
Pour le jeu axial sur l'axe secondaire on peu laisser un peu de jeu mais pas trop quand même, c'est la même chose que sur le 500. Je suis tombé sur un post de bert expliquant cela.
Sinon pour le washer qu'ils disent de mettre sous le ressort c'est bien un décalage sur la notice, j'ai remarqué sa en regardant le manuel du 630.
Aussi sur la notice du 630 dans la tête de rotor ils indiquaient de mettre de la graisse au Téflon, et sur le manuel du compétition de la vaseline, pourquoi ce changement? La graisse au Téflon serait elle néfaste pour les dampers ou autre chose?
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- quentin
salut,
Hé ben je passe trop tard
une tuerie ce competition
quentin
quentin
quentin
quentin
- novice77
Je verrai sa bientôt
Sinon quelqu'un a une idée pour ma question du dessus, c'est surtout pour savoir si je peux y aller sans risque avec de la graisse au teflon au niveau des dampers car j'ai pas de vaseline.
Merci d'avance
Merci d'avance
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- ducat'
Tu as peur que le Téflon attaque la matière dont est faite les dampers?
Au pire des cas, tu le sentiras vite en testant la rigidité de la tête avant chaque vol et si ils sont bouffés tu les changes...ce n'est pas la pièce la plus chère...
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
- novice77
Je me posais surtout la question à cause du faite qu'ils changent le produit pour la lubrification entre 2 versions, mais c'est vrai que tu as raison une ptite vérif de temps en temps c'est bon.
Je savais pas que les dampers étaient en Téflon.
Merci ducat
Merci ducat
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Sebcbien40
Je graisse mes dampers de miniP avec de la graisse au lithium... Et je n'ai pas eu de soucis en 112 vols!
Si ça peut t'aider...
- ducat'
Je ne sais pas en quoi sont fait les dampers...perso j'ai jamais mis quoi que ce soit sur les dampers...novice77 a écrit :
Merci ducat
Je pense qu'il faut surtout les graisser pour faciliter le montage
- FredoLaPower
Si on exclu le pilote bien entenduSebcbien40 a écrit :Et je n'ai pas eu de soucis en 112 vols!
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
- Sebcbien40
Merci Frédo d'avoir apporté ton analyse d'expert...
Merci mais je me soigne!!!!
- phiphi7
Comptant, je pense bientôt craquer pour le 630 compétition, je ne retrouve plus le lien, pour voir quelle électronique est préconisée par Sab Heli....
- novice77
C'est dans le manuel à la page 21
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- phiphi7
Tu es sur ?? Ou alors je n'ai pas télé...ger la bonne
Moi ce que je vois n'est qu'en page 23, ou on ne parle que de la lipo, moteur, Pignon, ESC et tour moteur en fonction de 3D ou normal, mais pas des servos....?
- novice77
je viens de regarder et c'est page 23 dans la barre de défilement et page 21 sur la doc donc sa doit être la même
Les servos c'est de type standard(40mm)
Tu as des détails sur ce lien :
http://www.goblin-helicopter.com/shop/p ... s_id=23597
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- phiphi7
Merci Novice, mais en fait, ce que je voulais savoir c'est la liste des servos préconisés, genre 3*DS615 et 1 DS655 ou MKS.... Et MKS... Ou Graupner... Etc....
- SmallLama
là cela dépend de ton budget. tu peux mettre des mks x8, ils doivent être très bien
- novice77
Sinon pose la question à marcel, il a des mks, rjx et graupner(graupner à vérifier) pour le 630
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- mguw
Salut phiphi
Pour le 630 le mieux est les MKS HBL665 et 669. Je préfère ceux la aux version alu car plus légers et il faut faire un peu attention au poids sur le 630.
Les graupner étaient très bien, au niveau poids et prix, mais j'ai eu nettement plus de retours qu'en MKS et il y a des problèmes de retour de courant dans le module que le vbar par exemple n aime pas. Bref je les fait plus.
Depuis j ai les RJX qui sont vraiment très bien pour le prix, mais ils sont un poil lourds sur le 630,ce qui empêche pas de les mettre
À bientôt
Marcel
À bientôt
Marcel
- phiphi7
Je ne vais pas tarder à faire le saut pour un Gob 630 Compétition....
Un grand Merci à Marcel qui m'a rempli mon panier...
Pourriez-vous poster des photos de vos montages, que je puisse voir ce que ça donne..?
Un tuto identique a été fait pour l'Atom 500 et je trouve cela assez sympa de pourvoir comparer les différents montages, avec les éventuels problèmes rencontrés...
- mguw
T inquiète pas, la notice est super détaillée, y a pas de souci
Le seul point est l entretoise dans le tube de queue. Il faut bien la dévisser au Max pour qu elle serre bien les flancs
A plus
Marcel
A plus
Marcel
- phiphi7
Merci Marcel, de toute façon, si j'ai un soucis je t'appel...
Mais je voulais juste des photos, pour simplement voir et comparé les différents montages... Comme ça, je fais un mixage de toutes les photos, et je fais mon montage...
- phiphi7
Bon alors, personne n'a son GOB sous la main, que je puisse admirer et comparer vos montages..??
- phiphi7
Bah alors...;
plus personne n'a de GOB 630 et le prendre en photo (sans canopy), que je puisse admirer la pose de l'ESC, les passages de câbles servos.....le module FBL, bref des photos des montages finals...?
- novice77
si j'oublie pas je te fais sa ce week end
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Dieu.sebek
Sur un Goblin 700 competition ça te dit?
- phiphi7
Oui pourquoi pas, la taille est assez similaire..Dieu.sebek a écrit :Sur un Goblin 700 competition ça te dit?
Mercinovice77 a écrit :si j'oublie pas je te fais sa ce week end
- lolo63
Désolé j'avais pas vu ton message. J'ai pas mal de photos de mon 630 compte. Fais moi un mp avec ton mail perso je te donnerais un lien.
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- phiphi7
Répondu en MP...
mais tu peux aussi les mettre ici, pour que tout le monde en profite.... mais c'est toi qui voit..
- lolo63
Salut, voici quelques photos.
Voila, si tu as des questions n'hésites pas
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- phiphi7
Merci beaucoup...
Sur la 2ème photo tu as laissé ton chargeur allumer, alors qu'aucunes lipos n'est en charge.....
Par contre sur la 6ème et 9ème tu as des "attaches fils" fixé sur le châssis par du double face. C'est fourni dans le kit ?
Et tous les fils sont obligés de passer en extérieur ou pas ? Le châssis est si étroit ?
Merci en tout cas pour toutes ces photos....
Si d'autres veulent se joindre a la partie n'hésitez pas...
- novice77
Les attaches fils ne sont pas fournis et tu as de la place dans le chassis. J'ai fais passer mes fils dans le chassis, à part pour le moteur.
place aux photos
place aux photos
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- phiphi7
Merci aussi pour ces photos....le montage est comme je les aimes très CLEAN....
- novice77
Si on ne regarde pas le tas de fils sous le brain je suis d'accord
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- phiphi7
Grâce à notre ami Marcel, je rejoins la communauté des possesseurs de Goblin 630 Compétition...
un ÉNORME MERCI à Marcel avec qui j'ai pu concrétiser mon projet...
Voici quelques photos...
Le carton..
Maintenant le Vrai carton...
Le moteur..
Les servos..
Les lipos..
Petit déballage..
Comparaison avec mon Atom 5.5..
Montage en cours...
Le carton..
Le moteur..
Les servos..
Les lipos..
Petit déballage..
Montage en cours...
y)
Ça donne envie c'est clair!
- novice77
Bon montage, c'est un régal
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- phiphi7
Déjà plusieurs questions...?
Lors du montages des servos, faut-il mettre l'entretoise + le bout de caoutchouc (fourni avec les servos), + la cale en carbone..?
Car il y a 3 M2.5*12 et 1M2.5*8 (qui elle me semble juste)...
Et pour l'ESC, quelle taille de rallonge faut-il .? car le câble me parait court... et idem pour le servo d'AC, quelle longueur...?
- phiphi7
Avancement du montage....
Début de la pose de l'électro, pour commencer les passages de câbles.
La gaine thermo pour l'ESC et le moteur, viendra + tard..
Axe moteur coupé...
Ça avance...
Axe moteur coupé...
Ça avance...
